sono nuovo, mi chiamo Piero e abito in provincia di Teramo, al confine con le Marche. Spero di postare nella sezione giusta.
Devo climatizzare (raffreddare) 2 camere (17 e 11 metri quadri) con una solo parete esterna con finestra (esposta a sud) con soffitto/tetto a terrazzo su cui picchia il sole, quindi abbastanza calde.
Ho avuto referenze positive per i modelli Mitsubishi e mi sembra di capire (leggendo il forum) che la marca sia ottima, magari non il top in rapporto prezzo/qualita', pero' probabilmente riesco a prenderlo attraverso "conoscenze" (riesco a far prendere dall'istallatore professionale le macchine da grossista senza troppo ricarico) quindi ad un prezzo competitivo (spero)
Avrei pero' bisogno di qualche suggerimento su come scegliere lo split piu' adatto al mio caso, perche' vedo sul sito ufficiale della mitsubishi che ci sono 4 modelli diversi :
MSZ-FD Kirigamine
- dim (AxLxP) 295 x 798 x 257
capacita' nominale 2,5 kW
Filtrazione aria al plasma
Isee sensor per comfort e risparmio energetico
Basso livello sonoro = 20dBA (20-29-36-42)
2,5 sovradimensionato ? grande per la mia stanza piccola, forse forse giusta per la grande
dimensione dello split elevate soprattutto in profondita'
pro
livello sonoro
MSZ-EF Kirigamine Zen
- dim (AxLxP) 299 x 895 x 195
capacita' nominale 2,2 kW
Design elegante e compatto
3 colorazioni
Timer settimanale
Elevata silenziosità solo 21dB(A) (21-42)
esteticamente piu' intrigrante, meno profondo,
contro
piu' rumoroso
MSZ-SF
- dim (AxLxP) 250 x 760 x 168
capacita' nominale 2,0 kW
Dimensioni super compatte
Estetica raffinata
Filtrazione aria Nanoplatino
Basso Livello sonoro = 21dBA (21-40)
Timer settimanale
capacita' 2,0 forse sottodimensionata ?
pro
estetica molto compatto (puo' essere un limite sull'efficienza ?)
MSZ-GE
- dim (AxLxP) 295 x 798 x 232
Flat panel e design compatto
Filtrazione aria catechina/enzimi (22~50) o Nanoplatino/enzimi(60/71)
Minimo livello sonoro = 19dbA (19-21-29-36-42)
Timer settimanale (60/71)
dimensioni notevoli anche in profondita'
estetica un po' troppo classica
pro
meno rumoroso
hanno poi tutti, chi piu' chi meno, un sacco di funzioni .. di cui sinceramente ignoro la reale utilita'
(magari mi potete segnalare quelle che sono le funzioni veramente utili e che sarebbe meglio siano presenti ?)
ovviamente il tutto andrebbe rapportato al prezzo, cosa che ancora purtroppo non ho a disposizione
So che e' difficile spiegarlo ma tra 21db e 19 db c'e' tutta questa differenza ?
nel senso che i decibel so essere una scala non lineare e che ogni 3db il rumore raddoppia, ma tra un soffio e un soffio al quadrato probabilmente non c'e' tutta questa differenza, anche se e' ovvio che meglio i 19 che non i 21
inoltre questi valori sono "reali" o solo in condizioni ottimali, mentre magari nell'uso reale, lo split non gira al minimo, e mi trovo rumorosita' elevate (relativamente ad un uso in orario notturno per mantenere una temperatura accettabile per dormire, quindi non per il raffreddamento iniziale)
grazie anticipato per qualunque aiuto, consiglio, critica
