Mi stavo chiedendo se esistono frigoriferi da incasso di misure comprese tra 60 e 80.
Di quelli freestanding ce ne sono un po'...ma da incasso???
attenzione questo liebherr non è a scomparsa totale ma ha le cornici in alluminio per inserire sulla porta un pannello sottile dello stesso materiale della cucina*Francy* ha scritto:questo dovrebbe essere 70
http://www.liebherr.com/HG/it-IT/region ... 8-0_9114-2
Ci sono 4 modelli Miele per il mercato americano KF 18... larghi 76,2 cm ed i KF 19.... larghi 91,5 cm
http://www.mieleitalia.it/ProductSearch ... &idmen=928
questo Siemens a tre porte
http://www.siemens-home.com/it/prodotti ... rce=browse
questi Gaggenau
http://www.gaggenau.com/IT_it/products/ ... 6060c6bb0f
questo è il gemello del siemens http://www.gaggenau.com/IT_it/products/ ... rigerators
quindi la differenza è tra INTEGRABILI (che sono i comuni ...da incasso) e pannellabili...
che mantengono la loro identità e hanno l'unico vantaggio di avere il pannello uguale a quello della cucina...
Valuterò...anche perchè è difficile trovare immagini dei frigo pannellabile...
grazie mille
grazie mille
Ciao Zawa, non hai mai visto un frigo pannellato .... ma quanto 6 ggiovanee ?!? Si usavano molto a fine anni '70, quando non era ancora stato inventato il meccanismo a traino o le cerniere piatte, sistemi che permettono di usare un' anta identica a quelle delle colonne cucinaZawa ha scritto:quindi la differenza è tra INTEGRABILI (che sono i comuni ...da incasso) e pannellabili...
grazie mille
Come vedi il frigo pannellabile ha maniglie proprie non rimovibili (non puoi sostituirle con quelle della cucina). Questo è un frigo a posizionamento libero per cui anche i fianchi sono rivestiti in laminato "finto legno", quelli ad incasso hanno solo la porta fatta con questo sistema
Comunque i Siemens/Gaggenau e i Miele sono a scomparsa totale, cioè hanno bisogno di ante fornite dal mobiliere
Il punto su cui mi soffermerei molto a pensare è il prezzo
http://www.trovaprezzi.it/categoria.asp ... ezzomax=-1
Con questa cifra si possono comprare un frigo incasso da 60 no frost Liebherr, una buona lavastoviglie Miele, un forno di alta gamma ed un piano cottura Bosch/Siemens ed avanzano ancora 1000 €
EDIT trovata foto del Liebherr pannellabile
Ultima modifica di extrasuperautomatic il 30/06/10 13:01, modificato 1 volta in totale.
cioè con 4200/4300 euro compri tutto questo? davvero?extrasuperautomatic ha scritto:
Ovviamente su internet, ma nei normali canali di vendita le proporzioni fra i prezzi sono tali e quali. Anzi credo che questi frigo "fuori misura" costino ancor di più perchè il commerciante sicuramente non li tiene a magazzino, non ne compra dgli stock da 50 pezzi a prezzo vantaggioso e quindi deve ordinarlibayeen ha scritto:cioè con 4200/4300 euro compri tutto questo? davvero?extrasuperautomatic ha scritto:
frigo liebherr http://www.trovaprezzi.it/categoria.asp ... x=&sbox=sb
che costa 200 € meno dell' omologo miele :
la lavastov : http://www.trovaprezzi.it/categoria.asp ... ezzomax=-1 oppure questa più silenzionsa e flessibile http://www.trovaprezzi.it/categoria.asp ... x=&sbox=sb
forno questo senza pirolisi http://www.trovaprezzi.it/categoria.asp ... ezzomax=-1
oppure questo che ce l'ha http://www.trovaprezzi.it/categoria.asp ... x=&sbox=sb
piano cottura esageriamo e mettiamo il pc induzione a 5 zone cottura
Quindi anche esagerando con le soluzioni più costose fra quelle che ho elencato non si sforano mai i 5000. Bisogna però
- essere in grado di scegliere gli eldom con le specifiche tecniche adeguate alla cucina (intesa sia come mobili che come locale)
- che il mobiliere accetti di montare eldom comprati altrove oppure essere bravi nel fai da te.
Altrimenti ha più senso e convenienza comprarli dal mobiliere che ha la competenza per fare queste cose. Ricordiamoci che nel prezzo "sfavorevole" è incluso anche questo tipo di servizi. Comprare gli eldom sbagliati e non saperli montare può costare anche più caro...
Altro aspetto da non sottovalutare è il trasporto : ritirando direttamente gli eldom dal venditore on line si ha la certezza di trasportarli con la necessaria cura ... altrimenti con i corrieri è un terno al lotto ...
