Ciao a tutti.
Vorrei rivolgere un quesito tecnico a tutti i rivenditori che trattano il marchio GAGGENAU. Sono intenzionato ad acquistare la cappa aspirante AI400150 da 150 cm:
Leggendo la scheda tecnica allegata, nel riquadro rosso, si parla di accessori necessari. I codici corrispondo a 3 tipi di canali di aspirazione in acciaio, che si differenziano per la lunghezza del condotto.
Quello che vorrei sapere è se la cappa viene venduta già di default con un canale di lunghezza standard, nel qual caso gli accessori indicati andrebbero acquistati solo per necessità particolari del cliente.
Oppure al costo della cappa va aggiunto anche il costo di uno dei 3 canali indicati nella scheda?
Ho provato a chiedere lumi all'assistenza gaggenau che come sempre è stata piuttosto evasiva, consigliandomi di rivolgermi al rivenditore autorizzato.
Spero possiate chiarirmi le idee.
Grazie mille!
Re: Quesito tecnico per i rivenditori Gaggenau
#3Grazie Chabal...temevo questa risposta!!!!chabal ha scritto:..prego aggiungere
Ma che tu sappia questo tipo di cappe può essere ancorato anche alla controsoffittatura?
#4Direi di si, specie se il controsoffitto è stato fatto correttamente.
#5Dovendolo ancora realizzare mi conviene farlo rinforzare in corrispondenza della cappa? Il peso da sorreggere si aggira intorno ai 50 kg...Peppezi ha scritto:Direi di si, specie se il controsoffitto è stato fatto correttamente.
#6Tornando al discorso sugli accessori da acquistare a parte, mi chiedo:
la struttura interna della cappa è già estensibile fino alla lunghezza massima prevista per il canale d'aspirazione più lungo?
#7mi sembra di capire che la struttura interna non ha problemi anche con la misura max.
Credo invece sia necessario l'acquisto anche del l'accessorio "colletto".
#8Azz...elise ha scritto:mi sembra di capire che la struttura interna non ha problemi anche con la misura max.
quale sarebbe? grazie
