#61
Elisir ha scritto:Ile80, non ho ancora guardato con attenzione il mio nuovo televisore. Comunque mi sembra buono ma non eccezionale, forse dipende dall'antenna. Nella scelta di una TV bisogna tener conto di troppe variabili.
Si controlla l'antenna; la qualità dell'immagine dipende molto da quest'ultima.
Controlla anche il cavo che porta il segnale dall'antenna al TV; in molti casi (per risparmiare) gli antennisti montavano cavi con una schermatura da 3,6mm; tieni conto che oggi si possono acquistare anche cavi da 6,9mm gas injected con doppia schermatura che costano il triplo, ma ti danno un bel guadagno di segnale.
alla fine....
#62
allora, alla fine tra un lcd full hd e hd ready, dopo svariate ore di lettura topic qui e in giro.......ci siamo presi un televisore al plasma!! :lol: 37' della panasonic, il modello è TH-37PX80E!
probabilmente è stato molto convincente il tipo della mediaworld che ce ne ha parlato (anche se poi l'abbiamo preso da un'altra parte ma il prezzo era uguale, 1099)....e poi effettivamente si vedeva strabene, linee + definite, neri migliori, ecc....
chi mi dice cosa ne pensa di questo tv??
Ile
In Amore troppo è sempre poco....
Re: alla fine....
#64
ile80 ha scritto:allora, alla fine tra un lcd full hd e hd ready, dopo svariate ore di lettura topic qui e in giro.......ci siamo presi un televisore al plasma!! :lol: 37' della panasonic, il modello è TH-37PX80E!
ciao..ho il 42" della stessa serie. Si vede benissimo, sono contentissima della scelta. per ora lo sto usando con analogica e digitale, i contorni sono definiti, neri profondi, colori naturali.
#65
E' un ottimo Plasma, complimenti. Per ottenere il max ed evitare lo stampaggio , fai il solito rodaggio di circa 200 ore con controlli non oltre il 50%.
Riguardo la decisione full o non full, spesso si trascura un fattore importantissimo, la distanza di visione.
Un Full hd se visto oltre una certa distanza non permette a nessuno di apprezzarne la risoluzione maggiore, l'occhio non ce l a fa.
Quindi comprare un 37 fullhd e guardarlo da 3mt, è buttare soldi..
Per la distanza oltra la quale è perso il vantaggio Full hd rispetto l'HD c'è La formula della Visual Acuity(distanza di visione critica:cioè quella oltre la quale non percepisci maggior dettaglio) è la seguente:
480 = diagonale * 3,51
576 = diagonale * 2,93
720 = diagonale * 2,34
768 = diagonale * 2,19
1080 = diagonale * 1,56
Quindi in un 37" FullHD dopo 1.5 metri non puoi fisicamente vedere differenza con un HD-Ready, il cui limite è invece poco più di 2 metri.
Se ti va dileggere un po su qs : http://webvision.med.utah.edu/KallSpatial.html
Quindi prima di spendere una bella somma in più per un 1080p/24, diamo un occhiata alla distanza.
Qs tabella forse vi farà capire un po le distanze consigliate
Alex
...Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe®...
Mamma mia che discussione "calda"! :shock:
Mi son letto tutto ed è stato come guardare una partita a tennis! :lol:
Sono caduto nel vortice della scelta TV e dove pensavo di trovare un terreno facile mi sono accorto, approfondendo l'argomento, che è l'esatto contrario :(
E' un campo che ignoro nel modo più assoluto ma al quale tengo molto, sfruttando la TV come elemento di relax alla sera.
Nell'alto della mia ignoranza ero stra-orientato verso un LCD credendo che il plasma fosse una tecnologia ormai di passaggio ma, andando a frequentare siti super specializzati, mi sono accorto che la realtà è davvero differente. Moltissimi mi hanno consigliato, il plasma, non solo perchè adeguato per le dimensioni grandi ma anche per la tecnologia che ha notevoli margini di miglioramento rispetto ad un LCD ed è per questo che molte case stanno reinvestendo nel plasma.
Quello che ho chiesto è cmq: allo stato attuale (da oggi per i prox 3/5 anni) qual'è qualitativamente migliore? Beh....tutti mi hanno detto che a parità di gamma un miglior plasma è meglio di un miglior LCD :( (faccio la faccina perchè ero convinto dell' LCD ed ora mi ci devo mettere a leggere post su post per informarmi un minimo).
Ci sono i pro e i contro nelle due scelte, come è stato detto prima.....si tratta di capire in che percentuale questi incidono nell'uno e nell'altro caso. E dalle informazioni che sto raccogliendo la scelta comincia davvero a spostarsi verso un plasma.
Per quanto riguarda le discussioni precedenti io credo che siano state dette delle cose giuste un pò da entrambi le parti.
Nel caso specifico dell'HD e full HD credo che magomir abbia sia ragione che torno e mi spiego:
il full HD è per me un impedimento qualitativo rispetto ad un HD se devo guardare i classici 7 canali TV? Caspita, per me non è cosa da poco e nelle mie scelte ne devo tener conto anche se per assurdo i costi dell'uno e dell'altro si equivalessero. Ma è anche vero che la tecnologia va avanti e magari mi mette in condizioni di sfruttare appieno le potenzialità del mezzo che mi sono messo in casa.
