JOtarokuJO ha scritto:Devo comprare entrambi ,ma non me ne intendo.
sono single (adesso) e ho stirato poche volte nella vita ,ma adesso che vivo da solo dovrei cominciare (invece di far fare alla mamma).
Ferro da stiro ovviamente non mi serve con la caldaia esterna perchè dovrò stirare poca roba (solo la mia e neanche sempre)....ma a parte questo
cosa devo vedere come caratteristiche nel ferro da stiro e nell'asse da stiro? (considerando che stiro ancora male e devo imparare).
Vorrei spendere non troppo (tipo 50-70 euro per il ferro e 60-80 euro per l'asse).
Mi servono suggerimenti.
ASSE DA STIRO
Sarà banale, ma l'asse da stiro sceglila in base al ferro da stiro: se prendi un normale ferro a vapore te ne basterà una semplice, se opti per la caldaia l'asse dovrà sostenerne il peso e non è poco (quando "pesi" un ferro da stiro a caldaia ricordati sempre che è vuoto! Pieno d'acqua peserà ancora di più). L'asse da stiro normalmente non ha un'etichetta tecnica, l'unico modo per vedere se fa al caso tuo è aprirla, appoggiarci sopra un ferro per vedere se lo sostiene senza intoppi, provarla (per provarla s'intende afferrarla, sballottarla un pochino, riprodurre insomma quei movimenti che faresti anche stirando, aggiungendoci un certo peso, per saggiarne la
stabilità).
In commercio trovi anche assi riscaldate, aspiranti, soffianti o tutte e tre le cose insieme. Francamente, sono una comodità in più ma non una necessità, a meno di esigenze particolari.
In sintesi, considerando anche il tuo budget, ti posso consigliare due modelli di Lelit, entrambi molto stabili: PA060 o PA013
http://www.lelit.com/web/lelit_store_el ... =9&id_1=14; la differenza è che la PA060 ha il piano di lavoro molto più largo, se hai spazio può essere una bella comodità.
FERRO DA STIRO
Ci sono tre tipi di "stiratori":
a_ chi stira il meno possibile (no fazzoletti, lenzuola, asciugamani, calzini, strofinacci, roba sintetica);
b_ chi stira tutto, e lo fa una volta ogni tanto, per cui si trova al fine settimana a lavorare per ore;
c_ chi stira tutto e lo fa regolarmente, appena raccolto il bucato.
Nel primo caso il ferro a caldaia è ovviamente inutile e sprecato; meglio puntare su un buon ferro a vapore, che permetta all'occorrenza anche di fare qualche lavoro di precisione (es. stirare le camicie).
Cose da guardare: materiale della piastra, getto di vapore, grammi di vapore al minuto, wattaggio. Io considero un buon ferro quello che ha almeno 2200w, piastra in acciaio con lavorazione pro scorrimento o piastra in sintetico tipo Tefal, getto di vapore almeno 160 grammi, sistema antigoccia, meglio se con sistema di pulizia dopo l'uso.
Nello specifico: Rowenta DW6010, vendutissimo, una bomba. Se vuoi ancora più prestazioni (si avvicinano a quelle di un ferro a caldaia), Rowenta linea Steamium, DW9140 o DW9210.
Il ferro a caldaia è lontanissimo dal budget che hai indicato (vanno spessi almeno 150-200 euro), ma se ti sei riconosciuto nello stiratore b o nello stiratore c sarò lieta di consigliarti
