polly1972 ha scritto:domandina per Alpino.....
quando si usa il riscaldamento a pavimento ... ho capito che si accende a ottobre-novembre e si spegne a marzo- aprile.....ma......ma .... ma .....
1) se nella sala ho un camino ad aria (stiamo pensando eventualmente per una stufa tulikivi) e la temperatura aumenta, perchè ho acceso il camino........ la caldaia smette di funzionare e il riscaldamento si spegne? l'acqua all'interno dei tubi in ogni caso è ancora calda... se la caldaia non si spegne .....rischio di morire di caldo?
2) ha senso avere piu' termostati se si ha il riscaldamento a pavimento?
ossia posso impostare in cucina una temperatura ed in sala un'altra? se in sala per il funzionamento del camino la temperatura aumenta.... il termostato in teoria lo dovrebbe rilevare e ........ continua tu .... non so come continuare il mio ragionamento......illuminami
tutto cio' per arrivare a capire quanto conviene spendere per questo camino....
grazieeeeee
Quanto conviene spendere x il camino non lo so: dipende quanto/quando/come lo usi!
Ovvio che quando lo accendi, in concomitanza con l'impianto a pavimento, sarà più caldo...ma fino a morire....!
Se lo accendi ogni tanto, lascia stare di impostare ogni volta le temperature: tanto l'impianto come ri-ri-ri-ribadito è lento a reagire. Se hai caldo, stai a mezze maniche!
Se invece hai modo/intenzione di usarlo costantemente, tutti i giorni....potresti anche prendere in considerazione, estremizzando, di non fare l'impianto per le zone "coperte" dal camino!
Oppure lo fai e lo tieni basso....ma se poi non accendi il camino magari hai freddo.....!! E prima che l'impianto ti scaldi....
Tutto ritorna a quanto scritto sulla prima riga: quanto/quando/come.
Per il discorso dei termostati, per me quando ne hai uno per la zona giorno, e uno per la zona notte, sono più che sufficienti.
Dio mi guardi da chi porta la cravatta i giorni di lavoro....!!! (il nonno di un mio amico)
