Massetto riscaldamento pavimento
#1chiedo consiglio per massetto su impianto di riscaldamento a pavimento in rame
Ultima modifica di Mick81 il 09/10/10 19:48, modificato 3 volte in totale.
Ciao, da me poseranno pannello a nocche, con un buonissimo lambda e tubo in polietilene PE-XA.Mick81 ha scritto:Ragazzi ho bisogno di aiuto e di un parere obiettivo di qualcuno che sia un po' esperto in materia, sono in crisi profonda e anche parecchio arrabbiata: non riesco più a fidarmi di nessuno dato che ognuno sembra semplicemente tirare l'acqua al suo mulino e soprattutto ho paura di aver fatto una cavolata colossale e, anche se il più ormai è fatto, vorrei evitare di fare guai ulteriori.
Tutto è cominciato quando abbiamo deciso di fare un impianto di riscaldamento a pavimento nella mia casa in ristrutturazione, commettendo l'errore di non informarci in modo approfondito all'inizio sulle varie possibilità e i relativi pro e contro, fidandoci dei tecnici che ci hanno consigliato sulle migliori soluzioni.
Dunque l'impianto è stato progettato e posato con tubi in rame, per capirci, in modo analogo a questa immagine che vi linko: con l'isolante sotto e i tubi fermati come si vede nell'immagine.
http://www.sunradiant.it/GlobalImages/I ... me%201.JPG
Ora, dopo la prova di messa in pressione, abbiamo contattato l'impresa per fare un massetto autolivellante: il tipo della ditta ha iniziato a porci molti problemi e dubbi su questo impianto dicendo che non ne ha mai visti di simili, che il rame è altamente sconsigliato, che il massetto con questo tipo di impianto può creparsi provocando anche danni al pavimento (in una parte della casa poseremo parquet), il tipo ci ha detto che è invece molto meglio la tubazione in pex...al di là di questa valutazione che mi auguro sia soggettiva dato che, come tutte le alternative, ogni soluzione ha i suoi pro e contro, ora si è posta una questione pratica da risolvere.
Il tipo in questione ci ha detto che prima del massetto deve essere messa dall'idraulico una rete sopra, mentre l'idraulico sostiene che non è competenza sua e che eventualmente deve metterla il tipo del massetto.
Sono in confusione totale e chiedo gentilmente un aiuto da qualcuno che sia informato in materia o abbia addirittura un impianto come il mio, al limite sarebbe anche sufficiente qualche link in cui si spieghi la procedura di messa in opera dell'impianto prima del massetto.
Grazie mille
Torna a “Climatizzazione e Riscaldamento”
