Aiuto....... pls.
In una colonna "A" ho valori da 0 a 110, in quella di fianco "B" i corrispondenti valori in esadecimale, come faccio ad inserire una funzione in una cella "c" dicendogli:
Se il valore "X" immesso nella cella "c" è uguale ad uno dei valori nella colonna "A" sostituiscilo con il corrispondente presente nella colonna "C" ???????????
AIUTOOOOOOOOOOOO........
La formula più corretta e il SE. =se(a1=....
Però come l'ha messa giù lui, "Se il valore "X" immesso nella cella "c" è uguale ad uno dei valori nella colonna "A" sostituiscilo con il corrispondente presente nella colonna "C" ??????????? " fa un riferimento circolare e quindi non è possibile calcolarla...
Proprio quello che temevo, ma non c'è il modo di convertire in esadecimale direttamente con excel?Franco ha scritto:La formula più corretta e il SE. =se(a1=....
help di office.
DECIMALE.HEX
Vedere anche
Converte un numero decimale in esadecimale.
Se questa funzione non è disponibile e restituisce l'errore #NOME?, installare e caricare il componente aggiuntivo Strumenti di analisi.
Procedura
Scegliere Componenti aggiuntivi dal menu Strumenti.
Nell'elenco Componenti aggiuntivi disponibili, selezionare la casella Strumenti di analisi, quindi fare clic su OK.
Se necessario, seguire le istruzioni del programma di installazione.
Sintassi
DECIMALE.HEX(num; cifre)
Num è l'intero decimale che si desidera convertire. Se num è negativo, cifre verrà ignorato e la funzione DECIMALE.HEX restituirà un numero esadecimale di 10 caratteri (40 bit) in cui il bit più significativo è il bit del segno e i restanti 39 bit sono i bit del valore da convertire. I numeri negativi vengono rappresentati sotto forma di notazione in complemento a due.
Cifre è il numero di caratteri da utilizzare. Se cifre viene omesso, DECIMALE.HEX utilizzerà il minor numero di caratteri indispensabile. Cifre è utile per aggiungere gli zeri iniziali al valore restituito.
Osservazioni
Se num < -549.755.813.888 o num > 549.755.813.887, DECIMALE.HEX restituirà il valore di errore #NUM!.
Se num non è un valore numerico, DECIMALE.HEX restituirà il valore di errore #VALORE!.
Se DECIMALE.HEX necessita di un numero di caratteri superiore a quello contenuto in cifre, restituirà il valore di errore #NUM!.
Se cifre non è un numero intero, la parte decimale verrà troncata.
Se cifre non è un valore numerico, DECIMALE.HEX restituirà il valore di errore #VALORE!.
Se cifre è negativo, DECIMALE.HEX restituirà il valore di errore #NUM!.
Esempio
L'esempio può essere più semplice da comprendere se lo si copia in un foglio di lavoro vuoto.
Procedura
Creare una cartella di lavoro o un foglio di lavoro vuoto.
Selezionare l'esempio nell'argomento della Guida. Non selezionare le intestazioni della riga o della colonna.
Selezionare un esempio dalla Guida
Premere CTRL+C.
Nel foglio di lavoro, selezionare la cella A1 e premere CTRL+V.
Per passare dalla visualizzazione dei risultati alla visualizzazione delle formule che calcolano il risultato, premere CTRL+MAIUSC+8 oppure scegliere Verifica formule dal menu Strumenti, quindi fare clic su Modalità Verifica formule.
1
2
3
A B
Formula Descrizione (risultato)
=DECIMALE.HEX(100; 4) Converte 100 decimale in esadecimale con 4 caratteri (0064)
=DECIMALE.HEX(-54) Converte -54 decimale in esadecimale (FFFFFFFFCA)
DECIMALE.HEX
Vedere anche
Procedura
Sintassi
Osservazioni
Esempio
Procedura
Premere CTRL+C.
1
2
3
A B
Questo è chiedere troppo!! le formulette più elementari ok ma le macro sono fuori dalla mia portata.domovoy ha scritto:E se ti fai una macro che ti sostituisce i valori dopo averli digitati?
a questo punto credo faccio prima a stamparmi le corrispondenze e sostituire i valori manualmente.
grazie 1000 a tutti!
denghiuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu......!!!domovoy ha scritto:help di office.
DECIMALE.HEX
Vedere anche
Procedura
Sintassi
Osservazioni
Esempio
Procedura
Premere CTRL+C.
1
2
3
A B
