Qualche consiglio??
ho un punto luce solo su un fianco e mettere una tesata secondo me risulterebbe troppo corta
Re: Come la illumino?
#2Aggiungo intanto il vecchio post:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 0&start=15
#3quindi unico punto luce a parete ?
cercherei qualcosa di performante ... le prime, scontatissime proposte
Mesmeri di Artemide e Nobi di Fontana Arte
#5una tesata no, secondo me resterebbe troppo corta e "goffa"
e se metto qualcosa di centrale? Esco dalla parete e lo piazzo sul trave centrale?
#6penso sia fattibile e allora la Turciù proposta da petra ci potrebbe stare
o per restare in casa Catellani&smith, la Fil de fer
#8Ultimamente la propongo spesso per la praticità dell'attacco decentrato che risolve molti problemi simili al tuo, TORCETTA di Antonangeli (in foto, con lo schema del punto luce a parete in basso a sx)
http://www.volenovetri.com
#9Per tornare alla soluzione sistema su cavo, ho riscontrato, il successo - è diffuso dovunque a Roma in negozi ma sopratutto gallerie d'arte e spazi espositivi - del sistema di Mizar, semplicissimo e pulito, Halley, a bassa tensione, costo medio/basso. Pochissimi gli elementi visivi che possono disturbare - e lo sottolineo a volte per la necessità di inserire i cavi all'interno di un contesto artistico e di pregio:
http://www.clickluce.it/prodotti/halley ... able_12503
Belli i nuovi sistemi Mizar, ora a led:
http://www.mizarlighting.com/catalogo_p ... VO_12V.pdf
