Ciao a tutti.
Stanno ultimando i lavori di una porzione di bifamigliare che ho acquistato ed è giunto il momento di ordinare la caldaia .
Da capitolato dovrebbero montare una Beretta Meteo Green 25 da esterno a condensazione .
Qui sorgono i miei dubbi è sufficiente questa o è il caso di montare lo stesso modello ma di potenza maggiore (30 Kw) in quanto la metratura da scaldare non è molta (all'incirca 130 mq vengono riscaldati) ma disposti su 3 piani (tra le altre cose la zona taverna e la zona notte superano abbondantemente i 3 metri di altezza) e la scala che dalla zona giorno conduce alla zona notte e al seminterrato e "a vista".
Tra le altre cose la casa è dotata di 3 bagni, è situata in zona climatica E , muartura perimetrale poroton 25 cm + cappotto in Eps da 8 cm finestre spessore 68 cm + vetri bassoemissivi.
Oppure quello che stò dicendo io è controproducente : vale adire una caldaia più potente consumerà solamente di più senza apportare benefici.
Grazie.
a me, per una casa simile alla tua, su 3 piani con 3 bagni...
hanno consigliato una 28-30kw
non tanto per il riscaldamento ma per l'acqua calda in contemporanea su + bagni.
per il riscaldamento un 24 basta e avanza.
