..novamente frigoriferi...MA da INCASSO!!!
Buongiorno a tutti...
ho l'ennesimo consiglio da chiedere.
Purtroppo nella mia cucina il frigorifero a libera installazione non ci sta proprio!!!
e anche se controvoglia lo devo prendere ad incasso!!!
a questo punto leggendo i post precedenti mi son resa conto che sono decisamente meno longevi degli altri, e mettendo già in conto che tra meno di 10 anni lo dovrò cambiare....
:cry: :cry:
voi cosa mi consigliate??? I mobilifici mi hanno proposto le marche più disparate... Siemens, Rex, Aristono.....
Grazie mille a tutti per i preziosi suggerimenti!!!
senza voi come farei?????????
P.
IO di solito uso rex FI/22 Fa è un classe A e di buona qualità, anche se ora sto muovendomi verso Sholtes che non costa molto di + .
Non Vi è casa + accogliente della propria anima
Frigo incasso
Il frigo da incasso funziona benissimo se il mobile che lo contiene è stato progettato ed installato lasciando la giusta quantità d'aria per il corretto funzionamento dell'elettrodomestico e posizionato in un punto adeguato (quest'ultimo p.to vale anche per la libera installazione).
Il frigo a libera installazione può essere scelto per estetica o possibilità di maggiore dimensione rispetto all'incasso; non perchè di per se funziona meglio.
I compressori dei frigo sia incasso che libera installazione, sono suddivisi in clessi climatiche da scegliere a seconda del calore esterno che devono sopportare nel p.to in cui verranno messi (TUTTI DISPONGONO DI QUESTA INDICAZIONE).
Spesso il cattivo funzionamento del frigo da incasso è dovuto al non rispetto delle regole indicate.
Questo scrissi e questo continuo a ritenere valido. Se il frigo non ha un buon ricircolo d'aria, durerà poco qualunque tipo sia.
:D :D :D
thk's!!! :lol:
Angelo come posso verificare la progettazione/installazione corretta?? mi sai dare qualche suggerimento??
E come rapporto qualità prezzi??
stavo pensando anch'io alla Rex/Electrolux ...
cavolo, io 'ste cose non le sapevo mica...
io ho preso senza neanche pensarci un attimo quello ad incasso, perchè avendo l'angolo cucina a vista sulla sala non volevo proprio si vedesse un frigo lì in mezzo...
sarò strana, ma a me quelli a libera installazione non piacciono per niente: anche se ce ne sono dei bellissimi, mi sembra che guastino la linearità di una cucina, che siano un elemento piazzato lì...
frigo incasso
La corretta progettazione della colonna deve conoscerla il rivenditore e buttare via i cataloghi delle aziende (o prevedere degli accorgimenti) che non sanno farla (un'altro criterio di scelta del costruttore e rivenditore!)
L'ubicazione è un criterio importantissimo (quanta aria circola, sole contro...) x determinare la classe climatica del frigo
Se puoi spendere 1.000/1.200€, vai su un frigo a controllo elettronico (es. SIEMENS): minori consumi, temperatura frigo e congelatore separati, precisione temperatura...
altrimenti Rex FI 22/10 FA-SA (€.650) è quello che ritengo con miglior rapporto qualità prezzo.
Evita il bimotore (spesa inutile) se non ti occorre un congelatore paricolarmente potente (lo determini in base a quanto prodotto fresco un 1 volta ti occorre congelare): non è vero che dura di + . Meglio se hai spazio x inserire un congelatore a parte (ripostiglio, cantina o soffitta comodi...)
Agli altri le aggiunte, integrazioni o correttivi. Ciao
:D :D :D
Aiuto, Angelo, sconsigli il bimotore per un uso normale?
Altrove hai fatto anche due conti sulla classe A+........insomma, un frigorifero che valga la pena comprare per un uso normale come deve essere?
caratteristiche frigo
Ciao Nunzia,
eccomi in pista:
I frigo incasso sono:
_ Frigo e congelatore separati in colonna unica: aumenti dimensioni congelatore e diminuisci il frigo (3/4 combinazioni) a seconda delle esigenze
_ Frigo combinato: cassa frigo/cong unica (risparmio costo) con 1 opp 2 motori; la differenza è nella potenza del congelatore (vedi caratteristiche dichiarate)
La caratteristica che ritengo determinante è il controllo elettronico; vale la pena investire x averla; dà veramente "cinque marce in +".
Per le classi di consumo (da te citato) vedi:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... =frigo+rex
Il discorso della combinazione personalizzata e del 2° motore valgono ESCLUSIVAMENTE per scegliere dimensioni e potenza congelatore, NON aggiungono o tolgono qualità e durata.
E' scorretto spegnere il frigo (e lasciare il congelatore acceso): lo si imposta al minimo e dev'essere lasciato in funzione SEMPRE.
Pertanto, chi può spendere allegramente 1.000€ x ventola, 2° motore, classe A+ lo faccia tranquillamente: male non fa!
Chi vuole o deve valutare bene la spesa, NON metta quelle caratteristiche tra le priorità: io sostengo che NON SERVONO; salvo, ripeto, il contollo elettronico (anche se questo porta con sè qualche fronzolo aggiuntivo)
(solo io sproloquio sui frigo? e i miei colleghi? se qualcuno ha informazioni aiuta anche me!!)
:D :D :D
davvero interessante.
un consiglio noi abbiamo un rex F22/10 da incasso, quello con ventola, doppio motore e classe A, è inserito in un vano sottoscala con mobili a DX e SX, per fortuna abbiamo lasciato dietro il frigo una distanza di 25 cm dal muro, mentre sopra ( distanza parte alta frigo da soffitto sottoscala) ha solo 2 cm di aria, non ci picchia il sole direttamente e abitiamo in zona sempre ventilata e fresca.
ci sembra molto rumoroso 8il tecnico rex deve ancora venire a farci visita).
il tipo di installazione può causare problemi al frigo, oppure è corretta ?
ciao e grazie
La ventilazione che fa funzionare il frigo incasso è VERTICALE dal basso verso l'alto: non importa cosa c'è a fianco (x questo va bene anche il forno) ma che abbia il giusto volume d'aria IN MOVIMENTO e 2cm sopra potrebbero essere troppo pochi!
lo zoccolo ha la griglia d'areazione? prova x qualche giorno a toglierlo del tutto e verifica bene col tecnico se serve pensare a qualcosa x migliorare l'areazione.
:D :D :D
Sai dirmi se va bene mettere 3 griglie di aerazione, 2 sopra e una nello zoccolo? grazie
si lo zoccolo ha la griglia con i fori, per la parte alta invece ...
sentirò il tecnico e ti dico.
grazie ancora
