Ho come l'impressione che non si arriverà mai a un'opinione condivisa su questo argomento...
vi vedo troppo distanti e convinti, e tutti con opinioni di stimati professionisti a supporto.
direi che non rimane che vivere ognuno le proprie positive e negative esperienze!!
E poi venitele a raccontare qui!!
sempre che non abbiate le caviglie troppo gonfie...
Non può certo scaldare le gambe... A parte che difficilmente si cammina a piedi nudi, poi anche se fosse, la temperatura superficiale del piede è minimo 24°..... la temperatura del pavimento non è superiore.... tant'è che quando è in funzione e ci appoggi sopra la mano lo capisci a malapena (e non perché senti il pavimento caldo ma perché la mattonella non è fredda).
Che sia sconsigliato con il parquet è fuori di dubbio... il legno è un isolante.... Se si sente il pavimento CALDO certo che dà fastidio.... Però le varici, a meno che il pavimento sia a oltre 40° (tipo vecchi riscaldamenti a pavimento degli anni passati) non vengono di certo....
ale gl impianti moderni funzionano ad una temperatura inferiore a quella corporea, quidi il problema è superato!AlexB ha scritto:ma tutti così innamorati dell impianto a pavimento ?
Mia zia l ha in casa ed io quando andiamo a trovarla vivo un profondo disagio...se per esempio sto seduto perchè si sta pranzando o cenando, dopo poco , mezz ora, sento le gambe pesanti...stanche...
Per quella che è la mia esperienza (ma mia zia e mio zio stessi che orami dovrebbero esserci abituati non l aprezzano molto) e la mia percezione non è piacevole avere questo tipo di riscaldamento...e forse, ma questa è solo una mia congettura, non è che fa anche un po male ? Ovvero, non è che il caldo, così, "sulle gambe" a lungo andare possa favorire patologie come le vene varicose, o roba simile ???
Ciao, Ale
Ah, ok...il mio dubbio derivava quindi dall esperienza di un impiano obsoleto.bertok ha scritto:ale gl impianti moderni funzionano ad una temperatura inferiore a quella corporea, quidi il problema è superato!AlexB ha scritto:ma tutti così innamorati dell impianto a pavimento ?
Ciao, Ale
Solo una domanda, ho letto in qualche precedente post che l acqua passa nei tubi a 22-23°C ... ma ....nn è poco ?
Cioè se l acqua scorre a quella temperatura, fa in tempo cmq a scaldare l ambiente ? Boh, non ci capisco molto
Ciao, Ale
AlexB
i tempi di latenza termica sono lunghi, più lunghi dei normali termosifoni, ma si deve considerare che la superficie radiante è molto ampia, tutto l'appartamento praticamente...AlexB ha scritto:
Ciao, Ale
di solito si tengono accesi per più ore rispetto ai termosifoni ma con un consumo molto inferiore.
Ok, ma correggimi se sbaglio, se l acqua scorre a 22-23°C...all esterno (quindi temperatura misurata sulla piastrella, diciamo) è realistico dire che si misurano 20-21°C ??? Se così è...mazza è poco....cioè io a 20°C nn credo di esserci mai stato!!! Fa freddo...io a casa misuro circa 23-24°C in inverno con termosifoni classici. Sbaglio ?picci ha scritto:i tempi di latenza termica sono lunghi, più lunghi dei normali termosifoni, ma si deve considerare che la superficie radiante è molto ampia, tutto l'appartamento praticamente...AlexB ha scritto:
Ciao, Ale
Ciao, Ale
AlexB
Re: ma secondo voi
#23Ciao, forse il costruttore non ti vuole togliere nulla perchè anche se l'impianto tradizionale costa meno di quello a pavimento, essendo il tuo l'unico da fare così, gli creerà sicuramente dei problemi logistici e di approvvigionamento (radiatori, caldaia normale, tubature forse diverse), nonchè di progettazione..tautou ha scritto:è possibile che il costruttore non mi voglia togliere neanche un euro se non voglio il riscaldamento a pavimento che c'è di capitolato insomma io voglio un normale impianto con una normale caldaia e 6 termoarredo (fra l'altro 2 sono già compresi nel capitolato)...possibile che il costo de due impianti sia lo stesso escludendo il surplus dei termoarredo???
quanto costa in più dell'impianto normale 'sto famigerato riscaldamento a pavimento
Se dovesse costruire solo il tuo appartamento sarebbe un conto, ma un appartamento in mezzo a tanti, la cosa un pò cambia
Ultima modifica di piccolissima il 02/05/06 17:50, modificato 1 volta in totale.
