Re: Schiuma nella lavastoviglie a fine ciclo.
#16Oggi le pentole sono venute bene e la schiuma non c'era... sarà stato un acciacco momentaneo della mia lavast.?
beab ha scritto:Magari mi sbaglio, ma secondo me è il detersivo.
Io non ho mai usato il brillantante (solo aceto dal primo giorno) e all'inizio mi avevano regalato due pastiglie di finish dentro la lavastoviglie, quando ho usato la prima mi è rimasta tutta una patina biancastra sui piatti.
Inizialmente avevo pensato che fosse colpa della mancanza di brillantante, invece poi un'amica mi ha detto che sicuramente erano le pastiglie di detersivo, allora ho provato con la pastiglietta di fairy e il problema si è risolto.
Sulle istruzioni della mia siemens comunque c'è scritto che i risultati migliori si ottengono con detersivi non combinati, quindi adesso io uso solo la polvere per lavastoviglie e ne metto un cucchiaino da caffè (quindi pochissima) e viene tutto perfetto...l'unico problema è che per ora la polvere singola l'ho trovata solo all'esselunga, un sacco di supermercati hanno solo tabs...
beab ha scritto:Bho non so, io ho visto al gigante (che è un super davvero gigante) e c'era un corridoio di detersivi ma nemmeno una polvere. Anche all'a&o c'era una polvere della finish e basta, ma aveva dentro di tutto...
Magari prova a mettere comunque 1/2 tabs per volta, se risolvi è sicuramente un eccesso di detersivo.
