ciao a tutti,
essendo "morto" il nostro vecchi frigorifero Rex No-Frost ad incasso siamo nella difficile fase di scelta del sostituto.
Budget disponibile 1000-1500 Euri.
Avremmo individuato questi tre modelli
NEFF- K4444X6
Siemens - KI34SA21IE
REX Electrolux - FI2210NVA+
ma non sappiamo se secegliere l'affidabilità tedesca NEFF/Siemens su due modelli frigo standard o Rex forse meno affidabile ma con funzioni interessanti. Attendiamo vostri consigli, anche con suggerimenti su altri modelli che facciano al caso nostro.
Grazie in anticipo a tutti
Re: in crisi con il frigo...
#2Help...
nessuno riesce ad aiutarci, siamo veramente in difficoltà
#3non credo ci possano essere differenze di affidabilità tra neff/siemens e rex/electrolux, questi ultimi nel freddo non sono proprio gli ultimi arrivati. E poi sono da verificare esattamente le misure tecniche di un frigo di altra marca rispetto quello che hai attualmente, con rex o electrolux vai sul sicuro.Po_Pa ha scritto:ciao a tutti,
NEFF- K4444X6
progettiamolacucina
#5Grazie mille per le risposte…
Quando l’abbiamo acquistato con la cucina non ci siamo preoccupati molto di che tipo di frigorifero fosse, affidandoci un po’ all’esperienza del venditore. Oggi potendosi informare di più (vedasi questo forum…) se possiamo arrivare a massimizzare il rapporto qualità/prezzo saremmo ben felici…
Grazie di nuovo
Non esisterebbero problematiche relative a misure tecniche non corrispondenti (anche dalla verifica delle schede tecniche eseguita con l’installatore). Il dubbio è se scegliere un frigorifero di tipo statico Simens (oppure Neff), che ci ha colpito oltre che per design anche per la sensazione di maggior solidità del prodotto oppure il Rex interessante per le funzioni Frigocongelatore FreshFrostFree, Congelatore FrostFree e DAC System (delle quali però non abbiamo riscontro sul fatto che facciano effettivamente quello che promettono…) meno per la qualità realizzativa (dettagli accessori interni, coibentazione meno curata – a detta del venditore –).progettiamolacucina ha scritto:non credo ci possano essere differenze di affidabilità tra neff/siemens e rex/electrolux, questi ultimi nel freddo non sono proprio gli ultimi arrivati. E poi sono da verificare esattamente le misure tecniche di un frigo di altra marca rispetto quello che hai attualmente, con rex o electrolux vai sul sicuro.
In effetti ci siamo trovati abbastanza bene con Rex, anche se la durata di 10 anni del frigorifero non è proprio da record…Sonych ha scritto:Se ti sei trovato bene con rex perchè cambiare?
Grazie di nuovo
#6Voi dovendo scegliere tra i tre, indipendentemente dal nostro caso specifico, quale scegliereste?
#7io lascerei perdere rex/aeg per mia esperienza
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 10&t=76269
e
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=75990
alla fine senza altre info presi aeg s75388 ma si è dimostrato stessa qualità del rex: indecente...
e per giunta ha grandi difficoltà a mantenere la temperatura stabile
sappi che il DAC di rex/aeg funziona così: schiacci un tasto e si accede una ventola, lo rischiacci e si spegne... nessun automatismo... anzi il manuale ti dice di accenderla quando fuori ci sono + di 20 gradi...
oggi tutti i frigo hanno la ventilazione automatica... mah...
e
fabio
#8Po_Pa ha scritto:Grazie mille per le risposte…
guarda AEG, dovresti trovare un modello con eguali funzioni al rex ma forse più curato nell'interno.
progettiamolacucina
#9con questa cifra azzarderei un bel Liebherr! ..i Rex Electrolux li trovo poco ergonomici e poco spaziosi all'interno..Po_Pa ha scritto:ciao a tutti,
NEFF- K4444X6
#10Io ho questo della Samsung da oltre due anni e mi trovo benissimo!
Se hai problemi di spazio è perfetto perchè è largo 59 cm (ma ci sono ovviamente modelli di varie dimensioni)
Inoltre è silenziosissimo e avendo la cucina a vista è fondamentale!
http://www.samsung.com/it/consumer/home ... 8HGPS1/XET
Non è vero che UNO più UNO fa sempre DUE. Se sommi due gocce d'acqua il risultato è una goccia più grande.
#11Grazie a tutti x i preziosi consigli...
avremmo optato per il Siemens - KI34SA21IE...Speriamo di aver fatto la scelta giusta.
Ciao a tutti
Ciao a tutti
