ci sono dei microonde fatti apposta per essere incassati nei pensili. hanno profondità ridotta, ma tutti gli elementi per essere incassati senza problemi (costano un botto!).
non prendere un microonde freestanding per poi incassarlo in un pensile. quelli sono previsti per essere appoggiati, ed hanno bisogno di un certo spazio (specificato nelle istruzioni) in torno per il circolo di aria. mia sorella se ne è fregata e l'ha inserito in un mobile lo stesso. risultato? saltava la corrente ogni volta che lo faceva funzionare per via del sovrariscaldamento. dopo un mese si era bruciata non so che cosa del microonde ed ha dovuto pagare la riparazione, visto che la garanzia no copriva.
comunque ero partita da una lista di elettrodomestici tutti Rex o similari..ora leggendo qua e là vorrei concedermi una marca superiore...oggi ho studiato i Siemens, i Bosch e i Neff...il problema è che è un po' più difficile trovarli on line...Mi farò due o tre preventivi e deciderò che fare...
Ho trovato un sito tedesco che fa vendite on line e ha più assortimenti di altri italiani...se sono disposti ad inviarmeli in Italia mi faccio fare un preventivo da loro...
no, no, ma infatti l'idea era prenderne uno da incassare, fatto per essere incassato, non free standing...
sul top non ho molto spazio e visto che rifaccio tutta la cucina, già che siamo in ballo, balliamo!
Siete gentilissimi comunque a darmi una mano!Grazie grazie!
Bè credo che dovrai trovare un'altra soluzione perchè mi sembra impossibile far stare un micro di prof. 55 su un pensile che ne farà 35 circa, non credi?
Non è che per caso hai una colonna di prof. 60 con a lato dello spazio libero? ci si potrebbe fare una mensolina su misura.. ma stò andando a naso.. :?
eh, infatti...devo cambiare micro e prenderne uno più piccolo, che sia quindi meno profondo...il modello che ho incollato di Siemens per esempio va bene...giusto?
si infatti avevo visto anche quello rex...in ogni caso forno e microonde (anche se non incolonnati uno sopra l'altro) preferirei farli della stessa marca in modo che l'estetica sia per lo meno simile...quindi se decido per il forno Rex--> micro Rex, se invece decidiamo di investire in un Neff o in un Siemens stesso discorso...
#25
Hiaggy ha scritto:Bè credo che dovrai trovare un'altra soluzione perchè mi sembra impossibile far stare un micro di prof. 55 su un pensile che ne farà 35 circa, non credi?
ci sono modelli fatti apposta per quello, i cataloghi non lo specificano, ma se guardi la scheda tecnica vedrai che alcuni modelli hanno profondità ridotta e sono adatti ad essere incassati nel pensile (solitamente occupano lo spazio di un vasistas alto 36 e largo 60... alcuni sono leggermente più alti...)
#26
io ho preso i forni neff da incasso, ma per avere il microonde simile a quello normale ho preso il combinato ... (vanno benissimo :D )
#29
di micro ce ne (era?) uno solo con la linea dei forni (gli altri sono proprio con la liena del micro); domani porto modelli&prezzi..
#30
ecco i modelli (i prezzi sono quelli di listino di due anni fa, meno il 25% circa di sconto).
forno B1544 ... 980
forno compatto B6745 ... 1280
