Salve a tutti!!io e il mio tesoruccio volevamo acquistare un lcd 32"...ho un piccolo problema: la soluzione ideale è metterlo su una base con le ruote in modo da spostarlo di un metro e poterlo vedere sia quando sono a tavola, sia quando sono sul divano ( non sto a spiegare oltre, fidatemi)nonchè il mio tesoruccio ha sballato il Sony Bravia 32" di suo fratello e nella confezione c'è un gancino per fissarlo al mobile in modo che non cada in avanti...tanto indietro di norma c'è il muro
Cioè....non sono stabili????
qualcuno mi può confermare questa cosa??
Mi salta tutto il mio progetto...la mia soluzione ideale
il televisore su rotelle??
o mamma già me lo immagino il mobile non perfettamente in piano e il televisore che cade per terra
forse il gancio di cui parli è per fissarlo al muro nel caso di tv appesa
Ciao, noi abbiamo comprato un samsung 32'' che fa da tv per divano e pranzo. L’avevo appoggiato sul porta tv con rotelle che avevamo già e, in effetti, tendeva ad ondeggiare quando giravo il porta tv, quindi avevo il terrore che cadesse. Fortunatamente noi abbiamo risolto ruotando il monitor e tenendo fisso il mobile. Infatti, il samsung si può ruotare un po' (non so a quanti gradi) e in questo modo possiamo guardare sia quando mangiamo che quando siamo sul divano perché la sistemazione di soggiorno con angolo cottura lo permette
Ciao!
Sono espertissima in materia, avendo il tuo stesso problema...
Io ho un plasma 43" della Pioneer appoggiato su un mobile dell'Ikea al quale ho messo le ruote e lo sposto quando mi serve. Non ho mai avuto la sensazione che non fosse stabile, ma sicuramente non è la soluzione migliore.
Le possibilità che hai sono le seguenti:
1. staffa a muro che ti permetta di ruotare la tv. Come questa, ad esempio:
Difetti?
- Devi accertarti che il muro regga il peso
- I prodotti buoni non costano meno di 300 euro
2. Mobile "rotante" con supporto per tv, come questo:
Che è a tutti gli effetti un mobile... anche se ci sono soluzioni più semplici...
3. Base rotante "universale". Tra le quali la migliore è sicuramente questa. Telecomandata!
Difetti: sempre il costo
4. Soluzione più semplice (ma anche più "ballerina" mi pare): base tv rotante, tipo questa: Per la cronaca... credo che opterò per il supporto telecomandato...
Difetti?
per caso hai prezzi di questo tv che ruota?(non sono ricca ma siccome sarà un regalo di nozze mi informo!!! )AdrianoSV ha scritto:
se sei ricca c'è un bellissimo lcd della B&O che si ruota con il telecomando memorizzano le due posizioni preferite.
occhio però, ruota solamente, non cammina (almeno per ora )
Oppure altri modelli che ruotano...
paris ha scritto:Ciao!
Difetti?
chiedo anche a te s eper caso sai i prezzi della base rotante universale telecomandata...
Grazie!
