A breve acquisterò una nuova cucina, in questi giorni sto spendendo un sacco di tempo tra internet e negozi perché mi devo sbrigare a decidere almeno la configurazione della cucina, perché ho gli operai in casa e devo eventualmente far fare (tra le altre cose) anche le modifiche degli attacchi idrici/gas.
Ora, dopo tante prove di configurazioni, ero diciamo arrivata ad una configurazione definitiva sulla quale sto facendo fare i preventivi.... solo che mi è capitato di vedere una cucina in esposizione con una configurazione di pensili cappa analoghe al mio progetto, e mi sono resa conto di qualcosa che non mi piace e a cui non avevo pensato.
Mi spiego:
La cucina sarà lineare di 3.30m (questo è lo spazio che ho purtroppo), la parte superiore è così composta iniziando da sinistra:
1-pensile da 60 alto 100,
2-pensile da 60 alto 100,
3-cappa da 90 tipo foto sotto
4-pensile da 60 alto 100 (con scolapiatti),
5-pensile da 60 alto 100 (con scolapiatti).
Il problema è che la cappa è perfettamente incastrata tra i pensili (60+60+90+60+60=330), e l'apertura delle ante dei due gruppi di pensili mi sembrava naturale farla centralmente, della serie se mi trovo al gruppo di pensili 1-2 apro al centro (pensile di sinistra apre a sx e pensile di destra apre a dx) e idem al gruppo 4-5 a maggior ragione che dovrebbero contenere entrambi lo scolapiatti (sotto ci dovrebbe essere il lavello monovasca 71*40 su base da 120)
Ora il problema è il seguente: Aprendo le ante della cucina che ho trovato esposta, che aprivano esattamente come ho previsto io, mi sono resa conto che le due ante che aprono verso la cappa, urtano alla cappa stessa (avendo i pensili profondità 35 ed essendo la cappa profonda diciamo da 45 a 50 secondo i modelli).
In effetti la cosa è fastidiosa oltre che, se non stai attenta, ad ogni apertura sbatti l'anta alla cappa col rischio di rovinare/graffiare/ammaccare entrambi (cappa ed anta).
Voi che fareste al mio posto? Come risolvere? Sotto la cappa dovrebbe esserci una base da 90 con un piano cottura da 75.
Re: Consiglio su cappa tra pensili!
#2Cercare una cappa da 80 così da avere 5 cm per parte?
"Non si tratta di pensare di più, quanto di pensare diversamente"
#3Sinceramente a me sembra più naturale il verso sx per i primi due e il verso dx per gli altri due.
PS: sarebbe anche opportuno magari raccogliere le domande in un unico thread piuttosto che aprirne uno nuovo a ogni dubbio/domanda
#4In effetti... solo che sto provando a cercare, e non è facile trovare una cappa da 80 a costi contenuti. La maggior parte sono quelle con forme supertecnologiche di design. Sai suggerirmi qualche cappa "normale" da 80?ohana ha scritto:Cercare una cappa da 80 così da avere 5 cm per parte?
#5Peppezi ha scritto:Sinceramente a me sembra più naturale il verso sx per i primi due e il verso dx per gli altri due.
Si potrebbe fare sicuramente dal lato dove non c'è lo scolapiatti, ma dal lato scolapiatti mi ritroverei questa anta in mezzo mentre lavo i piatti, sarebbe più comodo avere la parte centrale dove lavoro libera no? O forse non ho ben capito cosa intendi?
Riguardo il fatto di raccogliere le domande, ti riferisci al fatto che sto aprendo più post con domande?
Il fatto è che secondo me chi legge guarda i titoli, se metto un titolo che già spiega il contenuto, dovrei essere letta da chi leggendo il titolo si rende conto che può dare risposta.
All'inizio ho messo un post di richiesta info su doimo, ma all'interno poi c'erano anche altre domande su altre marche.
Non ho avuto nessunissima risposta, nè su doimo nè sul resto. Ora ho rimesso la domanda sulle altre marche (ciesse e Arredo3) a parte, spero che così sia più evidente e qualcuno risponda.
