hansen ha scritto:.....anche perché non vorrei trovarmi poi a corto di acqua calda se faccio una doccia con la lavast.accesa??
Scusami Hansen .... a costo di risultare poco simpatico ti dico "leggi la scheda tecnica del tuo impianto solare e quella della lavastoviglie !!"
Se tu lo avessi fatto ... non ti sarebbe mai venuto un dubbio del genere
Il serbatoio ad accumulo dei pannelli solari contiene mediamente 150-200 litri di acqua a circa 55°C. Qualsiasi lavastoviglie sul mercato consuma meno di 20 litri d'acqua per ciclo. Poi la lavastoviglie non carica tutta l' acqua che le serve all' inizio ma la suddivide in 3/4/5 riempimenti : prelavaggio (a volte omesso), lavaggio principale e 2 o 3 risciacqui. Quindi ad ogni carico d'acqua la lavastoviglie si beve dai 3 ai 5 litri d'acqua, una quantità ridicola. Se tu lavassi i piatti a mano con i 10-12 litri che usa la tua Neff laveresti appena qualche piatto e qualche bicchiere, altro che due cestelli pieni di stoviglie ...
Il risparmio di energia elettrica è rilevante, praticamente la macchina consuma la metà perchè non deve più riscaldare l'acqua dell' ultimo risciacquo . L' unico inconveniente con le Neff (quindi anche con le altre BSH : Bosch/Siemens/Gaggenau/Kuppersbusch) è che asciugano meno bene quando sono collegate all' acqua calda, perchè hanno un sistema di asciugatura che usa l'acqua fredda per condensare il vapore prodotto dall'asciugatura. Il modello speciale per l' acqua calda risolve questo problema con un secondo tubo di carico per l'acqua fredda .... io non mi farei tante menate ... con una BSH normale risolverei la questione semplicemente aprendo lo sportello a fine programma.
Per tranquillizzarti ulteriormente : con boiler gas ad accumulo da 150 litri usavo una Miele preistorica che si beveva 10 litri d'acqua a riempimento (oltre 50 litri per ciclo
). Mai fatto una doccia fredda per colpa della lavastoviglie
