ok.
tra quelle che hai postato a me ispira questa: WAS24722IT
le WAS (profonde 59 cm) e le WLM (profonde 47 cm) hanno il motore brushless gestito da un inverterTuspi ha scritto:ho dato un'occhiata al sito bosch, ai modelli suggeriti da extrasuper e agli altri...qualcuno sa dirmi in parole povere qual è differenza tra la gamma WAS e WAE?
le WAE (prof 59) e le WLX (prof 47) hanno il classico motore a carboncini (spazzole) più soggetto ad usura e più rumoroso
Alla larga da tutte le low cost WAA e dalla WAE16000IT. Costano meno della metà ma non valgono un decimo di quelle che hai indicato.
Nessuna differenza strutturale al di là del motore brushless e del cestello più grande e con impronte "a goccia" (il cestello a nido d' ape" Miele ha scatenato tutti gli uffici progettazione della concorrenza ..... Miele e Bosch si scopiazzano reciprocamente da una vita)Tuspi ha scritto:extrasuper, in soldoni la serie WAS è migliore della WAE, giusto?
mi ero accorto della minor rumorosità tra le 2 serie...ma non ne capivo il perchè, grazie per il chiarimento riguardo la tecnologia utilizzata.
mah... euronics vende la WAS 24722 a 200 € in meno del tuo grossista, non è un caso che i piccoli negozi indipendenti di eldom siano ormai quasi spariti ... sono i misteri della GDO italianaTuspi ha scritto:per curiosità mi sono fatto fare un preventivo da un grossista della zona che tratta bosch...ma mi sembrano un pò cari, no?
WAE 24424 € 560, iva esclusa (quindi 672,00 iva inclusa)
WAS 24722 € 750, iva esclusa (quindi 900,00 iva inclusa)
http://www.euronics.it/acquistaonline/b ... =price-asc
mi ripeterò .... che siano 900 o "solo" 700 € a quel punto è meglio investirli nella Miele W1611
per motivi di "budget" sarò costretto, dopo aver visto i prezzi dei modelli fin qui discussi, a ripiegare su qualcosa di più.....low cost
ho trovato, sempre bosch, la WAE20122IT, modello che sul sito non c'è più, paragonabile forse a questo http://www.bosch-home.com/it/prodotti/l ... rce=browse
che ne dite? extrasuper, te?
Guardala qui :
Io con quel budget sceglierei però altri modelli, prenderei una macchina che abbia la possibilità di risciacquare in maniera intensiva quando serve.
Aggiungendo soli 24 € compri la WAS 20421, che ha il famoso ciclo "sensitive" con risciacquo intensivo "vecchia maniera".
http://www.euronics.it/acquistaonline/l ... 09144.html
Oppure la WAE 20424 con 34 € in più (stesso discorso)
http://www.euronics.it/acquistaonline/l ... 05431.html
#25
... non è un caso se ti ho linkato proprio quella WAS : se guardi la pagina attentamente vedi che lo sconto on line è del 22% per cui, invece dei 579 € praticati in negozio, te la vendono a 449Tuspi ha scritto:domanda forse banale...i prezzi sul sito euronics x l'acquisto online sono gli stessi che si trovano in negozio o sono più convenienti?
#26
Io ho una candy da 11 anni, allora costò un milione di vecchie lire, era un top di gamma.
ad oggi un intervento di remise en form nel 2008 per un totale di 180 euro (avevo centrifugato un cuscino e s'era rotto qualcosa che aveva a che fare col bilanciamento, piu' trattamento antiruggine, piu' pulitura interna dai residui di sapone e altre cavolatine), e uno un mese e mezzo fa da 50 euro.
Non mi lamento e credo che ricomprerò candy, magari una grand'O
Mia mamma ha avuto una pessima esperienza con bosch qualche anno fa e ora ha una candy anche essa top di gamma (1600 giri di centrifuca e una cifra di programmi) da circa 4 anni. Nessun problema ne' intervento.
#27
Francy se non ricordo male la Bosch sòla di tua madre era una WAA, tipo una di queste con la maniglia oblò quadrata ?
#29
ma sbaglio o le spese di spedizione sono leggermente alte??extrasuperautomatic ha scritto:... non è un caso se ti ho linkato proprio quella WAS : se guardi la pagina attentamente vedi che lo sconto on line è del 22% per cui, invece dei 579 € praticati in negozio, te la vendono a 449Tuspi ha scritto:domanda forse banale...i prezzi sul sito euronics x l'acquisto online sono gli stessi che si trovano in negozio o sono più convenienti?
(di rex come se ne parla?)
#30
REX, ZOPPAS, AEG sono della stessa scuderia :
http://www.electrolux.com/node370.aspx
http://www.electrolux.com/node249.aspx
http://www.electrolux.com/national_consumer_brands.aspx
(clicca e sorpresa : guarda in fondo chi c' è alla Z...........)
purtroppo la qualità non è più quella di una volta, negli ultimi 10 anni il calo è stato drammatico