Ultima modifica di nucciaf il 03/09/12 12:08, modificato 1 volta in totale.
#6Ma mi hai spostato tu il post di domanda su Ciesse e Arredo3 sotto il post di doimo? Credevo di averla messa a parte.... ho sbagliato a postare?Peppezi ha scritto:
#7Non ho spostato io anche perché non posso farlo, si vede che il moderatore ha ritenuto opportuno farlo e personalmente approvo la scelta altrimenti il forum diventa un casino se a ogni domanda bisogna aprire un thread.
Detto questo, potresti optare per un doppio pensile da 50cm con apertura a ribalta, in questo caso, oltre ai costi, devi accettare anche una maggiore scomodità per raggiungere il pensile superiore. Oppure cambiare tipo di cappa (magari incassata in un pensile).
#8Grazie per il consiglio!Peppezi ha scritto:Non ho spostato io anche perché non posso farlo, si vede che il moderatore ha ritenuto opportuno farlo e personalmente approvo la scelta altrimenti il forum diventa un casino se a ogni domanda bisogna aprire un thread.
#9Ciao,
ho avuto lo stesso problema con la cucina di mia mamma, ma solo da un lato il dx.
Il pensile da 60 apre verso sx e l'anta cozza contro la cappa (faber stilo da 90).
Ho risolto mettendo un gommino trasparente, circolare di circa 6-7mm di diametro sulla cappa. E' riposizionabile e la colla non lascia segni sulla cappa. Può aprire il pensile senza problemi e il gommino non si nota molto.
Comprata confezione da 10 pz al brico io forse a meno di 2€.
#10Anche questa è un'idea!mr.grunf ha scritto:Ciao,
#11per te costi contenuti per una cappa a quanto ammontano?nucciaf ha scritto:cappa da 80 a costi contenuti.
Quella che piace a me da 80 è Sinfonia di Elica, e su internet sta a 700 euro + altre 250 mi sembra se ti serve la copertura della canna fumaria (kit camino lo chiamano)
Se guardi sui siti di Elica e Faber nelle specifiche ci sono le dimensioni delle cappe, potresti trovare qualcosa che possa fare al tuo caso
#12La Sinfonia è davvero bella!ohana ha scritto:per te costi contenuti per una cappa a quanto ammontano?nucciaf ha scritto:cappa da 80 a costi contenuti.
... quella che ho scelto io è la Belair di Best, molto più normale... su internet la vendono a 128 circa (meno del tuo kit camino )
.... sto facendo la ristrutturazione della casa.... e ciò che resta una volta pagato quello è davvero poco! Quindi cappa funzionale (ho intenzione di farla aspirante) ma economica!
#13Inizialmente avevo pensato così.... ma poi le ho viste.... ciò che rimane nel mobile col tubo che ci passa dentro è davvero poco! Considerando poi che mettere un pensile da 90 contenente la cappa, tra pensili da 60 non mi piace esteticamente, ho optato per la cappa a libera installazione.Dani1980 ha scritto:Per esperienza personale, dato che la tua cucina non è grandissima, ti consiglierei di optare per una cappa incassata nel pensile in modo da avere maggiore capacità contenitiva
#14Ho avuto una nuova idea, ditemi che ne pensate:
i due pensili da 60 che si trovano a sx, aprono ciascuno verso sx (quindi non verso la cappa)
i due pensili da 60 che si trovano a dx, aprono ciascuno verso dx (quindi non verso la cappa) e in particolare quello più vicino alla cappa dovrebbe avere una cerniera che consente l'apertura a 180° (esistono vero?!?!?!) Quindi si appiattirebbe su quello all'estrema destra.... una volta esaurito lo spazio dello scolapiatti, lo potrei chiudere e aprire l'altro pensile.
Che ve ne sembra?
Avete pernsili con cerniere con apertura a 180°? Sono funzionali?
Che ve ne sembra?
