piano cottura graffiato
:cry:
ieri sera abbiamo fatto una cena tra amici...le ragazze mi hanno dato una mano a sistemare tutto. Purtroppo una di loro mi ha pulito il piano cottura in acciao con la spugnetta abrasiva...
Inutile dire che non si può più guardare...mi è venuto un colpo!!
oggi vi chiedo...secondo voi, esiste un rimedio??
o devo cambiarlo??
Ce l'ho da 2 anni e non aveva neanche un graffio :cry: :cry: :cry:
hai provato con quelle creme x pulire l'acciaio?
io ne ho una data in dotazione dalla franke....non fa miracoli ma attutisce..
tu almeno hai con chi prendertela..io invece dopo sli 2 giorni con il lavabo nuovo in cucina...ho sgraffiato tuuuuttooo...
quindi dovrei chiedere alla casa produttrice..o cercare qualche prodotto professionale....
Speriamo funzioni! :cry:
Picchia l'amica!!!!
Credo però sia molto difficile lucidare l'acciaio...
Luca81 ha scritto:Picchia l'amica!!!!
:? Ahimè quoto. Se ti va bene, si attenuerà al massimo il difetto, ma l'acciaio non lo recuperi. :cry:
Mortacccc, se io fossi nell'amica sarei mortificatissima. :!:
Con i prodotti che trovate al supermercato sicuramente non lucidi l'acciaio.
Devi comprare un prodotto professionale da carrozziere. Io proverei (in un angolo poco visibile) prima con un polish lucidante come il Sinpol (Dio creò la luce e poi il Sinpol :lol: :lol: ). Se non fosse sufficiente proverei con la Retsul 622. E' una pasta abrasiva da finitura (quindi con grana molto fine) per poi ripassare con il Sinpol. Spendi massimo 20 tra tutti e due compresi i pannetti per lucidare. Consiglio di provare prima una piccola superficie e poi se funzione fai tutto il piano. Unica controindicazione momentanea dopo l'uso del Sinpol, è che ti attirerà un sacco di polvere e diventa talmente liscio e "siliconato" che l'acqua non ci attacca (ma neanche la sporcizia). Per dire io con il Sinpol pulivo anche il parabrezza della macchina, e quando pioveva normalmente (certo un diluvio no) non servivano i tergicristallo.
