Devo provare la durezza dell'acqua... per ora ho lasciato l'impostazione di default.ufino ha scritto:nella tua zona che durezza ha l'acqua? La lavastoviglie potrebbe essere impostata su un indice di durezza più elevato di quello della tua zona rendendo così l'acqua troppo "dolce" e difficile il risciacquo.
Comunque ieri ho fatto un lavaggio "normale" di 120' e le stoviglie erano ben sciacquate.
oppure taglia in due la tavoletta..io faccio così quando ho pochi piatti o poco sporchi. uso sempre il lavaggio rapido e normalmente funziona bene.dg80 ha scritto:Ok, proverò. Graziepaprina ha scritto:è colpa delle tavolette che con i cicli brevi e con pochi gradi non si sciolgono bene.
prova il pril gel o il finish gel.....e mettine un pochino meno di quanto della tacca max della vaschetta
Per finire le tavolette che ho (ne ho davvero tante), farò dei cicli più lunghi così in teoria le tavolette dovrebbero sciogliersi bene.
scusa ma.... il lavaggio a vuoto di pre-utilizzo l'hai fatto???dg80 ha scritto:La lavastoviglia è nuova ed è stata usata solo una volta per lavare piatti sporchi (che tra l'altro prima ho lavato con una spugna insaponata) quindi escludo che possa essersi tappato qualcosa.
