Elettrodomestioici Whripool
Questi sono gli elettrodomestici che abbiamo messo nella nostra cucina. Sono tutti Whirpool perchè c'era la promozione con la lavastoviglie in regalo.
Mi dite per favore che ne pensate?
:roll:
FORNO whirpool Forno Linea Premium Multi 8 AKP 286
[S]Porta fredda:[/S]
Un sistema di ventilazione interna e vetri termoriflettenti garantiscono una bassa temperatura della porta del forno.
[S]Maxi Grill:[/S]
Per grigliare in modo uniforme grandi porzioni di carne
[G]TIPO DI COTTURA [/G]
Funzione scongelamento (solo ventola fredda) Si
Tipo grill Maxi grill
Nr. Combinazioni cottura 8
Funzione Ventilato Pasticceria Si
Statico con solo resistenza inferiore Si
Funzione termoventilato +resistenza inferiore Si
Funzione termoventilato Si
Funzione Turbo grill Si
[G]CARATTERISTICHE [/G]
Grill reclinabile Si
Luce forno Si
Tipo porta Ventilata
Griglia antiribaltimento Si
nr griglie 2
Tipo compartimento Medio
Tempo di cottura (min) 56,5
Termostato Si
Griglia 2
Pirolitico / Pirolitico Sesto Senso No
Contaminuti spegnimento automatico Si
Porta "Fredda" Si
Leccarda in vetro 1
Pannelli autopulenti Opzionale
Sistema di ventilazione Radiale
Tipo manopole Acciaio
[G]DIMENSIONI [/G]
Dimensioni prodotto LxAxP (mm) 595x595x558
Dimensioni incasso LxAxP (mm) 560x600x550
Superficie piano di cottura (cm2) 1200
Volume utile della cavità (lt.) 52
[G]ENERGIA E CONSUMI [/G]
Consumo di energia (Kwh) convezione forzata 0,79
Classe di efficienza energetica A
Consumo di energia (Kwh) convezione naturale 0,99
Potenza max. assorbita (W) 2500
Funzione di cottura per determinare classe energetica Ventilato
Frigorifero da incasso Whirpool Combinato
ART 450/A
[G]CARATTERISTICHE PRINCIPALI [/G]
Tipologia montaggio Incasso
Sesto Senso No
No Frost integrale No
Reversibilità porte Si
[G]CARATTERISTICHE TECNICHE [/G]
Dimensione AxLxP (mm) 1770x540x545
Capacità lorda totale 281
Consumo energia (Kwh/anno) 310
Classe climatica SN - ST
Rumorosità dB(A) 36
Number of compressors 1
Consumo energia (Kwh/24h) 0,85
Sbrinamento frigorifero Automatico
Tipo ripiani 4 Griglie, 1 Cristallo
Piedini regolabili Si
Space 4 Si
Classe di litraggio 320
Sbrinamento congelatore Manuale
[G]FRIGORIFERO[/G]
Volume utile scomparto alimenti freschi (lt.) 198
Nr. Balconcini (compreso comparto latticini) 4
Nr. Cassetti verdura 2
Nr. Ripiani frigorifero (compreso ripiano copri cassetti) 5
[G]CONGELATORE [/G]
Volume utile scomparto alimenti congelati (lt.) 65
Nr. Cassetti congelatore 3
Bacinella ghiaccio Si
Prestazioni congelatore (stelle) 4
Autonomia conservazione senza energia elettrica (ore) 19
Capacità di congelamento (Kg/24h) 6
Canalina sbrinamento frontale Si
Piano cottura Whirpool cristallo 70cm AKM 441
Piani in cristallo
Accensione Integrata
Valvole di sicurezza
tipologia piano 70 cm cristallo
Finitura Cristallo
Comandi Touch control No
[G] DIMENSIONI [/G]
Larghezza (cm) 70
Dimensione vano incasso LxPxA (mm) 560x490x41
Nr. Fuochi 4 gas
Bruciatore ultrarapido 1
Bruciatore semirapido 2
Bruciatorre ausiliario 1
Valvole di sicurezza Si
[G] CARATTERISTICHE TECNICHE [/G]
Potenza anteriore sinistro 1650
Potenza posteriore sinistro 1650
Potenza anteriore destro 1000
Potenza posteriore destro 3000
Numero manopole 4
Posizione manopole Frontale
Accensione elettronica Manopole
Griglie Si
Materiale cappellotto Ghisa
Colore cappellotto Nero Opaco
Nr. griglie 4
Tipologia griglie Ghisa - Singole
Finitura - colore griglie Nero opaco
Tensione (V) / Frequenza (Hz) 230/50
LAVASTOVIGLIE WHIRLPOOL WP75 SCOMPARSA TOTALE
• Classe eff. energetica: A • Classe eff. lavaggio: A • Classe eff. asciugatura: B • Consumo acqua: 16 lt • Consumo energia: 1,05 kWh • Rumorosità (pressione sonora): 37 db(A) • 5 programmi • Hygienic+ • Programma Rapidplus • Partenza ritardata (3, 6, 9 ore) • Opzione mezzocarico • Indicatore brillantante ottico interno • Indicatore sale elettrico ottico interno • Comandi elettronici • Nuovi cestelli Optiflex • Cestello sup, regolabile • Cestello inferiore a unità modulari ribaltabili • Sistema di asciugatura a condensa • Sistema di sicurezza totale • Piedino posteriore regolabile frontalmente • Cerniere a fulcro variabile.
:roll: :roll: :roll:
Forno, lavastoviglie e frigo sono nella mia nuova cucina.
Mi piacciono molto esteticamente, ma li ho solo da poche settimane quindi non so dirti molto altro!
anche io ho tutti elettrodomestici whirlpool ma tranne la lavastoviglie sono tutti diversi dai tuoi, ancora x quella non ti so dire nulla perchè non l'ho usata ;)
Ho avuto anche io la lavastoviglie, la lavatrice, il piano cottura e il forno Whirlpool,
la lavast. credo come la tua ma il forno da 90 cm. il piano cott. completamente diverso.
Dunque la lavapiatti mi è piaciuta ed anche la lavatrice, ma non mi piaceva l'inox del piano cottura, non era mai lucido, mentre altri sono migliori.
Il forno consumava tantissimo, ma era da 90 cm....
