Discorsi sui radiatori a parte, perchè effettivamente più che un quesito tecnico e molte volte di gusto personale, vorrei spezzare una lancia a favore della condensazione in generale, sia a gas o gasolio....e per di più NON TENEDO CONTO DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE.
Il generatore in se è molto importante, però il punto cruciale di un impianto correttamente dimensionato e costruito è la termoregolazione!
Una caldaia predisposta per una termoregolazione fine è in grado di modulare il bruciatore in modo da ridurre i consumi e aumentare il rendimento, di anticipare i repentini cambiamenti climatici, di ottimizzare la temperatura di mandata in funzione delle richieste (ed esigenze) degli occupanti.
Va da se che per sfruttare questa tecnologia, ci va un generatore con un ampio campo di modulazione, quindi CASUALMENTE una caldaia premiscelata a condensazione farebbe proprio al caso
, ne consegue che...grazie alla termoregolazione anche un impianto ad alta temperatura può assumere l'aspetto di uno a bassa temperatura, perchè dopo una ripida rampa di riscaldamento ci sarà una fase di mantenimento dove l'acqua sarà solo più alla metà della temperatura.
OVVIO ci va un generatore in grado di modulare la potenza con un campo compreso fra il 20 ed il 100% e non uno tradizionale che incorrerebbe solo in frequenti accensioni e spegnimenti con funzionamento intermittente dell'impianto.
Ecco perchè.............a prescindere una caldaia a condensazione è SEMPRE migliore di una tradizionale.
Per i più pignoli ci sarebbe da fare ancora una differenza fra generatori a condesazione e premiscelati a condensazione, volendo si può affrontare e capire molte altre cose, tipo:
A un'impresa rompe solo le palle dover fare cambiamenti dal capitolato e quindi avvalleranno sempre le loro teorie, quindi la condensazione solo con i pannelli radianti, non serve, sprechi soldi, ecc ecc ecc.
"Tutti coloro che sono incapaci di imparare si sono messi ad insegnare (Oscar Wilde)"
