Ho bisogno di un aiuto. Pensavo di comprare i neon in oggetto della Philips piu Dei portalampada neon semplicissimi g5 e uno piu reattori elettronici magari sempre Philips.
Cosa mi consigliate ? Sono circa 5 metri lineare da illuminare. Non voglio comprare portalampada completi pronti all uso perché devo cercare di stare il piu basso possibile in piu così credo che spendo meglio.
Chi mi può aiutare e magari seguire in questo mio lavoretto????
Grazie mille come sempre del vostro aiuto.
P.s. Sul sito Philips ho visto che ci sono milioni di reattori BASIC performance regolation ecc. Quale dovrei prendere. Esiste qualcosa di dimmerabile???
Re: Neon tl-5 ho Philips
#2Buonasera, una opzione con tubi a led che non hanno bisogno di nulla? puoi anche sfruttare le plaffoniere per neon comuni e montarci dei tubi a led che funzionano direttamente con alimentazione a 220v.... Non è un'opzione considerabile?
Buona serata...
Buona serata...
Step - http://www.techinfu.com
#3Certo..puoi mandarmi qualche link di prodotti x esempio per capire di cosa stai parlando???
Per reattori e alimentatori hai consigli? Quelli pronti all'uso sono con reattori elettronici?
#4Ciao, un esempio di tubo a led può essere questo :
http://illuminazione-led.techinfu.com/i ... 120cm.html
Per quanto riguarda l'alimentazione, ha tutto integrato... basta eliminare tutto dalle plafoniere comunemente usate per neon e collegare direttamente i due attacchi ad una alimentazione di 220v.
A che altezza li vorresti collocare rispetto al piano di lavoro?
#5Mi servono per illuminare una veletta altezza da terra 2.60 lunga 5 metri e deve illuminare una stanza di 4x5. Ovviamente e l unica fonte di illuminazione artificiale del soggiorno....che dici??
#6Quindi saranno nascosti i neon? Devono illuminare il soggiorno per riflessione del soffitto?
#7Si. Ma devo cercare di avere qualcosa di sottile perché il furbo del cartongessista ha fatto la veletta stretta....
Tu cosa consigli?
Tu cosa consigli?
#8Quindi va bene per quello che devo fare i neon da te consigliati?
Come risolvere il problema delle zone d'ombra?
#9Buonasera... chiedo scusa per la mia risposta tardiva, ma causa vari lavori non ho avuto il tempo di colegarmi.... i neon in questione hanno un diametro di 26mm quindi almenochè non sia invisibile... credo che possano andare... per quanto rigarda le zone d'ombra puoi risolvere con delle lampade da terra oppure delle applique a muro... sempre che sia previsto... cmq se non ci sono ostacoli dovresti cmq avere una illuminazione uniforme ma non fortissima per leggere....
#10Ma con i neon sfusi nn potrei sovrapporli un Po ed evitare il problema a monte?
#11Con 4 tubi a led da 120cm copriresti tutto lo spazio nn c'è bisogno di sovrapporli, tanto andando a 220v direttamente li colleghi uno in fila all'altro attraverso i due pin che hanno tutti i neon nei lati, volendo ci sono anche degli attacchi apposta dove dovresti collegare poi solo i fili....
