#61
Sono arrivato ad una decisione:
vista la durezza dell'acqua metterò l'addolcitore, il dubbio è sul tipo e sul prezzo. Si parla di 1500E + iva, ma credo che su questo sia difficile scendere. Sul tipo mi sembra di capire che si meglio a resine.
Non so se mettere il rubinetto non "filtrato" sotto il lavello in cucina o come secondo rubinetto nel lavatoio.
Che ne pensate?
#62
Per quanto ne posso sapere io (ho lavorato per una multinazionale del settore trattamento acqua) ti posso tranquillamente dire che l'addolcitore
è la scelta migliore se vuoi abbassare la durezza dell'acqua, ok per quello a resine. Ma 1500 eurini sono già con l'installazione?? Considera che di listino un addolcitore per 1 appartamento doppi servizi 3-4 persone viene
"onesto-onesto" sui 1.000 + iva.
Mi raccomando, qualsiasi sia la scelta, affidati a ditte con un nome dietro,
non a piccole realtà che magari tra 1-2 spariscono oppure non sono in
grado di garantirti la ricambistica.
P.s. che cosa è il rubinetto non filtrato !?! 8)
#63
Grazie per la risposta!
I 1500+iva sono compresi di montaggio (proprio oggi, ci devo andare, e quindi chiedo meglio cosa è compreso).
E' un idraulico che oramai lavora da 10 anni; almeno per questo non dovrei avere problemi.
Per il rubinetto, intendo una fonte che non sia "addolcita".
Che marche mi consigli?
Grazie ancora
#64
Figurati!!! :wink:
Se c'è anche il montaggio potrebbe essere veramente un buon prezzo
,ovvio, anche l'idraulico deve camparae dipende anche per montaggio cosa intende il tuo idraulico comunque
considera che un centinaio d'euro di vanno già per raccordi, flessibili, guarnizioni ecc... Mi raccomando! verifica che ci sia la disinfezione delle
resine che per l'acqua che va al consumo umano è obbiligatoria (solitamente è un'apparecchio che produce cloro e serve per disinfettare le resine). Una curiosità......la testata che comanderà la programmazione
Per il resto non ho ancora capito bene cosa intendi ma presumo un trattamento al punto d'uso, il classico minirubinetto che eroga acqua
senza sali, togliendo odori e sapori, giusto ?? In questo caso tutte le
marche sanno il fatto loro, però ti ripeto, cerca una ditta affidabile e
che ti possa garantire assistenza e ricambi sennò che te ne fai di
un apparecchio con i filtri intoppati ?!?!
Considera per un apparecchio ad osmosi non devi spendere più
di 1.000 euro + iva....guarda ho sentito dei lavori per degli apparecchi
di concezione vecchia rifilata a gente a prezzi da vergognarsi!!!!
.... e soprattutto non stancarti mai di fare domande....chiedi quanto
costa la manutenzione, quanto costano i ricambi prima di firmare
o acquistare qualsiasi cosa...: :D :D :D
#65
....scusa ma oggi ci sono proprio rimasto !!!!! Sono perso,
la curiosità che non ti ho finito di scrivere è questa:
la testata che comanda la programmazione è di tipo meccanico (con manovella e orolegeria meccanica) o elettronico (cioè con display) ?
Grazie, scusami!!
#66
Ieri ho fatto un figurone con le tue domande!!
Mi hanno confermato che sono 1500+iva compreso tutto.
E' di 15litri a resine e la testata è elettronica. E' una ditta della zona che li produce, che in pratica è un Centro trattamento acqua.
Quel famoso rubinetto lo intendo con acqua grezza.
Ciaooo
#67
Bene, sono contento!! :wink:
Anche come dimensionamento dell'addolcitore mi sembra
che abbiano fatto i giusti calcoli e la testata elettronica è ok, pensa
che c'è ancora gente che "spaccia" quelli a testata meccanica come
innovativi...... :evil:
Per il rubinetto potresti predisporre uno stacco prima dell'addolcitore
per usare acqua grezza e non sprecare acqua addolcita per lavatoio o
per innaffiare ma per questo devi sentire il mastro idraulico.....!!!
#68
ciao,
anche io sto valutanto di mettere un addolcitore sono andato da un rivenditore in zona milano est vicino sesto,
dal preventivo mi ha messo il costo di
addolcitore 1000 circa
kit mix 82
altre cose....
totale 1280 circa +iva
poi mi ha detto che devo mettere un microfiltro sotto il lavandono di costo
500 euro...
totale
1700 circa +iva
senza contare i costi del materiale...e penso che siano tanti...
voi che dite??
#69
Non mi sembra molto per l'addolcitore, assolutamente.
L'importante è che abbia le cose fondamentali di cui ho scritto
per 55ty66....
Per il microfiltro riesci ad essere più preciso? E' un semplice
filtro a carboni attivi oppure c'è anche una disinfezione UV?
#70
allora di preciso mi ha scritto :
- addolcitore volumetrico 12 litri resina bombola resina bassa 1010 euro
- kit steril cloro resine normativa ministeriale 160 euro
- basetta mix taglio durezza 28 euro
- otp 9 3/4 89 euro
totale iva esclusa 1287 euro
- supplemento bombola bassa 151,50 euro omaggio
- collegamento e messa in funzione omaggio
- materiale di comsumo per allacciamento a parte!!
- impianto microfiltrazione modello seagull IV prezzo iva esclusa 500 euro
installazione omaggio
totale di tutto 1787 euro iva esclusa
lui mi ha fatto questa proposta di commissione e dopo 2 giorni ci avrei ripensato...secondo voi ho il diritto di recesso? nella commissione lui ha scritto che ho dato un acconto di 400 euro ma non li ho ancora dati questi soldi...
#71
Beh, direi che il venditore sia una volpe se ti mette l'acconto e tu
non l'hai ancora pagato!!! Fatti fare anche il saldo finchè ci sei !! :D :D
Il prezzo dell'addolcitore mi sembra nella norma e tutti i componenti ci sono .
Non capisco invece in cosa consista il filtro sotto il rubinetto.
Per l'installazione è normale che sia esclusa, ma io mi farei dire
quanto costa....non è che poi venga fuori che per 2 flessibili ti spari
400 euro......
ma perchè ci hai ripensato ?
#72
si ci ho ripensato ho fatto alcune valutazioni e alla fine ho visto che non è conveniente...perche avere una acqua con piu sodio non è molto salutare sarebbe utile solo per gli elettrodomestici, ma questi li cambiarei ogni tot anni..finche durano per le tubature...se uso spesso l'acqua il calcare si forma ma molto raramente... specialmente se metto tubi in pvc...
quindi non ritengo per me utile tale apparato...
oggi gli ho mandato il fax e la raccomandata
#73
......come credi.....ma non pensare che il pvc sia esente da incrostazioni....poi la quantità di sodio non pregiudica nulla a meno
che tu non abbia problemi specifici........ :?
#75
Certo!!! Se hai una durezza sui 25 °Fr o meno, basta un semplice
dosatore di polifosfati e spendi circa 1/4 rispetto all'addolcitore...
