Ok Luca, ma anche l'integrata sarebbe decentrata!!!!
Che soluzione adotteresti??
allora nn ho capito...nik ha scritto:Ok Luca, ma anche l'integrata sarebbe decentrata!!!!
Metti una piantina con le misure così parliamo con qualcosa in mano
Perchè deve essere decentrata???
Quindi
PENSILE 60 SOPRA LVS + PENSILE CAPPA 60 SOPRA PC + PENSILE 45 + TAMPONAMENTO 5
Così hai basi e pensili allineati.
Perchè ti vuoi complicare la vita quando puoi fare una cosa lineare e pulita? Sull'estetica non si discute... ma scentrare tutto mi pare proprio una schifezza... scusa la franchezza (che fa anche rima )
Quindi
#25
nik non ho ancora preso il caffè stamattina pero' proprio nn vedo il problemanik ha scritto:Non hop capito la disposizione, tnx
Sulla base angolo 105x65 ho un pensile 65x65
Che pensili metteresti su:
base lavello 60
base lvst 60
base forno 60
base 45 +5
Sopra il lavello un pensile da 60. Sopra la LVS un pensile da 60. Sopra il forno un pensile da 60. Sopra la base 45 un pensile da 45. Sopa il tamponamento un altro tamponamento (o al limite un pensile da 50 se esiste)
#27
allora forse si stà facendo confusione, la miglior soluzione se monti una cappa con gruppo incasso 60 è:
RIPETO SOLUZIONE CENTRATA
PENSILI 65 + 60 + 60 + PENSILE CAPPA 60 + 50
BASI 65 + 60 + 60 + 60 + 50
(se la ditta non propone basi da 50 fai 45 + 5 ma le fascie cosi grandi fanno abbastanza schifo secondo me)
Ultima modifica di tnx il 15/10/08 10:52, modificato 2 volte in totale.
#29
Un pc da 70 e una cappa da 60 fanno a pugni... Che si possa mettere non ci sono dubbi. Io non lo farei pero'. 4 fuochi perchè li devi scartare?nik ha scritto:Tranquillo !!
Dicevamo prima che sul pc da 70 una cappa da 60 non è il massimo....
La mia cappa dovrà essere moooolto potente perché la cucina è "cieca"!!
Ecco perché la mia perplessità, perché parlavamo di cappa da 90...
Il pc da 60 lo scarterei a priori
Se proprio vuoi un pc da 70 su una cappa adatta (80 o 90 cm) si dovrebbero rivedere anche le basi.
Totale hai 110 cm utili (60 base fuochi, 45 cassettiera, 5 tamponamento)
Al posto della base da 60 cm ne metti una da 90 con 2 cestoni.
Ti rimangono 20 cm. Potresti mettere un estrattore da 15 cm per le bottiglie.
I pensili seguiranno le basi. Quindi pensile da 90 con cappa da 90. Sopra ai 15 cm ci vedrei un porta spezie.