Il punto focale è uno e soltanto uno: IL TEMPO! Quanto occorre perchè questa tecnologia mi metta in condizione di sfruttare appieno il mio full HD?? Se ciò accadesse in 12 mesi...ok, è accettabile, mi guardo la TV con qualità "mediocri" ma il sacrificio ne varrà la pena. Ma se ciò accadesse fra 8 anni? Mi tocca andare con un Ferrari con la prima marcia per 8 anni? Magari passati 8 anni è pure ora di cambiarlo. Ecco che allora mi conveniva prendere un HD.
Quello che invece a mio avviso sbaglia magomir è nel dire che lui continua a consigliare ai suoi clienti un modello invece di un altro (qualsiasi esso sia). Questo a mio avviso è grave. La scelta finale spetta ovviamente al cliente, ma bisogna metterlo nelle condizioni ottimali di fare quella che si avvicina ai suoi usi e l'unico modo per farlo è imbottirlo di tutte queste informazioni perchè anche lui abbia un minimo di conoscenza per poter fare una scelta ponderata. Ogni spinta di un negoziante per una o per un'altra scelta è frutto o di interessi personali (non mi sembra il caso di magomir che indipendentemente da quello che dice, giusto o sbagliato che sia, mi sembra una persona seria) o considerazioni personali che, seppur fatte in buonissima fede, dovrebbero essere lasciate al cliente, prima ovviamente di averlo istruito per benino :lol:
Perchè poi a me, come cliente, se comincio a sentire le considerazioni di un negoziante che mi consiglia una cosa e poi un altro ancora un' altra....allora mi viene un nodo al cervello! :lol:
Prefersico che mi vengano spiegate le cose come stanno.....di che morte devo morire se scelgo una o l'altra strada.....e poi le somme le tiro io :)
Album foto:
http://www.alfemminile.com/album/casa215
Topic:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=19219
Topic cucina:
http://www.arredamento.it/forum/viewtopic.php?t=37966
Il mio sito: http://www.nanolandia.it/
#67
Ciao a tutti
Interessante questa discussione... :)
Questo fine settimana devo comprare un TV nuovo, visto che il mio vecchio a tubo catodico ormai mi fa le immagini " a kipfel", e devo dire che per default non ho alcuna fiducia nei commessi che posso trovare nelle grosse catene.
Sulle TV sono molto confusa, ma su altri articoli sui quali ho un po' di competenza devo dire che spesso ho sentito delle castronate galattiche, e anche alcune cose che ho letto qui vanno a detrimento della fiducia.
Per me il fatto stesso che su due articoli che dovrebbero essere molto diversi qualitativamente (mi riferisco ad HD ready e full HD) ci sia una differenza di prezzo minima é ulteriormente confusivo, e siccome penso che nessuno ti regala niente mi viene piuttosto da sospettare in merito alla commerciabilità di certi articoli.
Qualche giorno fa, un commesso piuttosto naif mi ha rivelato che i prezzi dei prodotti di una certa linea da bagno variano da aroma ad aroma in funzione delle vendite: quelli poco venduti vengono ribassati, e di molto. Certo tenere articoli sullo scaffale non fa bene ai profitti.
Chissà se anche per i TV vale questo principio?
Comunque sono decisa per un HD ready, non so però quale misura prendere considerando che vedrò la TV da poco meno di 3 metri e che la stanza è molto luminosa di giorno (è un fattore importante o no?). I miei dubbi vagano fra il 37'' e il 42''.
Secondo dubbio è la scelta della marca. Leggendo un po' su internet, ho l'impressione che ciascuno abbia la sua marca preferita e che non ve ne sia nessuna che si stagli nettamente rispetto alle altre (nè in positivo nè in negativo), ma magari mi sbaglio.
Stavo pensando perciò di fare un giretto per i diversi negozi e di vedere se mi capita qualche offerta di cui posso approfittare per risparmiare un soldino.
C'è qualcuno che ha voglia di rispondermi? :)
#71
eso71 ti ringrazio per il suggerimento. :)
Oggi sono andata in un negozio e devo dire che mi sto quasi convincendo per un plasma... così migro sull'altro post che mi sembra più pertinente.
Ciao!
#72
Da quello che mi son letto credo che allo stato attuale sia la scelta migliore. Ovvio che uno fa le scelte che crede meglio :)
Se vai su un plasma ti consiglio in assoluto Pioneer....ma sono un pò più cari degli altri, altrimenti punterei su Panasonic (io farò così...Panasonic :) )
Album foto:
Topic:
Topic cucina:
#73
In effetti anche io sono orientata su un Panasonic Viera, non ho deciso se prenderlo da 37' o da 42' pollici sia per la distanza da cui lo guarderò che per le dimensioni della parete che lo ospiteranno (è piccolina, non vorrei che esteticamente "riempisse" troppo).
Comunque ho scoperto che online i prezzi sono molto migliori rispetto ai negozi, si parla di una differenza di circa 300 euro (!!!) che non sono affatto pochi... sto meditando anche sull'opportunità di un acquisto via internet.
#74
Sabine ha scritto:In effetti anche io sono orientata su un Panasonic Viera, non ho deciso se prenderlo da 37' o da 42' pollici sia per la distanza da cui lo guarderò che per le dimensioni della parete che lo ospiteranno (è piccolina, non vorrei che esteticamente "riempisse" troppo).
Io lcd per pc li ho presi sempre on-line.
Vai su trovaprezzi.it e metti il codice del modello...ti apparirà una carellata di negozi on-line che fanno prezzi davvero competitivi :)
Album foto:
Topic:
Topic cucina:
#75
Anch'io ho fatto diversi acquisti online, quel che mi preoccupa nel caso specifico é il trasporto... un TV non é esattamente un "pacchettino"... :roll:
