la cosa è fattibile!!! l'ho valutata abche io all'epoca, ma dovevo fare giustamente i conti anche con l'altezza della mia consorte!!!...
in teoria ci sarebbero solo pochissime lavastoviglie incassabili a colonna (io conosco solo una rex).
In pratica ci puoi mettere quella che vuoi ma con degli accorgimenti.
Le(o la ) lavastoviglie incassabile è più stretta di 4 cm rispetto a quelle standard quindi entra perfettamente nella luce intrena del mobile (56,4 cm)).
Le lavastoviglie standard invece sono larghe esattamente 60 cm quindi occupano tutta la larghezza del mobile. Si deve creare quindi una mezza colonna che sarà posizionata sopra la lavastoviglie ma che deve star su da sola senza gravare con il suo peso sull'elettrodomestico. Ci sono 2 sistemi: il primo consiste nel fissare la colonna al muro come un pensile, il secondo invece consiste nel fissare la colonna alle colonne adiacenti e in mancanza di queste a un fianco (da tenere presente nel calcolo della lunghezza totale) che poggia a terra.
PS: non serve lasciare nessuno spazio tra forno e lavastoviglie.
jnicola ha scritto:in teoria ci sarebbero solo pochissime lavastoviglie incassabili a colonna (io conosco solo una rex).
Esatto.
Aggiungo che la prima soluzione è piu' costosa perche' la rex che si incassa nei 56 cm del mobile costa un botto ed ha anche meno coperti rispetto ad una normale lavastoviglie. La seconda soluzione non da particolari problemi cin un montatore un po' esperto.
... dimenticavo... c'è la soluzione 3... fissare la colonna sia a muro che a quella adiacente se c'è....
ALLEGRI
Scusate per il ritardo, ho avuto un pò da fare!
Innanzitutto, vi ringrazio per le risposte. Probabilmente adotterò la prima soluzione: fisserò la colonna al muro!
Il mio dubbio era proprio quello di mettere forno e lavastoviglie in colonna: grazie a voi il dubbio non c'è più. Grazie!
Re: Forno su lavastoviglie: si può?
salvatore ha scritto:Salve, dal titolo già avrete compreso il mio quesito: posso, all'interno di una colonna forno, mettere in basso la lavastoviglie e in alto il forno? se si, tra loro devo lasciare un pò di spazio, tipo un cassetto?
ù
Ciao, allora la lavastoviglie la puoi inserire tranquillamente sotto al forno.Devi prendere una colonna pensile per il forno e lasciare la lavast. libera sotto, ovviamente i fianchi laterali devono arrivare a terra....questa può essere un'altra soluzione ancora....saluti...
Re:
si deve creare? significa che qualcosa di pronto commercializzato non esiste?
Re: Re:
Anche a me è stato fatto,bisogna accertarsi che il fissaggio della mezza colonna alla parete posteriore sia fatto a regola d'arte visto il peso..(Nella mia Val.. montata con una struttura robusta ancorata a muro portante)
possibilmente in una parete resistente. :wink:
