Ho bisogno di un consiglio per l'illuminazione del mio salone (siamo su 35mq, genere moderno/familiare, niente eccessi ma ci piacciono i bei pezzi).
Su due pareti adiacenti sono presenti due applique alogene, le Lola di Luceplan.
Ma una delle due si è rotta e va sostituita.
Ora, siccome non siamo mai stati soddisfatti di queste due alogee sul fronte die consumi, vorremmo sostituire almeno quella rotta (se non entrambe) con un modello a led, a luce calda e intensa (la zona illuminata dalle applique è di passaggio, per il tavolo e divano ci sono luci apposite, ma va lluminata bene in alcune occasioni).
Non mi pare che esista la Lola Luceplan a Led, che sarebbe stata la naturale sostituzione, mi sbaglio?
Se davvero non esiste, che faccio?
Metto due Artemide Mesmeri a led (=costano un po' troppo per il budget a disposizione, 250 euro max per gestire il tutto....). O simili, ne avete da consigliarmi?
Oppure, non essendo le due lampade così vicine, oso mettere una applique diversa? Trovandosi questa ad altezza 180 cm, sopra un armadio alto 150 cm, e con circa 150 cm di muro a disposizione in larghezza (oltre ci sono delle porte) pensavo a una di quelle con un binario e diversi faretti, da puntare alcuni verso il soffitto per illuminazione indiretta e alcuni a spot sulle porte.
Qualcuno mi darebbe una mano citandomi applique a led di costo riferibile al nostri budget?
Grazie!
Re: Un consiglio per un salone (mixare tipologie?)
#2Ciao, che ne dici di questa? http://www.fabbian.com/it/f17-enck-0#.UzRsT9uF9gwAgnez ha scritto:Ho bisogno di un consiglio per l'illuminazione del mio salone (siamo su 35mq, genere moderno/familiare, niente eccessi ma ci piacciono i bei pezzi).
Grazie!
Mio cugino l ha messe in casa dopo che gli avevo fatto conoscere la Mesmeri
che però era un pò troppo cara x il loro budget.
Se ti piace questa potrebbe fare al caso vostro!
Comunque ho visto che ci sono altri prodotti interessanti di questa ditta.
Beh, intanto, Lola di Luceplan, è un'applique tipica degli anni '80, ma potente (250W) e difficilmente potrai raggiungere la stessa resa con un'applique led e ancora meno con 2 appliques led con quel budget.
Potresti mantenere una Lola ed acquistando una nuova led, spendendo qualcosa di più.
Intanto giocando 'in casa' del marchio milanese gravitante nel gruppo Philips, la bella Ecran In&Out di Luceplan, led, che potresti affiancare alla vecchia applique - essendo completamente diversa - o acquistarne due.
Se sceglierai l'opzione mix, ci sarà uno 'sbilanciamento' in termini di luminosità a favore della Lola; se invece optassi per 2, la resa delle appliques non sarà comuque come quelle alogene.
Info e costo Ecran In&Out , Luceplan:
http://www.luceplan.com/Prodotti/2/2/697/-cran-in-out
http://www.agofstore.com/vendita/it/luc ... eplan.html
#4Grazie a entrambi per le risposte.
La Enck di Fabbian non mi fa impazzire, e costa quanto la Mesmeri, quindi a quel punto...
La Ecran di Luceplan mi piace molto come concept e forma (amo moltissimo luceplan, le Lola le ho in casa dal 2002 e non le trovo per niente datate), ma temo non sia adatta al mio caso perchè ho l'impressione che "punti" la luce verso il basso: avendo proprio sotto un piccolo armadio, andrei a sprecare la luminosità.
Ma forse potrei montarla con il proiettore rivolto al soffitto? Il mio scopo è avere una bella luce indiretta e calda in una zona del salone che smista le porte delle altre camere.
Grazie anche per l'accurata spiegazione sui differenti tipi di luminosità: a questo punto credo che dovremo proprio spezzare la continuità, prendendo lampade totalmente diverse, per evitare l'effetto "una scarpa e una ciabatta".
Io penso che potrebbe starci bene una di quelle lampade "a binario" con i faretti, tipo questa per intenderci:
http://www.artissimaluce.it/illuminazio ... m-led.html
Però la vorrei più "stilosa", questa mi sembra un po' modesta dal punto di vista del disegno.
Ho uno spazio in larghezza di circa 120 cm, la larghezza dell'armadio. Penso che potrei puntare i faretti centrali al soffitto, e quelli alle estremità verso le due porte gemelle che si aprono ai lati.
Avete qualche suggerimento in questo senso?
Oppure, tolgo la Lola rotta e metto una Parentesi, che però non so come gestire dal punto di vista dell'interruttore: posso fare in modo di accenderla con quello che ora attiva la Lola?
#5http://www.edenilluminazione.org/epages ... iewProduct
sto pensando di prendere la LUCOS PUCK, sono 16W e 1700 lumen, che ne dite?
#6Vediamo la scheda?Agnez ha scritto:http://www.edenilluminazione.org/epages ... iewProduct
http://www.leucos.com/puck
L'applique ad emissione indiretta Puck, di Leucos, alloggia un led da 16W; non è indicata dalla casa l'efficienza luminosa, Eden fornisce il dato. Considerando la buona temperatura di colore, 1700 lumen potrebbero essere sufficienti per illuminare bene la zona circostante la parete. Non tutti i 30mq del salone, a mio avviso. Andrebbero quindi coadiuvate con una lampada da terra o d'appoggio.
Intanto, appena uscita la piccola Kat di Lucente, con doppio led da 13W:
http://www.lucente.eu/prodotti-scheda_i ... ione=4/ip=
#7Grazie Lot, sei un* fantastic* consulente!!!
Tieni conto che la Puck non sarebbe la sola a dare luce al salone, c'è anche la Lola moloto luminosa su una parete adiacente, e due Costanzine sul tavolo da pranzo, e due fortebraccio a parete in cucina, e una titania sul divano (addicted to luceplan...).
La sua funzione è di illuminare la zona del salone che funge da "smistamento" tra l'ingresso e le camere da letto, una zona di per sè non chiara perchè è la più lontana dalle finestre, ma anche la meno vissuta dell'ambiente (cioè non ci si studia/lavora/diverte, si transita e basta).
Il vincolo di cui dobbiamo tenere conto è che il punto luce è posizionato ad altezza 2 metri, circa 30 cm sopra un armadio a due ante: quindi devo stare attenta a non scegliere fonti lumisose che puntino verso il basso, perchè sarebbero sprecate, e neanche scoperte, perchè abbaglierebbero chi sta seduto sul divano.
L'ideale sarebbe un bel faro da puntare al soffitto, in modo da avere una luce indiretta e diffusa. Un po' quello che faceva la Lola, insomma.
In alternativa sto valutando l'impatto visivo/luminoso di una lampada a braccio fisstaa a parete (tipo la fortebraccio) che esca ad illuminare verso il basso la zona antistante l'armadio, però non so se è una buona idea, sicuramente il braccio ingombrerebbe "visivamente" lo spazio tra l'armadio e il soffitto.
Oppure ancora un binario con faretti, largo quanto l'armadio (cirac 120 cm).
Tu hai qualche altra idea in queste direzioni? Ti leggo volentieri
Grazie!
Grazie!
#8Emissione verso l'alto, semplice semplice, molto abbordabile, Halo di Eglo, se mantenendo la Lola superstite. Info/costo:
http://www.eglo.com/Products/Interior-L ... HARO/93009
http://www.medialux.it/product.php~idx~ ... 3009~.html
#9Ma la colpa della "Lola" è solo quella di consumare un po' troppo?
Perchè dal tuo discorso iniziale capisco questo e quindi non mi farei grossi problemi: compro una Lola nuova, ma su entrambe monto lampadine da 100W halo e non da 250W.... ottieni gli stessi 1700 lumen per lampada che avresti con la lampada a led (l'ultima nominata) e con ciò che risparmi nell'acquisto ci paghi un bel po' della corrente che consumi in più.
http://www.volenovetri.com
#10si, la povera lola ha la colpa di consumare troppo, e anche di essersi rotta (colpa nostra più che sua, però accidenti, fragilina...): il tuo ragionamento non fa una piega mikiglass, e infatti resta una delle opzioni possibili, quella più facile in fondo.
bella però questa che mi hai indicato, mi piace molto e il prezzo è super : secondo te potrei sostituire entrambe le lola (quella funzionante la metto in un corridoio un po' buio..) e avere abbastanza luce?
e quest'altra invece (Linealight My tube) invece, che vi pare? questa mi sa che non mi illumina granchè...
http://www.edenilluminazione.org/epages ... %207071%22
#11Molto bella la Tubelight di Linealight, mi piace anche quella finitura, ma la vedrei meglio - a causa della sua limitata luminosità - come applique da lettura in zona testata letto.. per giunta quella da appoggio mi ricorda la Tubino dei Castiglioni, la loro prima lampada progettata..
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 28&t=92486
O qualcosa di decorativo? Per esempio la Air di Leucos (già Aureliano Toso), molto gettonata qui in forum ed abbastanza funzionale anche a parete, ad emissione diffusa, fonte fluo, anche nella versione piccola, diam.45cm se non ci fosse troppo spazio libero tra armadio e soffitto. Più luminosa la versione grande, diam.65cm. Info/costo della 'piccola':
http://www.leucos.com/air_45
http://www.artissimaluce.com/illuminazi ... fitto.html
#13Compatibile con tutte le fonti per l'attacco E27 che le permette di adottare sia sorgenti fluo, led, alogene, la Lumi parete della Fabbian è interessante per la qualità di diffusione della luce, grazie al diffusore in vetro disponibile in varie dimensioni. Info/costo orientativo:
http://www.fabbian.com/en/f07-lumi-mycena#.Uzzoqk2KCpo
http://www.lampcommerce.com/it/catalogo ... to-diam-32
#14In casa Luceplan la Strip, l'avrai certamente valutata, fonte fluo:
http://www.luceplan.com/Prodotti/2/2/99/t/87/Strip
#15Più convenzionale di Flaver, Ka con doppia fonte fluo, ma esiste anche in versione molto grande, molto luminosa:
http://www.flaver.it/ita/prodotti_detta ... 315&idf=43
