....riprende a lavorare da sola.
spiego meglio: ho fatto installare un sistema di controllo dei carichi che, in pratica, se rileva che si sta per superare la potenza erogata dal contatore stacca in sequenza gli elettrodomestici (lavastoviglie, lavatrice, asciugatrice, forno) così da evitare che cada il contatore. quando rileva che il carico è sceso li riattacca da solo.
la lavastoviglie e la lavatrice non hanno nessun problema, ripartono placide dal punto in cui erano arrivate. il forno, invece, necessita che qualcuno vada lì a schiacciare un bottone. ora sto pensando di comprare l'asciugatrice e quindi vorrei selezionare un buon elettrodomestico che, tra l'altro, riparta da solo, ma non riesco a trovare la minima indicazione nei libretti di istruzioni. qualcuno ne conosce uno che funzioni così?
grazie 1000
Re: asciugatrice che quando torna la corrente....
#2non conosco il funzionamento di questi dispositivi nel dettaglio ma ritengo che se già ti monitora e può agire attivamente su lavastoviglie lavatrice e forno, puoi anche lasciare fuori la nuova asciugatrice. Solitamente causa di tutto da me è l'asciugacapelli, parte sempre tutto da li.
