Ho letto anche un po' di vecchi post sull'argomento, ma sono appunto un po' vecchiotti e non mi hanno chiarito le idee.
Mi piacerebbe comprare un aspirapolvere senza filo Dyson, ma non riesco a districarmi tra i vari modelli.
Innanzitutto la differenza tra i vari modelli, ad esempio il DC45 e DC62 che ho visto da Media World, qual è sostanzialmente? Solo una differenza di potenza e di autonomia?
Poi all'interno del modello ci sono le varianti secondo gli accessori forniti di serie, questo mi pare di averlo capito. Anche se poi i vari accessori volendo si possono acquistare separatamente.
Dovendolo usare per la massima parte su parquet e sui divani, e considerato che ho un gatto che in certi periodi "spela" molto, avrei ipotizzato che il modello migliore è il DC62 Animal Pro. Non ho capito però se è fornito anche con la spazzola per il parquet.
Qualcuno può aiutarmi? E qualcuno che ha un Dyson simile può dirmi come si trova?
Re: SCOPA ELETTRICA SENZA FILI DYSON?
#2Ciao, ho comprato il DC62 da qualche mese. Ho scelto il modello più nuovo perché dalle varie presentazioni che ho trovato in rete risultava con maggior autonomia e minor tempo di ricarica della pila. Sono molto soddisfatta, ma credo dipenda molto dalle aspettative abitudini e necessità che si hanno. Io vivo in una vecchia casa, con scale interne e ambienti un po' ristretti, per me il must è la leggerezza, la prontezza d'uso e la maneggevolezza, la velocità con cui quando occorre una rinfrescata generale prendo e via: fatto! O volendo andare più di fondo, per i miei mq e per il mio stile di pulizia "frazionato" tra le varie stanze, non mi sono mai trovata ad aspettare impaziente la ricarica. Tra i vari accessori proprio la spazzola parquet che ho comprato a parte è quello che uso meno, perché trovo che la turbo spazzola pulisca meglio, oltre ad avere uno snodo è uno spessore tali da entrare sotto i mobili più bassi e il letto contenitore, in appena 10 cm . il mio parquet è un verniciato ad acqua, forse dovrei andarci più delicata, ma per il momento non vedo proprio traccia di graffi.
La cosa più sgradevole è lo svuotamento frequente del contenitore, ma insomma si prende mano, io svuoto in una busta tenuta a debita distanza da occhi e naso e non essendo allergica alla polvere.... Per i peli di gatto credo sia imperativo l'uso di una turbo spazzolina da imbottiti che ho visto in vendita, ma non ce l'ho e non ti so dire.
Spero di esserti stata utile
#4Io ho il modello dc45 e dopo un annetto di uso ti posso dire che sono soddisfatta.
pregi:
leggerezza e maneggevolezza, potenza di aspirazione intatta fino a quando si spegne, buone prestazioni con polvere, capelli (rifiuti "leggeri")ecc..
difetti:
avendo l'uscita dell'aria vicino all'impugnatura può risultare fastidioso il soffio sulla mano; quando c'è qualche residuo un po' pesante molte volte non viene aspirato.
Ciao!
pregi:
difetti:
Ciao!
#5Ho comprato il DC62 Animal Pro, l'ho trovato con uno sconto bello consistente perché era l'ultimo, quello in esposizione.
Ancora non l'ho provato, non vedo l'ora.
#6Hai osato Lucy..io non l'avrei mai presa quella in esposizione ...comunque mettila subito in funzione .
William Shakespeare
William Shakespeare
#7Tutto OK, solo un po' polverosa e qualche graffio sulla vernice del "tubo".
Anche perché era fissata all'accessorio a muro, quindi non credo che fosse stata maneggiata più di tanto.
Aspira che è una meraviglia, finalmente riesco a togliere tutti i peli del gatto dal divano senza problemi.
Sul parquet non ho avuto il coraggio di provarla, anche se la spazzola in dotazione dovrebbe essere comunque adatta. Comprerò l'accessorio apposito così sono più tranquilla.
E se il gatto si abitua al rumore, comprerò anche la spazzolina (che sarebbe per cani) per spazzolarlo e aspirare in un colpo solo.
