aiutino urgente
#1il mobiliere mi ha chiesto se volevo sostituire il mio forno rex fql 100 xe con un aeg b 4101-4 competence allo stesso prezzo. Cosa mi consigliate?
Il programmatore elettronico c'è di sicuro anche nell'AEG, la muffola ha un'altro nome ma è la stessa cosa, il touch control vedi che utilità ti dà in più realmente, semmai la mancanza più grave sembra essere il riscaldamento rapido (che però magari c'è con altro nome), c'è mi pare in più il filtro per i grassi e la resistenza reclinabile, nonché lo spazio per griglie telescopiche...Titti78 ha scritto:le funzioni non coincidono in realtà..a parte le 9 del rex contro le 8 dell'aeg...pi quest'ultimo non ha il riscaldamento rapido, il touch control, il programmatore elettronico e la muffola.
Uffi...sono indecisa perchè si è sempre parlato meglio di aeg che di rex...però questo è quasi il top do gamma rex...uffiiiiiiiiiiiiiiii....e poi esteticamente è più bello.....non ce la posso fareeeeee
Beh dirlo in giro...in realtà non so a chi possa interessare....cmq.....semplicemente non si è parlato molto bene di Rex in questo forum, quindi mi chiedevo se qualitativamente potesse essere meglio un AEGtigerblake ha scritto:A me risulta che in linea generale rex sia valida per forni e frigoriferi.
Poi scusa se è il top gamma e ti piace di più perchè devi prendere l'AEG? Solo per dirlo in giro?
Grazie mlar....si alla fine credo che l'unica differenza sostanziale sia il riscaldamento rapido....francamente nell'AEG non credo sia presente...perchè dove è presente....è anche esplicitamente riportato.mlar ha scritto:Muffola con nuovo smalto puntinato Clear 'n clean di Rex,
in AEG si chiama Cavità interna con smalto easy to clean
Il programmatore elettronico c'è su entrambe: ma in Rex è Touch Control (a sfioramento) mentre in AEG hai le manopole push-pull con visori di funzionamento... è questione di farci la mano ma non cambia nulla
L'isolamento lana bianca di Rex non trova corrispondenza in AEG, comunque sono entrambi in classe A: a mio avviso l'importante è che ci sia la ventilazione tangenziale, che è presente in entrambi.
Semmai una mancanza dell'AEG può essere il riscaldamento rapido (ma è ben possibile che ci sia, pur non essendo elencato fra le caratteristiche).
In più però rispetto al Rex, ti dà la resistenza superiore e il grill reclinabili,
il filtro grassi removibile, la porta removibile e i vetri interni estraibili nonché un set di 2 o 3 guide telescopiche optional.
Alla fine, mi pare abbia qualche utile caratteristica in più del Rex
Si ho visto....ma il B89090 costa intorno ai 1600 euro...un pò tantino...mlar ha scritto:Ho dato un'occhiata: l'AEG a libro con 9 funzioni+riscaldamento rapido+touch control (che in aggiunta al tuo Rex ha però anche le resistenze reclinabili, il filtro grassi removibile, la porta e i vetri estraibili nonché le guide telescopiche optional) si chiama Competence B 89090 4M.
Diciamo che, invece, i due modelli proposti dal mobiliere sono sulla stessa fascia: un paio di funzioni in meno sono infatti compensate da altre 3-4 caratteristiche in più: a te vedere quali funzioni sono per te più indispensabili
