Ciao,
sono indecisa tra qs 3 modelli di lavatrici che ho trovato a qs prezzi.....
Samsung WF906P4SAWQ 594€
Hoover DST 9166 PG/L 560€
LG F14A8FDS 656 656€
Di seguito le caratteristiche
SAMSUNG
Program Cotone Si
Sintetici Si
Lenzuola Si
Lavaggio a mano Si
Denim Si
Gamma scura Si
Outdoor Care Si
Sicurezza bambini Si
Temperature Selections Si
Classi Energetiche e Consumi
Classe di efficienza energetica A+++
Efficacia Lavaggio A
Efficacia Centrifuga B
Consumo di acqua annuo 11880 Lt/anno
Consumo di energia annuo 174 kWh/anno
Ciclo di lavaggio standard
Lavaggio a mano Si
Lana Si
Quick Wash 15 min
Speciali Eco Wash
Pulizia del cestello Eco Pulizia del cestello Eco
Aqua Shower No
Caratteristiche aggiuntive
spec view Caratteristiche aggiuntive data
Selezione n° Risciacqui 5
Caratteristiche
spec view Caratteristiche data
Available Body Color Bianco
Fuzzy Logic Controls Si
Ecolavaggio Si
Volt Control Si
Sensore antiallagamento Si
Prelavaggio Si
Avvio ritardato Si
Esclusione centrifuga Si
Informazioni Tecniche
spec view Informazioni Tecniche data
Dimensioni (LxAxP) 60 x 85 x 60 cm
Capacità di lavaggio 9 Kg
Velocità centrifuga massima 1400 giri/minuto
Peso 71 Kg
Cestello Diamond Si
Air Refresh No
Colore Bianco
Ecolavaggio Si
Motore Digital Inverter
Resistenza in Ceramica Si
Sistema VRT Plus anti-vibrazione No
Fuzzy Logic Control Si
Display Premium Digital
Tubo Sicuro Si
Volt Control Si
Scheda protetta Si
Vasca Fibra sintetica rinforzata
Durata del Ciclo a 60°C 120 min
Frequenza 50 Hz
Tensione 220-230 V
Rumorosità Centrifuga 73 dB
Lavaggio 52 dB
HooverCaratteristiche principali
• Capacità di carico (kg) : 9
• Profondità (cm) : 60
• Velocità massima di centrifugazione (giri/min.) : 1600
Altre caratteristiche
• Capacità di carico 9 kg
• Classe A+++ di efficienza energetica
• Centrifuga regolabile da 0 a 1600 giri
• Classe A di centrifuga
• Tecnologia Silent Pulse Drive con Motore Inverter
• Lavaggio a vapore per capi più puliti e rillassati
• Termostato regolabile
• Funzione Buona Notte per lavare il bucato anche di notte in tutta tranquillità.
• Livello di rumore in lavaggio (dB) 51
• Livello di rumore in centrifuga (dB) 76
• Display LCD
• Funzione KG MODE (visualizzazione del tempo di lavaggio in funzione del carico e del grado di sporco)
• Programmatore elettronico key Board
• Partenza differita 0-24 h
• Fuzzy logic
• Acquastop
• Programmi rapidi 14-30-44 minuti
• Programmi speciali: Lavaggio Lana/seta, Lavaggio Piumone, Refresh vapore
• Tasti: Buona notte, Prelavaggio, Ammollo, Igiene, Partenza differita, Stop allergia, Intensivo vapore
• Lavaggio Pulse lana/seta
• Sicurezza porta
• Sicurezza anti trabocco
• Sensore anti schiuma
• Sensore anti sbilanciamento
• Oblò cromato
LG
Classe di efficineza energetica
Classe di efficacia di lavaggio
Classe di efficacia di centrifuga
Centrifuga
Consumo energia annuo
Consumo acqua annuo
Rumorosità (dBA)
A+++
A
A
1400-400
214
12000
Lavaggio: 52 Centrifuga: 75
Caratteristiche strutturali
Standard
A vapore
Capacità di carico (Kg)
Motore
6 motion Direct Drive
Volume del Cesto (litri)
Angolo di apertura oblo'
Diametro oblò (cm)
Standby Power Zero
Lavaggio a Vapore
Shower Spray
Indicatore porta bloccata
Si
Si
9
Inverter Direct Drive
Si
66
140
35
Si
Si
Si (Lavaggio con getto d’acqua)
Si
Gestione elettronica
Sistema di pesatura del carico
Indicazione peso sul display
Fuzzy Logic
Bilanciamento automatico del carico
Antischiuma
Sistema di riavvio automatico
Indicatore tempo di lavaggio
Segnale di acustico
Indicatore messaggio di errore
Tasto accensione/spegnimento
Si
Si
Si (Gestione Elettronica)
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Programmi
Programmi Lavaggio
Programmi Speciali
Opzioni Speciali
Cotone, Cotone Eco, Sintetici, Capi Scuri, Delicati, Piumini, Preferito, Lavaggio a mano/lana, Misti, Capi Sportivi, Programma Refresh, Rapido 30 minuti
Allergy Care, Intensivo 60 minuti, Lavaggio silenzioso
Partenza ritardata (3-19h), Prelavaggio, Intensivo, Risciaquo +, Risciaquo ++, Centrifuga variabile, Temperatura variabile (Fredda/30/40/60/95), Risciaquo + centrifuga, Esclusione centrifuga, Solo centrifuga, Sicurezza bambini
Dimensioni
LxPxH (mm)
Peso (kg)
Dimensioni imballo (LxPxH mm)
Peso imballo
600x640x850
69
660x705x885
73
Garanzia
Anni
Totale: 2, Parti di ricambio: 1 Motore Inverter Direct Drive: 10
Cosa mi consigliate??
grz 10000
Re: Lavatrice: LG, Hoover o Samsung?
#2Mi rispondo da sola...
Alla fine ho fatto la pazzia e ho comprato una miele W5877WPS. Di listino costava 1700€ ma l'ho trovata a 1300€.
Speriamo li valga!
Cmq, tra i modelli citati, avrei scelto LG....
Ciaoo
Speriamo li valga!
Ciaoo
