Re: Cappa per Induzione
#16Scusate se mi intrometto , ma con pc a induzione serve proprio sta cappa o posso fare almeno di sta spesa ?
se ne facevi a meno con il gas, puoi continuare a farne a meno.nata ha scritto:Scusate se mi intrometto , ma con pc a induzione serve proprio sta cappa o posso fare almeno di sta spesa ?
Non credo ci siano problemi col diametro del tubo e dunque con le dimensioni della struttura in cartongesso, non avendo ostacoli a soffitto; potrei aggiungere un motorino di ventilazione forzata. Un'alternativa potrebbe essere predisporre un controsoffitto sull'intera cucina e far passare il tubo della cappa di traverso nella stanza, riducendo così i ml da percorrere. Grazie.Mirco ha scritto:Non so se ce la faccia. Devi stare più largo che puoi anche con il diametro del tubo. La cappa filtrante è l'ultima spiaggia e sei sempre in tempo a metterla.
elise ha scritto:se ne facevi a meno con il gas, puoi continuare a farne a meno.nata ha scritto:Scusate se mi intrometto , ma con pc a induzione serve proprio sta cappa o posso fare almeno di sta spesa ?
come con asciugatrice, lavastoviglie, lavatrice e frigorifero
nel mio caso gli odori sono relegati al massimo alla cucina ma non durano molto una volta finito il lavoro...ovviamente porte aperte (ci sono due accessi alla cucina entrambi aperti) e spesso finestre chiuse (dipende dal meteo ). però quando serve la faccio andare a velocità massima (casino per casino almeno che serva ) ed è già una cappa buona (oltretutto aspirante con circa 20-30 cm di tubo dato che è appesa direttamente al muro dietro al quale scarica). in questo modo non devo chiudere tutto e finalmente non ho odore in tutta la casa.idd ha scritto:...
Oggi con l'induzione ho messo la cappa, una proposta dal venditore e quindi credo base, l'accendo per abitudine e i filtri sopra tendono si a sporcarsi. Per l'odore invece l'unica soluzione è porta chiusa e finestra aperta.
Anche io (ho una Elica da 90cm su PC da 75).klw ha scritto:Mah, su questo forum si è sempre detto il contrario. Tuttavia io ho proprio una Falmec Plane Top perimetrale e filtrante e questi problemi di condensa li ho solo quando mi dimentico di accenderla
