ho una casa in zona climatica D , in classe energetica B su 3 livelli cosi composta :
piano terra 45 metri, zona giorno 45 metri e taverna seminterrato 30 metri quadri.
per adesso ho pavimento radiante che riscalda solo piano giorno e piano notte.
ancora non sò quando andrò a spendere per un anno di GPL in quanto è il primo anno , (ho caldaia Ferroli a condesazione)
però avrei intenzioni in futuro di passare al Pellet.
avedno 2 canne fumarie (soggiorno e taverna)
avrei 2 opzioni, : una mettere 2 stufe a pellet a aria .
l'altra invece e forse più salutare , mettere solo una stufa a Pellet idro in Taverna , in modo che riscaldi per contatto la taverna e poi vada a riscaldare l'acqua che circola nelle serpentine per il pavimento radiante.
dato che trattasi di una studa e non una di una cladaia, ci sono dei modelli che viaggiano a basso regime e che posso adattare al mio impianto senza istallare un puffer ? in quanto il puffer non saprei dove metterlo. nel caso potessi trovare posto a un puffer per il sottoscala o nel garage, potrebbero bastare 300 litri ?
grazie
Re: pavimento radiante e stufa a pellet , possibile ?
#2Ti consiglio l'opzione 2, avresti un riscaldamento più uniforme in tutta la casa.gove ha scritto:avrei 2 opzioni, : una mettere 2 stufe a pellet a aria .
Da un pò ormai anche le termostufe (non tutti i modelli) hanno la ventilazione ambientale quindi per la taverna potresti sfruttare quella, oltre alla normale dispersione della stufa.
No, non esistono modelli che "viaggiano" a bassa temperatura, le pompe inizia a circolare quando la temperatura raggiunge i 55° (in alcuni casi 61°) se non fosse così si creerebbero dannosi problemi di condensa all'interno del corpo caldaia.gove ha scritto:dato che trattasi di una studa e non una di una cladaia, ci sono dei modelli che viaggiano a basso regime e che posso adattare al mio impianto senza istallare un puffer ? in quanto il puffer non saprei dove metterlo. nel caso potessi trovare posto a un puffer per il sottoscala o nel garage, potrebbero bastare 300 litri ?
Purtroppo l'uso del puffer è praticamente obbligatorio nel caso di riscaldamento a bassa temperatura. Potresti guardare modelli di puffer orizzontali che possono essere installati a muro evitando di occupare spazio a terra.
#3ipotizzando che potrei continuare a utilizzare la caldaia a GPL per l'acqua calda e GPL + pellet per il pavimento , visto che dovrei mantenere un acqua a soli 30-35 gradi .
considerando che i metri da riscaldare sarebbero circa 90 , in classe climatica D un puffer da 300 litri potrebbe bastarmi ?
#5facendo 2 calcoli approssimativi, puffer + valvole + stufa + manodopera non si và sotto i 5000 euro.
ancora non ho fatto i conti di quanto posso spendere attualmente con il GPL , ma mediamente se tengo acceso i riscaldamenti mi sono accorto che vado a spendere sui 100-150 euro a bimestre. ipotizzando quindi che vado a spendere sui 500-600 euro all'anno per riscaldarmi (la casa è in classe energetica B ) e che forse il pellet potrebbe farmi risparmiare solo 300 euro, massimo 400 all'anno. converrebbe passare al Pellet secondo voi ?
