[b]Frigo: 1 o 2 motori??[/b]
Devo acquistare un frigo combinato da incasso (sotto congelatore con cassetti, sopra frigo)...che cambia tra 1 o 2 motori?
Mi hanno detto che quello a 2 permette in caso di guasto di uno dei motori di sostituire solo metà elettrodomestico, mentre altrimenti si è costretti a ricomprare sia frigo che congelatore...
...ma con i consumi come la mettiamo?
...e c'è differenza di prezzo?
bhè... a onor del vero c'e' anche un altro punto di vista... più componenti ci sono e più c'e' roba che si può guastare...
poi vorrei capire che differenza economica rilevante ci può essere tra sostituire 1 motore di frigo o congelatore e un motore che serva entrambi gli scomparti.... considerando che il costo della manodopera rimane invariato, c'e' una così grossa differenza di costo fra i 2 tipi di motore ??? mah...
a me han detto che un motore farebbe più fatica, quindi ci sono meno possibilità di rompersi.....
io ho preso quello della franke (2 motori), ma nn è stato il numero dei motori a farmelo scegliere.............
Anche io la pensavo come te, ccd...però ho sentito che un solo motore che serve frigo e congelatore è sempre in azione...questo eccessivo lavoro potrebbe logorarlo precocemente...e guastandosi dovrei ricomprare sia frigo che congelatore, mentre se ho 2 motori e uno si rompe cambio solo l'elettrodomestico corrispondente (perchè conviene farlo nuovo piuttosto che montare solo il motore di ricambio!)...
ah, ho anche letto su internet che 1 motore ci mette di più a congelare gli alimenti!
Sulle disparità di costi e di prezzi non ho la più pallida idea...spero qualcuno mi illumini!
:shock: non puoi sostituire meta' elettrodomestico!
l'unico vantaggio è che se si rompe il motore del frigo il freezer continua a funzionare e viceversa, oltretutto il motore in teoria sforza di meno, anche se il bimotore ha due motori meno potenti.
Io ho preso uno smeg monomotore.
dunque... il motore di un monomoteore è dimensionato per servire le due zone.... mentre i 2 motori di un frigo bimotore avranno un dimensionamento inferiore, adatto a una sola zona ciascuno...
se vuoi la possibilità di sostituire solo 1 elettrodomestico in caso di rotture non devi acquistare un frigo bimotore ma i due elettrodomestici separati che siano abbinabili in colonna... un esempio con ariston: frigo BO2320 abbinato in colonna con il congelatore BF101/B... così facendo hai la stessa resa contenitiva di un combinato ampio (225 lt + 90 lt.), ma hai i due el.dom. realmente separati...
personalmente preferisco la soluzione con i due el.dom abbinati side by side... in modo da avere un congelatore più ampio... ma ci vogliono due colonne...
Bene, già mi si chiariscono un po' le idee (bella nebulosa avevo in testa!):
se il bimotore costa assai più del mono e neanche ho la possibilità di sostituire all'occorrenza solo frigo o solo congelatore, decadono due buone ragioni a suo favore! Immagino poi che il bimotore consumi un po' di più del mono (o forse per il fatto del dimensionamento di cui parla ccd non è così?)
Che ne pensate della classe A? Un architetto mi ha istillato il dubbio che sia più che altro una trovata pubblicitaria: considerando che la vita media di un eldom si è abbassata ai 5 anni circa, che gli eldom classe A costano parecchio più...alla fine se si fa un calcolo i soldi che si risparmiano in consumi sono meni di qualli sborsati in più per avere la classe A...siete d'accordo??
Il frigo side by side nella mia cucina di 4 m lineari vorrebbe dire dover rinunciare alla mezza colonna forno e al relativo piano d'appoggio... :roll:
Non so entro quanti anni lo ammortizzi, ma di certo un consumo piu' basso fa bene al mondo intero oltre che alla tua tasca :wink:
Secondo me l'unico vero reale vantaggio ad avere due motori è che quando devi sbrinare il congelatore il frigo continua a funzionare e viceversa e naturalmente quando uno dei due si rompe comunque non ti spari subito ma dopo un po' perchè uno dei due funge.
Si, diciamo che lo facevo apposta per avere lo spazio dove mettere i surgelati che per il tempo della pulizia del congelatore nel frigo si mantenevano abbastanza bene.
Esatto Costa, c'è da considerare anche questo! In genere mi piace sbrinare più spesso il congelatore del frigo...
Uffa, proprio non riesco a decidere.
Domo, se risparmio sugli acquisti superflui e più pubblicitari che di sostanza...riesco a mettere i panneli fotovoltaici! Più energia pulita di così! :wink:
la classe A in un frigorifero significa un discreto risparmio...
non credo, invece, che il gioco valga la candela per la classe A+.... poca differenza di consumo rispetto alla classe A (in termini assoluti, non percentuali), perdita di efficienza in tempi brevi (6/12 mesi) il che fa peggiorare la clase d'efficienza e non ultimo, il costo, un buon 15/20% in più rispetto a un classe A... praticamente inammortizzabile...
per quanto riguarda un forno, la classe A è più che altro una trovata pubblicitaria... pressochè inutile.... meglio concentrare i propri interessi sul triplo vetro... è una sicurezza notevole in caso di bambini per casa...
1 o 2 motori per il frigocongelatore?
Guarda...
a mio avviso è meglio la soluzione a 2 motori:
1) più comodità (per lo sbrinamento e per le ferie)
2) per l' affaticamento e la prevedibile minor durata di un apparecchio ad un solo motore (guarda infatti anche la classe climatica: se è SN-T significa che l' apparecchio è costruito per funzionare perfettamente fino a 43° C; se è ST, fino a 38° C ecc.)
3)se guardi i frigocongelatori più recenti in classe A++, vedrai poi che hanno 2 motori, e nonstante ciò consumano il 40% in meno di una classe A.
Tieni presente che un apparecchio A++ e in classe climatica SN-T non costa poi necessariamente una cifra più alta di un A+ (o addirittura di un A, se di marche blasonate).
