Ciao a tutti, abito in un condominio e sono nel bel mezzo delle ristrutturazioni e devo sostituire il citofono. Attualmente montato ho un vecchio modello della urmet serie Atlantico e vorrei sostituirlo con uno a viva voce: pensavo di andare su Vimar o Bticino così da poter riprendere la serie che userei negli interruttori, ma
1) è una cosa fattibile?!?
2) cosa devo controllare per sapere se il futuro apparecchio sarà compatibile con il sistema in uso nel condominio?!?
Re: Sostituzione citofono
#3ma è possibile mettere un vivavoce della urmet al posto del vecchio con la cornetta?!?
#4certo basta che sia dello stesso sistema, ovvero se è un sistema a 2 fili ne prendi uno a 2 fili vivavoce, se è a 4 ne prendi uno a 4 fili ecc...
#5I citofoni possono essere molto diversi, puoi guardare o far guardare da un tecnico quanti fili abbia l'impianto del citofono condominiale (basta smontare un attimo il tuo citofono). Di conseguenza potrei regolarti sulla compatibilità di eventuali sostituti vivavoce di altre marche.
#6Penso la soluzione piu' veloce sia telefonare alla Urmet
Area Tecnica & Servizio Clienti: 011-2339810
Gli dici il modello che hai adesso e gli chiedi cosa puoi mettere come sostituto
#7Maha ha scritto:devi prenderlo urmet per forza!
Domanda da ignorante... perchè?
Io sono nella stessa situazione, ho un citofono dell'anteguerra e ne ho visto uno che mi piace al Brico... devo invece x forza vedere di che marca è il vecchio e scegliere nel loro catalogo? E se quelli dell'attuale marca (se ancora esiste! ) non mi piacessero, cosa dovrei fare x poter montare, x esempio, un Bticino? La casa ha 3 appartamenti, e in teoria c'è un centralino al primo piano (così mi ha detto il vicino! Anche se lui pensava che fosse quello del telefono!).
Mi scuso con "Gattoneltubo" x l'invasione di topic!
#8Se uno conosce piuttosto bene elettronica e elettrotecnica si scarica le schede tecniche delle apparecchiature e vede se possono funzionare collegate assieme, solo per fare un'esempio le tensioni di alimentazione devono essere moltoooo simili
Quasi certamente su impianti vecchi non potrai montare gli ultimi modelli a meno che non facciano versioni compatibili, adesso si usano pochi fili i vecchi modelli ne hanno una marea
#9Kia che marca hai su?Kia85 ha scritto:Maha ha scritto:devi prenderlo urmet per forza!
#10Ho mandato una mail al marito x fargli controllare (io fino al 27/05 non torno a casa nuova ), appena mi risponde ti dico!
Intanto grazie!
Intanto grazie!
#11Maha ha scritto:Kia che marca hai su?
Eccomi finalmente, ora che sono a casa ho controllato, sulla cornetta c'è scritto "LT SEKO", è un citofono a cornetta da muro con 2 tasti. Domani lo smonto e vedo quanti fili ha.
Quello nuovo vorrei che fosse linearissimo, con la cornetta squadrata minimalissima, color allluminio, ne avevo visto uno al Brico ma se te sai consigliarmi qualcosa di alternativo e compatibile sono tutt'orecchi!
#12leggendo su internet è compatibile con i prodotti bticino a 4 fili + n fili per apriporta cancello ecc...
il "problema" è che i morsetti non sono in ordine identico, il filo che sul tuo è sul morsetto 1, su quello nuovo puo andare su un altro numero di morsetto... bisogna leggere lo schemino elettrico allegato a citofono nuovo (o su internet) e col tester bisogna capire sul vecchio citofono a cosa corrispondono i morsetti... è un po una rottura di palle come puoi capire.. fallo fare al tuo lui
#13ho controllato anch'io: 8 fili totali e compatibilità con 4+n. Temo che ciò pregiudichi l'installazione di viva voce in quanto nel catalogo urmet non ci sono viva voce compatibili. Ho trovato cmq il signo che è esteticamente più grdevole, disponibile in 3 colori (bianco,antracite e platino che però non ho visto fisicamente) e sicuramente compatibile. sapete se altre marche producono qualcosa di compatibile e magari esteticamente più discrete?!?
#14ho guardato sul catalogo: dopo un iniziale smarrimento, ho trovato tutte le indicazioni in meritoarchimede_p ha scritto:Penso la soluzione piu' veloce sia telefonare alla Urmet
#15Maha ha scritto:leggendo su internet è compatibile con i prodotti bticino a 4 fili + n fili per apriporta cancello ecc...
Grazie!
In realtà dei Bticino 4+n non ce n'è manco uno che mi piaccia veramente, ma mi sa che dovremo adattarci
La menata dei fili l'avevo già letta su un altro forum, sono preparata al fatto
