Dopo tafferugli vari ci siamp decisi:
prenderemo la Falmec Diamante
Nella pagina della cappa in questione c'è scritto questo:
NOTE:
* - Camino opzionale su richiesta
* (Abbinabili l’aspiratore esterno e l’aspiratore sottotetto)
di che si tratta? è una mancanza che non mi permette di utilizzare la cappa?(l'utilizzo sarà con i filtri)
la pagina è questa
http://www.dochouse.it/scheda/falmec_di ... almec.html
Come la mia ))coolors ha scritto:Mirabilia Manhattan tutta la vita (per me )
Ma a fashion_live credo stia male dato che starebbe quasi attaccata ai pensili.... Un Elica Om Mini?
Le ditate dall'inox come le togli? A parte usare le salviette Falmec, che mi sa che costano un bel po
Ale
...Se i mortali si guardassero da qualsiasi rapporto con la saggezza, la vecchiaia neppure ci sarebbe®...
fashion_live ha scritto:chia ha la mirabilia in uno spazio di 90 cm? vorrei il vostro parere sulla resa estetica
Penso che il 75% delle composizioni con cappa a vista hanno uno spazio di 90 cm per l'inserimento della cappa. Tra l'altro le cappe della serie Mirabilia sono anche piu' piccole di 90 cm per cui l'inserimento, da un punto di vista estetico, è anche piu' proficuo.
Penso che gli operatori (rivenditori) che scrivono sul forum te lo potranno confermare. Per questo motivo io dico ... tutta la vita Mirabilia Manhattan
scusate se mi intrometto, ma a me sembra il disegno della cucina un po' strano... io avrei tolto quel pensile da 45 a dx e centrato il piano cottura tra la cassettiera e il mobile per il forno. avresti avuto cosi ' 120cm di spazio per la cappa e contemporaneamente il piano cottura centrato con la cappa......
#25
Re: Cappa Mirabilia Falmec
#26Ciao ragazzi. Io invece sarei molto interessata alla cappa mirabilia Manhattan. A dire il vero l'ho scelta proprio ieri in negozio!!! Ma prima di confermare il tutto...mi sono venuti alcuni dubbi.... Prima di tutto non sono riuscita a trovare una foto che mi mostri la cappa a 360°... Io ho una zona giorno completamente aperta...quindi vorrei sapere se il disegno circonda completamente la cappa oppure no...Perchè se i disegni sono certo sul davanti dove ci sono i comandi, la parte avanti dovrà essere quella che mi da sulla cucina...ma la parte dietro è ivolta al salotto quindi non vorrei che perdesse completamente il fascino non avendo alcun disegno sul retro...(parlo naturalmente del modello isola). Qualcuno può aiutarmi con foto o altro??? Grazie!!!!!! Perchè la trovo davvero bella e nel tipo di casa che sto realizzando...ultra-moderna...starebbe d'incanto!!!!!
#27Io ho la Mirabilia Pharo (quindi bianca senza disegni) a isola.Claudia85 ha scritto:Ciao ragazzi. Io invece sarei molto interessata alla cappa mirabilia Manhattan. A dire il vero l'ho scelta proprio ieri in negozio!!! Ma prima di confermare il tutto...mi sono venuti alcuni dubbi.... Prima di tutto non sono riuscita a trovare una foto che mi mostri la cappa a 360°... Io ho una zona giorno completamente aperta...quindi vorrei sapere se il disegno circonda completamente la cappa oppure no...Perchè se i disegni sono certo sul davanti dove ci sono i comandi, la parte avanti dovrà essere quella che mi da sulla cucina...ma la parte dietro è ivolta al salotto quindi non vorrei che perdesse completamente il fascino non avendo alcun disegno sul retro...(parlo naturalmente del modello isola). Qualcuno può aiutarmi con foto o altro??? Grazie!!!!!! Perchè la trovo davvero bella e nel tipo di casa che sto realizzando...ultra-moderna...starebbe d'incanto!!!!!
Credo (ma non ne sono sicura) che cambi solo il tipo di vetro.
Dalle foto nel mio album puoi vederne anche il "lato B"
Comunque sul davanti (dove ci sono i comandi) la distanza fra i vetri e' maggiore, mentre dietro sono piu' vicini.
#28Davvero??? Perchè a me dalle foto che sono riuscite a trovare (tutte dal davanti però) sembrava che la distanza tra i vetri dietro fsse maggiore...ovvero che il disegno in pratica facesse solo le curve.... Non so... Ma una foto che gira tutto intorno no eh?????
#29Credo sia perche' la maggior parte delle foto sono di quella a parete... e in quelle il vetro dietro non serve...Claudia85 ha scritto:Davvero??? Perchè a me dalle foto che sono riuscite a trovare (tutte dal davanti però) sembrava che la distanza tra i vetri dietro fsse maggiore...ovvero che il disegno in pratica facesse solo le curve.... Non so... Ma una foto che gira tutto intorno no eh?????
#30Ops... ritiro tutto ho trovato questa foto
La mia e' diversa, e i pulsanti sono in orizzontale, non in verticale... avro' il modello vecchio?
Sara' meglio che chiedi lumi al rivenditore