E' un calore molto diverso, con l'impianto di riscaldamento a pavimento a 18° stai bene come se avessi programmato i termo a 23°
Mi rendo conto che è difficile da spiegare e da capire, bisogna solo provare questa bellissima sensazione di essere sempre in una calda primavera
Il caldo è più uniforme e la sensazione è molto più naturale
Ho acceso l'impianto e sono salita al piano superiore dove ho il soppalco, in modo straordinario ho sentito questo bellissimo tepore fino a circa 2 metri di altezza, quindi è ottimo anche per evitare la dispersione di calore e di scaldarmi il sottotetto inutilmente.
#25
'Mazza oh , detta così è quasi da ... orgasmo (si può dire ??? beh, ormai l ho detto )Ing 76 ha scritto:E' un calore molto diverso, con l'impianto di riscaldamento a pavimento a 18° stai bene come se avessi programmato i termo a 23°
Ok ok mi avete convinto...capito ! Grazie. Ciao, Ale
AlexB
#26
Alex, funziona cosi:AlexB ha scritto:'Mazza oh , detta così è quasi da ... orgasmo (si può dire ??? beh, ormai l ho detto )Ing 76 ha scritto:E' un calore molto diverso, con l'impianto di riscaldamento a pavimento a 18° stai bene come se avessi programmato i termo a 23°
I tubi scaldano il massetto, è quindi questo ad emanare calore.
Il vantaggio sta nel fatto che mentre il trmosifone scalda a 60-70 gradi, facendo scappare l'aria calda verso l'alto, l'impianto a pavimento mantenendo la temperatura molto bassa e l'irraggiamento uniforme sfrutta il calore fino una certa altezza e cioè dove serve maggiormente.
Il maggior confort è dato dal fatto di un irraggiamento totale della superficie.
Nn so se mi sono spiegato,
#27
MITTICO!!! Grazie della spiega...deve esser ottimo allora, peccato che noi non possiamo metterlo...dovremmo spaccare tutto di nuovo e manco se me pagano mi metterei a fare un lavoraccio simile !bertok ha scritto:AlexB ha scritto:'Mazza oh , detta così è quasi da ... orgasmo (si può dire ??? beh, ormai l ho detto )Ing 76 ha scritto:E' un calore molto diverso, con l'impianto di riscaldamento a pavimento a 18° stai bene come se avessi programmato i termo a 23°
Ciao, Ale
AlexB
#29
Su questo ti posso garantire che non c'è nessun problema. io ho un discreto problema di circolazione e ti assicuro che non mi da nessun fastidio! Anzi, la sensazione di calore è molto + uniforme e ci stiamo trovando davvero bene! Avevo molti dubbi ma me lo sono già trovato installato quando abbiamo acquistato...per fortuna E poi il solo fatto di non avere i caloriferi in giro...tautou ha scritto:è quello che vorrei capire io cmq ragazzi come vi ho già detto mi sono informata molto, ho anche sentito due idraulici e un ingnegnere e tutti me lo hanno sconsigliato, inoltre ripeto che è un controsenso fare un impianto del genere e mettere poi in tutta casa il parquet, quindi abbiamo deciso di non farlo.Alexandra77 ha scritto:Anche noi abbiamo valutato questo tipo di impianto con tutti i pro ed i contro alla fine non lo faremo primo per questioni di misure secondo perchè non avremmo un alternativa a questo tipo di riscaldamento, faremo invece la predisposizione per mettere una stufa a pellet che manda anche i termosifoni. Però non capisco perchè il costruttore non ti venga incontro mettendoti l'impianto che vuoi tu (ed è risaputo che costa di meno) casomai facendoti mettere dei termoarredo in modo da stare sulle stesse cifre.
mmh bè più che un geometra sarebbe meglio farlo valutare ad un immobiliare, a noi quello che ci ha venduto l'appartamento ci ha detto che non cambia molto..max 2000€ in più. E cmq viene prima la mia salute...anche se l'acqua scorre a 23-24°C è sempre un calore che sale dal basso, ergo vasodilatazione periferica, ergo edemi alle parti declivi del corpo e due caviglie come due zampogne.nche se non è la "vostra casa definitiva", a noi il geometra della banca solo perché la casa aveva il riscaldamneto a pavimento l'ha valutata 15.000 euro in più!!!
Nella zona notte abbiamo anche noi parquet (addirittura in massello) e il caldo è cmq molto buono.
Per quel che riguarda la temperatura...da buona milanese ero abituata a 23 gradi in casa. Ho passato tutto l'inverno a 19/20 e stavo benissimo!!!
Cmq ovviamente a te la scelta
#30
hai un idraulico obsoleto...cambialo!paolaas ha scritto:Comunque la temperatura dell'acqua dentro i tubi è 30-35°, non 20-25...
é cvomunque ha un confort unico, e completamente differente dalle altre tipologie di impianti.
per cio che mi riguarda nn ho mai sentito nessuno lamentarsi per questo tipo di impianto, tutt'altro.
e anche se fossi sono certamente una piccola minoranza!
