Ciao a tutti, oggi un rivenditore all'Unieuro mi ha detto che lui non prenderebbe un frigorifero di classe A++ perchè hanno compressori troppo delicati e poco durevoli e mi ha detto che già con la classe A si va benone. Ma è vera questa cosa? Nessuno sa niente a riguardo?
Saluti dal mago!
Se il frigorifero di classe energetica A+ o A++
è in classe climatica ST, garantisce il funzionamento fino a 38° C ambiente;
se è in classe climatica T, meglio ancora: il funzionamento è garantito fino a temperature ambiente di 43° C
L'affermazione di quel dipendente è quindi priva di fondamento
Ad ogni modo, se del modello in classe A (pura e semplice) ti fanno uno sconto che lo rende molto più conveniente di un A+ o A++ valuterei anche l'acquisto.
Comunque sia controlla che sia in classe climatica ST o T: da scartare se invece ha classe climatica N o SN, sintomo di scarso isolamento e garanzia di corretto funzionamento solo fino a 32° C.
Domanda sciocca:mlar ha scritto:Se il frigorifero di classe energetica A+ o A++
Ma Tu di solito in casa hai più di 32°?
Ti posso garantire che da me non ci sono, neanche se tengo aperto tutto il giorno.
Bye
Rispondo a lupetto 65:
no, solitamente non ho mai 32° C, anche perché d'estate s'accende il climatizzatore
Però quando vai in ferie, magari d'agosto , stacchi ogni volta il frigo svuotandolo di tutto
O lasci acceso il condizionatore
la delicatezza di un frigorifero dipende cioè spesso più che dal motore in sè, dall'accuratezza di isolamento: Liebherr di solito produce solo frigoriferi in classe climatica ST o T, però è bene controllare...
Quando si scende col prezzo sono magari A o A+ di efficienza energetica, ma poi sono in classe climatica N o SN (da qualche parte il risparmio dovrà pur esserci: in questo caso nei materiali e spessori di isolamento): a questo punto diventa un po' rischioso metterli, che so', in una casa al mare o in una casa non climatizzata (o dove il clima manca per qualche periodo)
adessssssso ho capito perchè il side by side whirlpool dei miei d' estate se salta la corrente impazzisce dicendo che all' interno la temperatura passa da -22 a -7 in 50 sec (tempo di riattivare il contatore)mlar ha scritto:classe climatica N o SN, garanzia di corretto funzionamento solo fino a 32° C.
e l' assistenza che non trova guasti...
Interessante questa cosa della classe climatica, non ci avevo mai pensato.
Però su internet ho trovato un altro parere:
La classe climatica
Anche questa classificazione, sebbene meno nota di quella di consumo energetico, consente tuttavia apprezzabili vantaggi economici. Il principio è semplice e consiste in una relazione proporzionale tra consumi e temperatura: più l'ambiente nel quale lavora il frigo è "freddo", più questi produrrà un consumo minore. Per questo è importante orientarsi verso prodotti che garantiscano un funzionamento ottimale anche a basse temperature, preferendo elementi a classe climatica SN.
Riportiamo sinteticamente le fascie delle varie classi:
Classe climatica SN: temperatura ambiente da +10°C a +32°C
Classe climatica N: temperatura ambiente da +16°C a +32°C
Classe climatica ST: temperatura ambiente da +18°C a +38°C
Classe climatica T: temperatura ambiente da +18°C a +43°C
La classe climatica
Beh non è proprio in contraddizione...
Aggiungo che molti apparecchi, la norma, coprono più classi climatiche : se quindi un frigorifero è in c. c. SN-T significa che il suo corretto funzionamento è garantito per temperature ambiente dai 10° C ai 43° C.
In sostanza l' SN ti copre le spalle verso il basso, il T verso l'alto: a mio avviso per un frigorifero, che solitamente è in una casa, è più pericolosa l'estate (è risaputo che il 90% dei guasti ai frigoriferi avviene d'estate ).
Se però avete da pendere un congelatore che magari stiverete in cantina (con temperature quindi anche invernali), allora è meglio controllare che sia anche SN.
