Buonasera a tutti,
Chiedo a voi esperti perché qui ogni rivenditore ci dice la propria e tra un po' la cappa la raccordo al tubo di scappamento....!!! E'vero che se in una cucina il tubo aspirante che porta dalla cappa all'esterno percorre più di un metro e di una curva, in pratica risulta ridotta la capacità aspirante da essere quasi inutile?!?
Probabil dipende anche dalla potenza del motore, ma ci sono dei dati combinati che mi possano fare orientare?!? Il mio tubo dovrebbe percorrere due curve e un perimetro abbastanza lungo.... Non so se abbia senso.
Ringrazio anticipatamente tutti gli esperti e gli appassionati!
Re: Consiglio sul lungo "viaggio" del tubo aspirante
#2intanto di che cappa si tratta e di che diametro del tubo stiamo parlando?
#3Eh non so, è ancora tutto da decidere, nel senso che, proprio perché ci è stato detto che era inutile avere una cappa aspirante con sto rigiro, finora ci hanno proposto delle cappe solo filtranti.... Ma mi stavo chiedendo se invece non si potesse davvero usufruire di un modello aspirante. La possibilità che possa funzionare bene nonostante appunto il tragitto e due curve, è in base alla potenza della cappa e al al diametro del tubo? Cosa consiglieresti???
Grazie!!
Grazie!!
#4Le soluzioni tecniche esistono sempre, d'altra parte gli impianti industriali non sono di un metro e senza curve.
Il punto però è quanto si vuole tribolare per una cappa e quanto si è disposti a spendere. Di solito poco, ecco perché in caso di problemi del genere propongono le filtranti.
Molto in generale, se hai modo di far passare un tubo del diametro di almeno 15 cm, di addolcire le curve quanto più possibile (non ad angolo retto tanto per capirci), se il percorso totale non supera i 2-3 metri, allora con una buona cappa puoi aspirare bene. Se il percorso diventa di 5 metri con due curve a 90° temo che l'unica soluzione sia interporre altri motori aspiranti lungo la via (peraltro facendo studiare la situazione a un esperto della materia...).
Poi non si è parlato della dimensione dell'ambiente e di come e quanto è areato. Cosa importante in realtà perché più aria si aspira, più aria deve rientrare nell'ambiente.
Insomma, la materia è molto complessa per cui riassumerei dicendo che se il percorso è "breve" (e quindi occorre quantificare in metri) la soluzione magari si trova con piccole accortezze. Se invece è lungo o vai di filtrante o ti rivolgi a un esperto. Uno vero.
#5Ma che figura professionale si occupa di cappe?
#6Grazie mille!!klw ha scritto:Le soluzioni tecniche esistono sempre, d'altra parte gli impianti industriali non sono di un metro e senza curve.
Temo che dovrò andare di filtrante allora perché dovrei rivolgermi ad un esperto in caso contrario e spendere tanto... L'ambiente ha dimensioni di 290x 360x 304di altezza,però è molto aperta comunicante con disimpegno (senza porta) e sala (con porta vetri) su due lati diversi... E ha una porta finestra su un terzo lato che spesso teniamo aperta a vasistas mentre si cucina... Il percorso appunto se seguisse il perimetro sarebbe di quasi tra 4/5metri con appunto due curve, altrimenti dovremmo tirare giù un controsoffitto anche nella parte centrale della cucina per renderlo di circa tre metri... Ma direi che mi pare un super lavoro.. Che forse avendo una cucina con una grossa finestra e molto aperta non vale la pena fare!
Grazie sei stato molto esaustivo e utile!!
#7..giusto.. pero' mi raccomando: tieni sempre uno di questi a vista:
http://alansegnatempo.it/negozio/page/28/
(se sei più 'tecnologico', va bene anche uno di questi :
https://www.amazon.it/thermopro-TP50-Te ... 7885&psc=1
#8sapendo le caratteristiche della cappa puoi calcolare con le apposite formule di quanto si riduce la portanza, una veloce ricerca su google dovrebbe bastare, mi pare ci siano anche dei calcolatori online.
sono un po' arrugginito a riguardo ma credo che un opzione che potrebbe aiutare sarebbe creare uno sbocco verticale con un raccordo a Y rovesciata, se possibile, una delle gambe collegata alla capoa, una allesterno della casa, quella dritta alla "canna fumaria" di sfogo che vai a creare, tanto più lunga sarà maggiore sarà l'aiuto ricevuto dalla pressione atmosferica.
Daniele
Team Legno Cuneo
"sapere e saper fare non fanno mai male"
Team Legno Cuneo
