Piano cottura SMEG PTV705.. nuovo è bellissimo, con l'usura?
salve, avremmo deciso per il piano cottura della SMEG PTV705.. messo in un'isola centrale, effettivamente nuovo è bellissimo.. ma abbiamo riscontrato pareri discordanti..
E' vero che nel cosro del tempo, dopo l'uso, i lavaggi, il tempo.. diventa brutto? SI anneriscono molto i supporti?
Lo vogliamo mettere in un'isola centrale fatta a punto snack (presto metterò qualche foto) e se dopo qualche mese diventa tutto nero penseremo ad altro.. consigli? Il top sarà in starlight nero...!
Grazie..
La mia testimone di nozze ce l'ha, ma lo ha usato pochissimo (non ama cucinare) per cui il suo è praticamente nuovo. Ciononostante ho notato che le griglie tendono un pò a ingiallire.
ciao!
anche io sto pensando di prendere quel piano cottura (per la precisione quello a 4 fuochi) non so ancora se in vetro o in acciaio.
Quasi tutti i rivenditori mi hanno confermato che le griglie si sporcano molto e hanno bisogno di una cura eccezionale.
Addirittura mi hanno detto che c'è chi compra un ricambio di griglie da utilizzare solo per cucinare e che sostituisce con quelle "luccicanti" una volta terminata la cottura!!!
Da pazzi!!!
piace molto pure a me...
me l'hanno sconsigliato perché pare che nel giro di 5 anni il vetro si opacizzi.. inoltre non c'è un separatore x i comandi, pensa a cosa ci va sotto... buona idea quella di avere le doppie griglie, ah, ah!! mia sorella le ha tutte in acciaio di alpes, è vero che fai più fatica a pulirle, però dopo son più belle.... potresti prender lo stesso modello, in acciaio (il p75 o il p705) NATURALMENTE con doppia griglia!! ah, ah!! :D
se t'interessa comunque io ho optato x un ariston PO 740 ES IX/HA con 4 fuochi in ghisa, modello piuttosto essenziale e soprattutto sembra semplice da tenere pulito :lol: .
leggendo alcune recensioni su interrnet di questo piano cottura devo dire che in molti si lamentano per l'ingiallimento in breve tempo delle grigilie e che anche con una pulizia quotidiana e minuziosa il problema non si risolve.
Re: Piano cottura SMEG PTV705.. nuovo è bellissimo, con l'us
ietax ha scritto:salve, avremmo deciso per il piano cottura della SMEG PTV705.. messo in un'isola centrale, effettivamente nuovo è bellissimo.. ma abbiamo riscontrato pareri discordanti..
Grazie..
noi lo abbiamo.
Si le griglie ingialliscono, ma:
- le metti comodamente in lavastoviglie
- con la pasta apposita per pulizia/rinnovo acciaio fornita dalla Smeg stessa tornan quasi come nuove
E poi detto sinceramente anche se griglie ingialliscono l'estetica non viene compromessa. Io non mi sono mai posto il problema... e sono uno preciso!
il fatto che le griglie si ingialliscono a me lo hanno detto anche dei rivenditori.
In lavastoviglie tornano pulite?
Tu stesso dici "tornano quasi come nuove"
Il piano cottura fino ad ora è una delle poche cose di cui sono certo :)
boz99 ha scritto:il fatto che le griglie si ingialliscono a me lo hanno detto anche dei rivenditori.
tornano perfettamente pulita ma sempre gialle e lievemente annerinte sulle punte. Assicuro che la cosa non è affatto fastidiosa. E' acciaio, è normale.
Con la pasta apposita tornano quasi come nuove, è un trattamento che va ripetuto all'occorrenza
cito e confermo!
grazie ai consigli di Maya :) ti posso dire anch'io che il piano sembra sempre nuovo!
si pulisce in un attimo col glassex aceto e le griglie le pulisci con la pasta. il giallo si toglie, ogni tanto devi lucidarle.
l'unica cosa un po' rognosa è togliere le macchie d'acqua...quelle le devi strofinare bene con un panno in microfibra, ma si toglie tutto!
ed è spettacolare! il piano non si graffia poi!
anch'io ho un'isola centrale con piano nero, ma in quarzo brillante!
te come la farai?hai già qualche foto?
Ultima modifica di nala il 28/05/09 14:12, modificato 1 volta in totale.
ciao, ti dispiacerebbe inviarmi qualche foto del pc con top nero?
Anche noi vorremmo fare uguale..
Ciao!
Io ce l'ho da oltre un anno e grazie alla semplice manutenzione non mi si è ingiallito affatto!
Con la crema smeg le griglie tornano come nuove :wink:
Anche a me questo piano incuriosiva inzialmente nelle versione tutto in inox.
Però, l'inox non è spazzolato, ma lucido... e non ce lo vedevo in una cucina molto moderna... dove tutto il resto è di acciaio spazzolato. E poi... i bruciatori così chiari e le griglie idem.... diventano una cosa da andare al manicomio.... La mia amica si è pentita moltissimo, perchè o lo lavi adeguatamente tutti i giorni, oppure perde tantissimo e comunque se ci vai (inevitabilmente) con la retina, si graffia.... e si vede :?
Detto questo, è sicuramente molto bello e d'impatto, ma secondo me bisogna badare anche alla praticità, soprattutto in cucina :wink:
Kariar ha scritto:Detto questo, è sicuramente molto bello e d'impatto, ma secondo me bisogna badare anche alla praticità, soprattutto in cucina :wink:
Mah,guarda,a me non costa molto mantenerlo pulito,non più di un normale pc comunque :wink:
Beh allora , come in tutte le cose, dipende dalle persone. Quello della mia amica, da bellissimo è diventato... senza esagerare, piuttosto bruttino... i bruciatori cromati si sono chiaramente scuriti e ingialliti... oltre che le griglie. Inoltre va asciugato molto bene, perchè a differenza di uno spazzolato, restano gli aloni e si vedono.
Lei ad un certo punto si è scocciata e ha detto "come è, è!" :lol:
Con questo, ametto, che quando era nuovo... si faceva decisamente guardare :D
