umidità e climatizzatore
ennesimo consiglio.
piano terra 60 mq, esposto a nord ovest,a qualche centinaio di metri dal mare.
taverna interrata
problema umidita.
in inverno me la sono cavata, arieggiando bene casa...piano terra avevo circa 18/20 gradi con circa 55/60 di umidita
taverna 16/18 con circa 55/60 di umidita
questa sarà la prima estate in casa...e ora che le temperatura si sono alzate, non riesco ad abbassare l'umidita in casa arieggiando casa.
ho acquistato un demidificatore per la taverna..olimpia splendid aquaria 22..
per il piano terra.. avevo pensato ad un climatizattore dual split...ma in deumidificazione farebbe freddo, quindi nelle mezze stagioni sarebbe un problema...alternativa sarebbe ururu sarara, che però esiste solo mono e costa un botto..ma promette di deumidificare senza variare la t. ambiente.
con temperatura di circa 20 gradi, come questi giorni, e 68 di umidita...riuscirebbe a lavorare bene??
ururu vale i soldi che costa?
alternative??
Re: umidità e climatizzatore
Per togliere l'umido con un climatizzatore (deumidificatore) devi per forza fare ricorso all'aria fredda
unica soluzione è la ventilazione meccanica controllata, in pratica una presa d'aria intelligente che immette aria nella taverna ed espelle quella "viziata"
i migliori prodotti si servono di uno scambiatore (ceramico) che cattura la il calore in uscita e lo usa per scaldare l'aria che immette
Cerchi un si come risposta?
Perché se vuoi ti dico Si...
I condizionatori o deumidificatori.... tolgono l’umidita Immettendo aria fredda.
Non puoi togliere l’umido con Il calore.
Nota bene il punto
È una questione di fisica non di marca e modello.
O continui a cambiare l’aria o deumidifichi a freddo
Abbi pazienza non voglio polemizzare, ma ne daikin (per quanto buona possa essere) ne nessuna altra marca, può sovvertire le leggi della fisica, o meglio di una sua branca precisa.
Il controllo dell’umidità nasce per una precisa richiesta fatta da il salumificio al signor Carrier... avevano bisogno di controllare l’umidità per la stagionatura... così nasce il “climatizzatore”
Il sistema Ururu, serve come umidificatore per le stagioni fredde, quindi ad immettere umidità in ambienti troppo secchi.... infatti in funzione caldo, la macchina esterna è dotata di una ventola superiore e di un cattura umidità... il sensore interno legge l’umidità in ambiente e a seconda del valore può richiedere umidità dall’esterno.
L’ururu ha una caratteristica ,può prelevare aria esterna e favorire il ricambio d’aria..
Questo fa l’ururu, non il contrario.
Una semplice cosa che puoi verificare (per comprendere il ciclo della condensa) è guardare le unità esterne... producono condensa (umidità) dalla macchina esterna quando fanno freddo (ovvero il caldo interno) e viceversa.
L’immissione di aria fredda in un ambiente caldo (o meno) fa si che l’umidita condesi su la batteria FREDDA dell unità.... che verrà raffreddata per contatto e diventerà pesante.... cadendo nella vaschetta raccogli condensa
Spero di esserti stato utile!
Ti ringrazio della risposta.
Pero quslcosa mi sfugge.
Il sarara promette e publicizza la possibilita dindeumodificare, mantenendo inalterata la temp. Ambiente.
Se questo fosse vero, avrebbe senso acquistarlo e farlo andare in deumidificazione anche d inverno ( sempre se a 19 gradi riesca a deumidificare) altrimenti nn avrebbe senso per me acwuistarlo e andrei su un clima normale...per farlo funzioare solo nei.mesi estivi....
Anche della mia auto scrivono che fa 30 kmL...
Il punto è che, costa quasi il doppio di un climatizzatore di qualità... l’installazione ti costa comunque di più di un clima “normale”
Per quanto buono possa essere ... l’acqua condensa e condenserà sempre con aria fredda.
I miracoli non avvengo, purtroppo.
Poi, non c’è niente di meglio del cliente contento di ciò che compra!
matteov81 ha scritto:Abbi pazienza non voglio polemizzare, ma ne daikin (per quanto buona possa essere) ne nessuna altra marca, può sovvertire le leggi della fisica, o meglio di una sua branca precisa.
Ciao matteo, conosco bene la tua preparazione e per questo vorrei correggere un filo il tiro di quello che scrivi.
ALmeno in teoria, sottrarre umidità SENZA variare la t dell'aria è possibile: basta che l'aria aspirata, dopo aver incontrato l'evaporatore (e quindi essersi raffreddata ed aver ceduto la sua umidità), incontri anche il condensatore dove si riscalda a una t che può anche essere superiore a quella di aspirazione.
Ovviamente non lo puoi fare con uno 'split', dove, come dice la parola, le due batterie sono splittate in posti lontani.
Non conosco le macchine di cui parlate, per cui non vi so dire nulla al riguardo, nello specifico.
L’ururu nella macchina interna fa fare un giro d’aria prima di reimmetterla in ambiente... in pratica passa nella parte meno fredda e poi immessa in ambiente.
Secondo me costa troppo per quello che vorrebbe fare (daikin , non il cliente)
Grazie delle risposte....
Un idraulico mi hanproposto clima della vissman classe a+++ con gas r32.
Dubbio se escludiamo il sarara..che.promette di deumidificare anche in inverno...ma sembra che nn sia vero...a questo punto userei il clima solo d estate...e mi viene il dubbio che per due mesi l anno...nn so se valga la pena spendere tanto per macchine tipo daikin.o mitsubishi...
Il fatto che sia r32 non è sinonimo di miglior prodotto o altro
Il 32 è un gas meno inquinante e permette di ridurre (in genere) le dimensioni delle unità esterne.
Per 2 mesi all’ anno non prenderei di certo una marca top!
