A me piaceva quello americano ma credo sia troppo grande per due persone sole, quindi credo dovrò optare per un frigorifero normale. Tu quale mi consigli ?
Per il forno capisco quello che mi hai detto...il mobiliere mi ha proposto set elettrodomestici della Samsung, tu che ne pensi ?
Re: Piano induzione, forno, lavastoviglie, cappa isola,lavat
#17Grande per due persone no, se un frigo non lo riempi "alla morte" tra l'altro consuma meno.Peris ha scritto:A me piaceva quello americano ma credo sia troppo grande per due persone sole, quindi credo dovrò optare per un frigorifero normale. Tu quale mi consigli ?
Ma costano abbastanza cari, tutto dipende dal budget e dallo spazio.
Hai già il progetto della cucina? Perché calcola che un frigo side by side di norma è largo 91,2 cm o 92 cm, i più piccoli sono sugli 86 cm.
Dipende dai modelli, samsung produce in fascia bassa, media e alta.Per il forno capisco quello che mi hai detto...il mobiliere mi ha proposto set elettrodomestici della Samsung, tu che ne pensi ?
#18Ecco cosa mi ha proposto:
Linea Samsung:
-forno NV70M2341RS
-piano induzione 84J9770EK
-lavastoviglie DW60K8550BB
-frigorifero RB31FERNCSS
-Lavello doppia vasca in acciaio della Pyramis con gocciolatoio
-miscelatore con doccino apell o franke
Prezzo per tutto 3000€
Linea Smeg:
-Forno SF465X
-piano induzione SIM580B
-lavastoviglie STL7221L
-frigorifero FC370XP
Prezzo per tutto 3100€
Nel caso cambierei piano induzione per mettere quello che avevo scritto all’inizio
Cosa ne pensate oppure cosa cambiereste ?
E come lavatrice e cappa isola ?
Linea Samsung:
-forno NV70M2341RS
Linea Smeg:
-Forno SF465X
#19Per l'induzione, il Samsung lo paghi il doppio solo per quei led inutili che hanno messo come abbellimento ed non ha comandi dedicati per ogni piastra.
Lo Smeg è 2 spanne indietro come dotazione, soprattutto rispetto all'Electrolux.
#21Ma rispondeti è un po' dura quando non si capisce bene cosa stai chiedendo.
Nel titolo del thread chiedi consiglio per un piano a induzione, un forno, una lavastoviglie e una lavatrice, più la cappa per l'isola che è un po' a parte come discorso.
Qua invece è "sparita" la cappa e la lavatrice e sono comparsi un frigorifero, un lavello (tra l'altro ti sconsiglio il doppia vasca, molto meglio uno con una vasca MAXI e uno sgocciolatoio più grande), un miscelatore...
Inoltre se compri i pacchetti dal mobiliere ti affidi completamente alle sue scelte, e spendi sicuramente di più rispetto a comprare "fai da te" online. Oltre ad avere meno scelta.
Però c'è da dire che il montaggio degli elettrodomestici da incasso se non comprati da loro, in genere i mobilieri tendono a non farli, perché ovviamente ci guadagnano di meno e perché poi se qualcosa non funziona, con le garanzie è un casino (e ci possono essere più soggetti che si rimpallano le responsabilità).
#22Devo acquistare frigorifero, forno, piano induzione, lavastoviglie, lavatrice, cappa per isola, Lavello e miscelatore. Chiedo un elenco di prodotti validi senza spendere un capitale. Questa la mia richiesta , vorrei prenderli io online per risparmiare rispetto al mobiliere se possibile.
#23Per l'induzione abolisci assolutamente Samsung...
Miglior marchio rapporto qualità/prezzo Bosch.... io ce l'ho da 2 anni e devo dire che é spettacolare
Consiglio tecnico non ti fossilizzare su zone grandezza programmi e quant altro...
Io consiglio piano da 60 con due zone 18 una 21 e una 14....
Funzioni assolutamente necessarie booster regolazione potenza scorrevole (quindi non con più e meno) timer - regolazione potenza in base al tuo wattaggio.... quindi nessun piano con potenza già settanta a 3 kw perché perderesti tutta la qualità dell'induzione...
Le marche secondo me migliori sono Bosch - Siemens - Neff...
Sono anche le poche dove puoi usare la caffettiera da due tazze in quanto leggono già diametri di 7 cm
Dimenticati il piano a gas da 60... con l'induzione puoi comodamente usare 4 pentole/padelle senza urtarle tra loro in quanto non ci sono ingombri strani sul piano... i piani più larghi 70-90 sono pressoché inutili
Arredamento... Sogno o Utopia...
#24Ecco cosa ho scelto io:
-Forno:Electrolux Rex FR63X 277€ (Trovaprezzi.it)
-Lavastoviglie:Whirlpool WIO3033De 471€(Trovaprezzi.it)
-Piano Induzione:Electrolux KTI8500 400€(Trovaprezzi.it)
-Cappa isola:Elica Serendipity Island 120x60 655€(Trovaprezzi.it)
-Lavasciuga:Samsung WD90K6400OW 629€(Trovaprezzi.it)
-Frigorifero:LG GBP20PZQFS 574€ (Trovaprezzi.it) oppure Bosch KGN39VL45 574€(Trovaprezzi.it)
-Lavello: Pyramis Sparta 52€(Trovaprezzi.it) vedi se é lo stesso che dicevi tu
-Miscelatore doccino: Apell 147€ oppure Franke 123€ (Trovaprezzi.it)
cosa ne pensate ?
cosa ne pensate ?
