partiamo dal presupposto che non ho spazio per i 2 elettrodomestici separati nè tantomeno posso metterli in colonna.....e sopratutto che utilizzerei poche volte d'inverno l'asciugatrice....la consigliate oppure no?
vorrei capire esattamente gli svantaggi....
ho fatto un "cerca" e sostanzialmente viene indicato come svantaggio il fatto che si lava 6 kg e si asciuga 4....e poi? ci sono altri svantaggi?
quanto tempo ci impiega l'asciugatrice ad asciugare (per esempio lenzuola jeans)?
ma come nessuno che le usa???:shock:
il fatto che nessuno dice niente è un modo per dirmi di cambiare idea??
su su daiiiii....
su su daiiiii....
ciao elis! la lavasciuga è stata una delle mie fisse e nonostante la "disapprovazione" generale, l'ho comprata. Ho una casa piccola e un balcone minuscolo. Ho preso un modello della Bosch. Se vuoi recupero il codice.elis1004 ha scritto:ma come nessuno che le usa???:shock:
su su daiiiii....
Ce l'ho da un anno... bilancio? beh devo dire che è meglio averla che non averla proprio ma come asciugatrice non è il massimo: nel senso che ha una capacità limitata, per cui per asciugare un intero carico ci vuole molte tempo e il risultato non è ottimale...
morale della favola: d'estate e con i termosifoni accesi, stendo in casa! faccio prima e meglio che con l'asciugatrice!
Però nei cambi di stagione, in cui è stato molto umido l'ho usata e mi ha semplificato la vita: hai presente quelle giornate uggiose in cui per asciugare un accappatoio ci vogliono 5 giorni
Per cui se ti serve spot, è comoda, se vuoi usarla sempre non ti risolve nulla o poco
Re: lavasciuga
#4elis1004 ha scritto:quanto tempo ci impiega l'asciugatrice ad asciugare (per esempio lenzuola jeans)?
mi sai fare qualche esempio sui tempi e modalità? per esempio quanti accapatoi riesco asciugare sulla 5 kg? in quanto tempo?
grazie per le info
Re: lavasciuga
#5sei sicura che la lavasciuga abbia un carico di 5 kg in fase di "asiugo"? la mia, come la maggior parte delle lavasciughe, ha un carico di 5 per lavaggio e 2 per l'asciugo... per cui riesco a metterci un solo accappattoio e per averlo asciutto c'è bisogno di 2 ore 2 ore e mezza, se non anche di più e siccome a volte l'asciugatura non è uniforme (che ne so, in alcuni punti è ancora umido ad es.) mi capita di ristendere e quindi un pò mi scoccia perchè cmq devo stenderli!elis1004 ha scritto:elis1004 ha scritto:quanto tempo ci impiega l'asciugatrice ad asciugare (per esempio lenzuola jeans)?
grazie per le info
[quote="pawie"]posso inserirmi?
ma in un carico di asciugatura di 2-2,5 ti ci sta copripiumino + lenzuolo sotto + federe?
il mo cruccio è in particolare con le cose grosse perchè son difficili da gestire in asciugatura [/quote
con la mia, se vuoi avere un'asciugatura più efficaciente io metto singolarmente un lenzuolo matrimoniale alla volta (per intenderci prima il di sopra e poi il di sotto)... magari ci unisco qcs di più piccolo come la biancheria...
io sto valutando la spesa...
la lavatrice sarbebe da scegliere visto che, se non ritardano ultriormente con i bagni a gennaio traslochiamo, ma ...
io sto davvero poco in casa, e la cosa che in questo moemnto mi impiccia di più è la fase lavaggio-stendere, che deve essere fatta di seguito, e poi il fatto che con i copripiumini, se li stendo in casa, sullo stendino, ci mettono 2-3 giorni ad asciugare (devo piegarli in 4 per farceli stare)...
e allora se fossi sicura che riesce a togliermi il grosso, e poi una mezza giornata sullo stendino posso anche metterceli, allora mi decido e vedo dove ordinare la mia lavasciuga hoover (perchè ce le ho tutte e deve pure essere poco profonda!)
per cui la domanda: non vengono proprio asciutte: ma ce la farei a rifilargli il carico copripiumino+lenzuolo con angoli + federe?
The Sisterhood of The Calf 43
La mia è dell'indesit vecchiotta in asciugatura non la uso quasi mai,i capi con l'etichetta che consente l'asciugatura a macchina sono pochi la temperatura dopo un po' si alza anche per i delicati,mezzo carico e poi dopo 90 min,consumo come una lavaggio e piu',a volte non sono ancora del tutto secchi i tessuti.
io ho una lavasciuga LG che lava 8 e asciuga 4. Sono stata costretta a prendere una lavasciuga perchè non ho spazio (l'ho messa in cucina nascosta da un'anta) e non ho dove stendere.. devo dire però che mi trovo bene, anche perchè metto i panni a lavare al mattino e quando torno in pausa pranzo sono già belli che asciutti! certo non ne metto 8 kg ma meno. però tornassi indietro rifarei lo stesso acquisto!
