da valix83
ecco il preventivo che mi hanno fatto
per il box mi collegherebbero via radio e userebbero anche dei rivelatori magnetici via radio per le persiane (visto che purtroppo non abbiamo la predisposizione)
chi mi sa dire qlc? grazie
Q.tà Descrizione
1 Centrale di allarme teleassistibile a microprocessore a 8 zone con possibilità di ampliamento sino a 16 zone, 40 codici a 4 cifre o a 6 cifre, 185 eventi in memoria, 2 partizioni, 2 tempi di ingresso/uscita, 8 tastiere max. per partizione. Questa centrale consente l’utilizzo di tecnologia via cavo (zone cablate) e “senza fili” (la trasmissione dei segnali avviene via radio con supervisione generale). La centrale ha un comunicatore digitale incorporato in grado di inviare codici di allarme o altri eventi tramite la linea telefonica, e consente la programmazione e telegestione remota della centrale tramite un personal computer (teleassistenza). Alimentatore/carica batterie da 1A incorporato.
1 Batteria 12V 7Ah.
1 Tastiera a 16 zone, a led, dimensioni 76x145x30, per ingresso
4 Rivelatore di movimento 12mt./18mt. (tenda) ad infrarossi passivi, con tecnologia ottica Quad, per offrire una elevata immunità agli animali domestici di piccola taglia e alle variazioni repentine di temperatura dovute a tendaggi o agli stessi piccoli animali. Zona antistrisciamento. Copertura grandangolare 12 mt. standard, 85°. Compensazione intelligente della temperatura. Approvato IMQ I livello (II livello con kit protezione antistacco)
1 Contatto porta ingresso, già installato
3 Contatti finestre piano terra, già installati
3 Contatti finestre 1°piano, già installati
1 Sirena elettronica interna
1 Sirena elettronica doppio coperchio antischiuma bitonale autoprotetta ed autoalimentata da esterno con e lampeggiante realizzata in pressofusione versione
1 Batteria 12V 2,1Ah. per detta
1 Spia di segnalazione per acceso / spento contatto box
Impianto elettrico comprensivo di cavetteria antifiamma di tipo schermato materiale di consumo vario. Esistente e
Manodopera per stesura cavi, allacciamento di tutte le apparecchiature previste nel preventivo, programmazione, collegamento e collaudo
TOTALE INSTALLATO (IVA esclusa) 1.280,00
Accessori:
1 Modulo ricevitore radio a 8 canali da inserire nella centrale di allarme o in box esterno. La tecnologia “senza fili”, con frequenza di trasmissione a 433.92 Mhz., consente installazioni rapide nello stesso tempo affidabili in quanto, tramite la tastiera, è possibile avere le segnalazioni di: allarme, tamper, batteria bassa, trasmissione persa ecc.. In opera 100,00
6 Rivelatore magnetico di apertura via radio supervisionato marrone, compreso di magnete e batteria al litio di lunga durata (5 anni) per protezione persiane, in opera cad. 50,00 300,00
1 Rivelatore magnetico di apertura via radio supervisionato marrone, compreso di magnete e batteria al litio di lunga durata (5 anni) per protezione porta basculante, in opera 50,00
1 Combinatore telefonico 4 canali d'allarme, 24 numeri telefonici, 64 memorie eventi con esito delle chiamate, interrgoabile a distanza per conoscere lo stato degli ingressi, dell'impianto e delle batterie, 2 telecomandi con risposta vocale per inserire/disinserire l'impianto o altro (caldaia, irrigazione, ecc.), quindi programmatore orario settimanale con ben 6 programmi differenti 150,00
1 Combinatore telefonico GSM, offre la doppia sicurezza della linea fisica più quella GSM, la possibilità di inviare ben 8 messaggi SMS di informazione dell'evento, il controllo del credito residuo, della scadenza SIM. 280,00
_ EventualeTastiera di design moderno con visualizzatore LCD a 32 caratteri alfanumerici, sportello ad apertura verticale rimovibile. Certificazione IMQ -2° livello. In opera 140,00
_ Telecomando portatile colore nero a 4 tasti, consente la scelta fra le seguenti funzioni: inserimento/disinserimento sistema, allarme aggressione, accensione/spegnimento luci e allarme ausiliario. Batteria alcalina 12V. Per inserire contatti box cad. 52,00
