Ciao,
sto cercando una lampada da parete che non sia lineare come riga, curvè etc, ma che dia un po' di movimento ad una parete molto alta color tortora.
Per ora sono rimasta piacevolmente colpita da Metal Spot con Nastro, e da Linealight con Zig Zag, ma non ho ancora trovato quella che mi fa dire "è lei!!!!"....suggerimenti?
grazie!!!!!
Re: AAA cercasi lampada da parete con una marcia in più
#2Ciao Crissa,
sicuramente NASTRO di MEtal Spot è la soluzione migliore e se ti è possibile prova a pensarla accoppiata ad un'altra Nastro posizionata una sopra l'altra.
Avresti un effetto di sovrapposizione verticale della luce molto gradevole. Lo abbiamo provato in un recente progetto che abbiamo realizzato e l'effetto ottenuto è stato veramente piacevole.
Facci sapere,
ciao Doc!
Facci sapere,
ciao Doc!
Andrea Meini (Lighting Designer)
__________________________________________
FACEBOOK: http://www.facebook.com/andrea.meini
WEB: http://www.andreameini.com
EMAIL: meini.andrea@gmail.com
COME GENERARE DENARO D'EMERGENZA ONLINE IN 7 GIORNI
#3A me piacciono queste, tutte di Foscarini:
Flap Innerlight Fields P.S. Non sono un rivenditore Foscarini, solo mi piace questo concetto dei fogli sovrapposti che danno un'emissione particolare e un'idea di movimento. Ho preso in considerazione anche le lampade che hai citato prima di innamorarmi della Flap 3, se solo riuscissi a vederla dal vivo!...
#4giàMechan ha scritto:P.S. Non sono un rivenditore Foscarini, solo mi piace questo concetto dei fogli sovrapposti che danno un'emissione particolare e un'idea di movimento. Ho preso in considerazione anche le lampade che hai citato prima di innamorarmi della Flap 3, se solo riuscissi a vederla dal vivo!...
Qualche esempio, sempre con emissione verso l'alto:
Verso , Lucente;
Vasily e Polia di AXO Light;
Big Bang , Foscarini, ma ad emissione indiretta/diffusa;
Topix, Deltalight (biemissione, a led);
Corrubedo, Fontana Arte;
Pochette, Artemide, biemiessione;
Optik, iTre.
Verso , Lucente;
Optik, iTre.
#6Molto belle, e rubano l'occhio, in effetti la Quadra di Viabizzuno e Touch me, Din Uni A4, V1/2 tutto di Omikron Design..
#7Un pezzo per la parete assolutamente d'eccezione, originale e creativo, perché deformabile e variabile a piacimento. Si tratta di un progetto di Silvio Stefani acquisito poi nel catalogo di Inside, è la Playwood.
2 righe di descrizione:
..Il legno gioca con la luce e ne disegna le forme; Playwood nasce dalla flessibilità del legno e dal desiderio di personalizzazione del prodotto. Un nastro deformabile e decorativo che contiene la luce e la deforma, plasmandola a piacere sulla parete come un quadro sempre diverso.
Playwood è composta da un sottile nastro in legno naturale flessibile che contiene una sorgente luminosa ad incandescenza o fluorescenza, schermata da un disco in metallo nero fissato a parete. La sua deformabilità è resa possibile dalla dotazione di tasselli siliconici con i quali il nastro viene modellato e bloccato al tempo stesso. Grazie a questa sua peculiarità, Playwood si lascia trasformare e plasmare dalla creatività di chi la utilizza, lasciando inalterata la posizione di punti luce, la sua forma può continuamente rinnovarsi con lo scorrimento del nastro lungo i tasselli in silicone.
I componenti ed i particolari costruttivi di Playwood offrono la possibilità di inserirla singolarmente, in ambienti più contenuti, o aggregandone più d’una in composizioni continue e scenografiche, rendendo uniche ed originali le superfici più ampie.
L’utilizzo del legno, viene qui interpretato in modo assolutamente nuovo e creativo, dove l’effetto finale del prodotto è anche frutto di un attento lavoro di ricerca e progettazione; l’unione originale di pochi elementi da vita ad un oggetto esclusivo, in continua trasformazione.
La struttura è in metallo verniciato nero goffrato con tasselli a muro in gomma siliconata bianchi, il 'corpo' è in legno in multistrato flessibile e cerato. Ogni modulo comprende una lampada con attacco E27 sia alogena (max 100W), led o fluo (alcune foto mostrano composizioni con piu elementi)..
Info e costo, da Inside:
http://www.inside.it/wp/?page_id=1941
http://www.inside.it/wp/?page_id=1950
#8L'esborso è minore rispetto alla Fields, di Foscarini. Si tratta di una grande applique, accattivante e discretamente performante, avvistata tempo fa sulla parete di un locale. Della Top Light, la Shadow, che diversamente dalla prima, è composta da lastre di vetro colorate in gradazione neutre e non di metallo.
Info e costo orientativo:
http://www.toplight.it/tl/pdf/1088.pdf
http://www.shopmania.it/illuminazione/p ... e-68636773
#9questa è bellissimalot ha scritto:Un pezzo per la parete assolutamente d'eccezione, originale e creativo, perché deformabile e variabile a piacimento. Si tratta di un progetto di Silvio Stefani acquisito poi nel catalogo di Inside, è la Playwood.
http://www.volenovetri.com
#10Vero, la Inside è il catalogo 'delle meraviglie' Miki..
#12Strano perché a me funziona..petra18 ha scritto:non funziona il link
#13è sparito ?lot ha scritto:Strano perché a me funziona..petra18 ha scritto:non funziona il link
#14Concordo è davvero bella, conoscete qualche showroom in Milano o provincia dove è possibile vederla?mikiglass ha scritto:questa è bellissimalot ha scritto:Un pezzo per la parete assolutamente d'eccezione, originale e creativo, perché deformabile e variabile a piacimento. Si tratta di un progetto di Silvio Stefani acquisito poi nel catalogo di Inside, è la Playwood.
#15..ho già inserito un post su questa....
http://www.tecnocino.it/2010/04/articol ... mox/19169/
Mi sembra fantastica!! Qualcuno sa se é già in commercio?
