Archibagno.it - Per lavastoviglie presa stagna IP65?
Informatevi presso un rivenditore di materiale elettrico serio, dovrete pur acquistare il materiale, o no???
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Se metti la presa dietro la lavastoviglie il montatore sarà costretto a tagliarti la spina della macchina (con top prof. 60) altrimenti la lavastoviglie sporgerà in avanti rispetto alle altre basi.
quoto kik.
Io le prese le faccio mettere, quando possibile, sempre accessibili.
Mi spiego : non li metto mai dietro l' apparecchio (frigo, forno, lavast.,ecc ecc) li metto nel mobbile a fianco, sul quale faccio il foro perchè sia accessibile.
Questo perchè, come mi è capitato da clienti, se la presa va in corto, per potervi accedere bisogna sfilare l' eldom.
Nel caso di vany molti di noi la facciamo mettere nel sottolavello.
La normativa vieta di posare le prese nella zona di rubinetti acqua, l' alternativa è come dice archibagno oppure, inserire in una altra base che non sia il lavello, e che sia vicino alla lavast. ma non sempre c'è questa disponibilità.
nicolettaalematte ha scritto:li metto nel mobbile a fianco, sul quale faccio il foro perchè sia accessibile.
e quando trovi un cliente che non vuole assolutamente che si fori lo schienale che fai ??? a me capita spesso (troppo spesso)...
per ora sono giunto alla conclusione che faccio mettere una bella fila di prese nel sottolavello (se ci sta, altrimenti dietro una base con cestone, che almeno maschera il foro), e con opportune prolughe si collega tutto li sotto... so che non è il massimo, ma almeno salvo capra e cavoli....
ArchiBagno.it - prese elettriche in cucina
Dici bene ccd, spesso si mette propio dietro il cestone, sotto il lavello sarebbe vietato, ammeno chè non utilizzi prese con un'alto grado di sicurezza IP.
bella domanda, io faccio notare questa cosa in fase di vendita e/o progettazione.
Si valutano le alternative, tra cui anche la tua, ma quando dico che se dovessere oavere bisogno di sfilare un eldom mi devono pagare l' intervento cambiano idea :lol: :lol:
Battute a parte non è cosa semplice soprattutto per slvaguardare le esigenze di: normativa, estetiche, esigenze del cliente.
Volta per volta si fa una valutazione in fase di cantiere quando è possibile.
O spesso in caso di impianti già fatti si cerca di salvaguardare l' aspetto sicurezza, spesso gli ho fatto io le canalette elettriche o prolunghe di tubi idrici per evitare che dovessero spaccare tutto, magari perchè non vogliono o non posono ristrutturare una intera cucina.
Purtroppo farebbe parte anche questo del nostro lavoro, trovare delle soluzioni.
Re: ArchiBagno.it - prese elettriche in cucina
archibagno ha scritto:Dici bene ccd, spesso si mette propio dietro il cestone, sotto il lavello sarebbe vietato, ammeno chè non utilizzi prese con un'alto grado di sicurezza IP.
Archi, anche io sapevo ciò.
Sai dove trovare la normativa che lo indica?
x ccd: strano che trovi clienti che non vogliono che tu faccia un foro nello schienale della base.... :lol:
Pare che basti una presa IP2X (meglio IP55 o IP65), posizionata ad un'altezza non inferiore ai 17 cm dal pavimento, non ricordo se deve essere posizionata a 40 o 60 cm dai rubinetti dell'acqua.
C'è da dire che con protezione IP55 o IP65, che in pratica hanno uno sportellino ricoperto da una plastica protettiva, nel momento in cui lo apro per inserire la spina, non ho più la protezione IP55 o IP65. 8)
#25
4 prese normali messe sotto il lavello a circa 20 cm da terra (in caso di fuoriscita di acqua) peró a pochi centimetri dallo scarico (che spero non perda mai visto che ho il paviemento in legno!)
Accessibilitá ottima (ci ho collegato: lavastoviglie, accendigas, forno e frigo)
#26
nicolettaalematte ha scritto:bella domanda, io faccio notare questa cosa in fase di vendita e/o progettazione.
si si... logico che si illustrino tutte le possibilità, ma non ti capitano mai dei clienti che si "rifiutano" di prendere decisioni ???
della serie "voglio che siano vicine e accessibili senza togliere l'eldom, voglio che non siano sotto al lavello, non voglio forare schienali"...
che facciamo ??? le mettiamo in camera da letto ??? :twisted:
ArchiBagno.it - Garanzia apparecchiature elettroniche
#30
Non ne sono certo, ma potresti perdere la garanzia per manomissione dell'apparecchiatura.
Le apparecchiature elettriche ed elettroniche, solitamente devono essere integre quando interviene il centro di assistenza, pertanto, volendo nel caso ci fosse un problema, il centro di assistenza durante l'intervento, potrebbe chiedere il pagamento della riparazione...
INFORMATEVI...
