da molte persone (non so se per ignoranza o per esperienza indiretta di altre persone) ho sentito dire che la lavastoviglie non vale la pena comprarla perchè comunque devi sciacquare le stoviglie prima di metterle dentro.
Mi sembra una boiata pazzesca.. ma essendo ignorante a riguardo non riesco a capire..
Capisco che non mi sembra corretto mettere in lavastoviglie le pentole incrostate ma dare una lavata veloce mi sembra eccessivo
che dite voi che la utilizzate?
Ho appena parlato con un tecnico Gaggenau ( sono rivenditore autorizzato ) e mi diceva che le loro lavastoviglie hanno anche la funzione di prelavaggio.
Per esperienza personale, io il prelavaggio a mano lo faccio solo quando quello che ho cucinato si è " fuso " con la pentola ( spessissimo ). cioè quando lo sporco è veramente difficile da lavare in lavastoviglie. piatti e bichcieri li svuoto semplicemente o nei rifiuti o nel lavello.
Non Vi è casa + accogliente della propria anima
lavastoviglie
#3Sul mercato trovi lavastoviglie da 400€ e da 1.500
Qualcuno dice che le differenze stanno nella quantità di pubblicità; una realtà l'hai scoperta tu: ci sono prodotti che funzionano, altri meno, altri ancora meno...
Perchè?
So che non è una domanda facile a cui rispondere, ma non è proprio lì la differenza tra una miele ed una Nardi, i piatti tutte riescono a lavarli e a toglierti l'inconbenza del prelavaggio ( poi non conosco perfettamente tutte le marche, ma..... ) è proprio nel lavare una pentola incrostata di arrosto che fa la differenza, o in come brillano i bicchieri, ma tutte ( o quasi ) riescono a pulire i piatti ed i bicchieri ( anche quelle da 300 €. )
non accadra mai che esce il piatto sporco e ancora unto, esce pulito ( non sempre asciutto, intonso, riflettente, ma pulito ).
Scusa il tono, oggi sono incazzoso, ma quando smette di piovere?
uff... che casino..
a me interessa una lavastoviglie da utilizzare due volte alla settimana (escluso cene con amici).. una lavastoviglie che non mi rovini i bicchieri e che quelle poche volte che la utilizzo funzioni..
non voglio spendere per una miele ma neanche risparmiare con un prodotto di bassa qualità, esistono prodotti di media qualità che fanno al caso mio? o per avere un buon prodotto devo spendere più di 1000 euro?
There is no way to happiness, happiness is the way.
rispondo io...
allora, il mio amoruccio la lavastoviglie la odia, la trova inutile, ed ho dovuto convencerlo per metterla nella nostra futura cucina. questo perchè a casa sua hanno una lavastoviglie candy mi pare, veramente scarsa e inutile... tutti e dico tutti i piatti e le stoviglie vanno prima sciacquati se no non si lavano!!! insomma si fa prima a lavarli a mano, anche perchè poi si consuma il doppio dell'acqua, a conti fatti.
questo per dire quanto è importante scegliere una marca e modello affidabile...
nn è vero che bisogna lavarli prima i piatti ... io li metto direttamente in lavastoviglie ... il tecnico che me l'ha installata a suo tempo mi ha detto di passare i piatti con un tovagliolino di carta quando elimino i residui di cibo dopo il pasto e li butto in pattumiera... e poi neanche la tocco l'acqua e mi trovo benissimo da anni, pur nn avendo chissà quale marca di lavastoviglie... certo nn puoi pretendere su sporco incrostato su certe padelle ...allora quello devi dargli una passatina con l'acqua o lavarle a mano
Dici tutto e il contrario di tutto: Laurent che deve fare, aspettare che smetta di piovere x un consiglio decente?nicola76 ha scritto:Perchè?
