#14537per i primi bagnetti avevo questa: da mettere in vasca.. la parte inferiore blocca il bimbo e potevo farglielo in sicurezza anche mentre ero da sola.menchy ha scritto:Mammine che tipo di vaschetta per il bagnetto avete?!
Io sono orientata verso la tummy tub, un pó per la forma che per il rialzo che si puó usare anche fuori dalla vasca, per la posizione del bimbo e il fatto che non possa scivolare.
Non riesco dal tel. a mettere immagini, per chi non la conosce è una specie di tinozza a forma di calice /tulipano.
Che dubbi/perplessità vi fa venire?!
Ho bisogno delle vs. esperienze.
Grazie!
riempivo la vasca fino ad arrivare alla parte verde in fondo e lo lavavo con la spugna.
poi quando ha cominciato a mettersi a sedere avevo preso questa della janè:
#14538Alexandra77 ha scritto:menchy dici questa?
Si, grazie Ale che l'hai postata per me.
Sil anch'io prevedo che nelle prime settimane userò il lavandino...
Anche perche al c. preparto (sabato puntata su unguenti naturali e manutenzione baby primi giorni ) ci hanno detto di non immergerli col cordone ancora attaccato e potrebbero passare giorni, prima di poter fare loro il bagnetto.
#14539mi sa che è il secchiello di Antopattin!
si, non andrebbero lavati con il cordone attaccato e anche dopo che è caduto, non prima che si sia cicatrizzato!
#14540Menchy speravo non fosse lei l'ho vista ma non mi ha mai ispirato molto
io ho optato per il lavandino finchè sono riuscita a farcelo stare poi nella vaschetta del fasciatoio che ho posizionato nella vasca
The sisterhood of The Calf 37
#14541Menchy, prenderesti quello per questioni di spazio?
Perchè a me verrebbe un enorme nervoso a tenere le gambe così "costrette" e a non poter sgambettare
#14542Bizzy ha scritto:Menchy, prenderesti quello per questioni di spazio?
Si, anche per una questione di spazio e anche perche puó essere posizionata su un supporto che la rende comoda per la schiena.
Le vaschette "tradizionali" hanno la possibilità di essere sollevate?!
Ale...zizzi è lei!
La vendono nel negozio bio di fiducia e ne sono molto incuriosita.
Sto vedendo dei video su youtube....perchè volevo sapere come tenerlo quando non ha ancora la muscolatura pronta.
#14543Si menchy, ci sono dei supporti per le vasche tipo la onda.
#14544sunset ha scritto:Si menchy, ci sono dei supporti per le vasche tipo la onda.
Grazie.
#14545domandina magica... come rinfrescate le camerette dei vostri bimbi in estate??? fino allo scorso anno ci siamo arrangiati con il nostro climatizzatore porta camera aperta le altre chiuse e un ventilatore in corridoio direzionato verso la cameretta della popa... Non basta più, sta povera bambina di mattina è da strizzare...
Stavamo pensando ad un deumidificatore da mettere sulla porta, ma ho letto in internet pareri contrastanti
#14546Ari noi usiamo i condizionatori fissi in modalità deumidificatore....
#14547Anche io il nostro, ma l'unità è esterna, quindi il calore del motore resta fuori, con il semplice deumidificatore resta dentro e siamo indecisi... Il problema è che nella sua cameretta non riusciamo ad installare un climatizzatorestelli80 ha scritto:Ari noi usiamo i condizionatori fissi in modalità deumidificatore....
#14548Menchy, io ne ho una simile e la uso da qualche mese. Secondo me è comoda, forse non appena il bimbo è nato però...
Per il bagnetto/moncone...della serie "pediatria scienza esatta"...a me in ospedale avevano detto di fare tranquillamente il bagno, asciugando bene il cordone.
#14549I primi mesi io usavo la vaschetta del fasciatoio... Poi e' arrivato il caldo e faceva la doccia in braccio,e ora doccia da sola.
Ho pure una vaschetta piu grossa regalata, mai usata
Se Martina avesse avuto dimensioni piu consistenti avrei comprato l'orsetto ok baby i primi mesi
#14550boh tommaso lo hanno lavato la prima volta le ostetriche che avrà avuto un giorno al massimo due..
l'hanno infilato sotto la cannella d'acqua tiepida e via
poi hanno asciugato bene bene il cordone comunque.