... non è proprio lì la differenza tra una miele ed una Nardi, i piatti tutte riescono a lavarli e a toglierti l'inconbenza del prelavaggio ( poi non conosco perfettamente tutte le marche, ma..... ) è proprio nel lavare una pentola incrostata di arrosto che fa la differenza, o in come brillano i bicchieri, ma tutte ( o quasi ) riescono a pulire i piatti ed i bicchieri ( anche quelle da 300 €. )
Il modello base di Siemens, opp Rex TT8, Whirlpool W75 sono macchine sotto i 900€ che lavano bene e non hai il tecnico in casa tutti i giorni (a esempio)
cmq basta togliere i residui di cibo e, nel caso di pentole incrostatissime, fare un prelavaggio a mano (raramente), io ho una rex che non costa 1000 euro e lava perfettamente, anzi prima ne avevo una usata vecchissima di marca sconosciuta che ho usato per 8 anni, funzionava benissimo e non ha mai avuto problemi. Sinceramente tutte queste lavastoviglie che non lavano nammeno i piatti io non le homai sentite dire... nemmeno da amici che si sono rifatti casa con pochissimi soldi (e quindi anche elettrodomestici economici!).
Pienamente d'accordo con Sara. Io non ho voluto spendere molto per la lavastoviglie, anche perchè era la prima che compravo e non volevo rischiare di spendere un'esagerazione per un elettrodomestico che poi non avrei usato (alcuni infatti mi dicevano che è inutile). Ho montato una Rex T4, praticamente il modello base.
Ora faccio la lavastoviglie tutti i giorni e l'unico accorgimento è quello di eliminare completamente i residui dal piatto. Se metto dentro i piatti, in attesa di lavarli a carico pieno, faccio un ammollo per evitare che lo sporco si incrosti, ma mai ho prelavato i piatti. Per le incrostazioni il discorso è diverso, ma basta riempire di acqua i tegami dopo averli svuotati: al momento di inserirli in lavastoviglie viene via tutto.
Permettimi una piccola osservazione prima di rispondere.... se ti accorgi che hai usato un tono incazzoso allora sei abbastanza intelligente da modificare il tuo messaggio per renderlo piu' "simpatico"... detto questo...nicola76 ha scritto:Perchè?
Io dai miei ho una candy... sì, lava... ma devi fare la lavastoviglie ogni giorno altrimenti non pulisce bene... le posate non vengono lavate bene (vabè le pentole ma se devo passare ogni posata a mano affitto l'anno del mai! Lavo direttamente i piatti!)... non sono abbastanza lucidi.... non sono abbastanza asciutti.
Ho visto come lava una MIELE... (oltre al COMODISSIMO cassetto epr le posate... solo per quello merita di essere comprata)... non c'è paragone!
Certo il bicchiere di vetro viene bene ugualmente... ma il resto?
Ripeto... non è paragonabile! Senza dimenticare i consumi....
Se poi mi dici che preferisci risparmiare 500/600 euro iniziali per spenderli poi in tovaglioli di carta (per non parlare degli alberi) negli anni a venire... allora è un altro discorso.
premesso che stai parlando con una persona che in linea di massima preferisce spendere un pò di più ed avere la certezza di possedere un prodotto affidabile piuttosto che spendere poco e pentirsene poi...
però come puoi ben capire le spese sono tante ed ora sto cercando di capire (grazie ai vostri preziosi consigli) come spendere i tanti sudati euro, se comprare o no la lavastoviglie per investire i soldi in altro o se optare per un prodotto più economico..
ora mi sono fatto l'idea che se riuscirò a comprare una lavastoviglie punterò almeno ai modelli citati da angelo, logico che vorrei comprare una lavastoviglie miele e spero che quando ordinerò la cucina riuscirò a permettermela.
però 500/600 € per me in questa fase sono una botta considerevole sommatte ad altre spese.. vedremo
per ora grazie a tutti
domovoy ha scritto: Permettimi una piccola osservazione prima di rispondere.... se ti accorgi che hai usato un tono incazzoso allora sei abbastanza intelligente da modificare il tuo messaggio per renderlo piu' "simpatico"... detto questo...
ah dimenticavo.. domovoy ha perfettamente ragione.. a volte basta riflettere un attimo per evitare spiacevoli situazioni, perchè non farlo?
