Ciao a tutti!
Avrei bisogno un consiglio per l'illuminazione della camera da letto.
Non abbiamo nessun punto luce sul soffitto, e quindi dovremo mettere una lampada da terra.
Mi consigliate qualche modello che non faccia una luce soffusa, ma che mi permetta di illuminare bene la stanza?
La camera è di 4 m per 3,4.
Grazie!
Re: Lampada da terra in camera da letto
#3A parte le lampade storiche, sempre affascinanti, qualche altra lampada da terra a risparmio energetico. Molte case stanno rinnovando il parco lampade, aggiornandole con fonti led:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... o#p2041123
Mentre vasto, se ancora tengono le immagini, il topic:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... +per+amico
Intanto, dotata di 3 fluo lineari da 28W ed alta 180, la Chimera di Magistretti per Artemide, creatura del 1969, per efficienza e qualità d'emissione è molto adatta in una camera. Info:
http://www.artemide.com/prodotti/scheda ... otto=31971
Anche due modelli diversissimi. Uno storico, l'altro recentissimo, di Fontana Arte:
Prima Signora della Puppa (1992) e Astera di Koivisto Rune (2014).
Ultima modifica di lot il 17/05/14 8:29, modificato 1 volta in totale.
#4Anche, valuterei altre opzioni oltre alla lampada da terra, o a coadiuvarla con qualcos'altro.
Qualche idea alternativa, per una camera senza punto luce a soffitto.
Si potrebbe puntare sulle abat-jours, di cui almeno una con una buona emissione diffusa.
Tanto per restare sulla linea '50, Blob, appoggio o terra, di Carollo per Arketipo. Info:
http://www.arketipo.com/prodotti
O, diversa dal solito, Pom Pom, con doppia lampada led, di Calligaris, disponibile anche in versione piantana:
O una semplice Glo-ball d'appoggio, di Flos:
In alternativa ad una delle abat-jours, una lampada a braccio da parete, con cavo elettrico alla presa a terra, in questo caso, 265 Flos, o Lampe de Marseille di Nemo, ora anche nella versione piccola - più adatta per la zona testata letto.
O, una soluzione creativa.
Volendo potresti riorganizzare in modo originale la testata letto, con elementi retroilluminati, facendoli realizzare dal fabbro, secondo me, senza grande spesa, anche utilizzando della semplice lamiera verniciata. Gli esempi, i sistemi di Laura Meroni e di Foscarini, per ottenere una luce diffusa ed indiretta o addirittura una sorta di Zettel'z ma a parete, il sistema a led della Hachinger, visto al Fuorisalone.
Da coadiuvare, però, con almeno un'altra lampada ad emissione diretta e diffusa, da comodino o da terra.
4 lampade da terra, 4 materiali.
Polietilene riciclato, tessuto elasticizzato, cocoon, pet riciclato e policarbonato ricoperto da carta colorata a mano.
Dolcevita, Antonangeli (meglio le versioni alogena o fluo);
classico di Danese, Falkland di Munari, versioni sia sospesa (con gancio a soffitto e cavo a terra) che terra, fluo o compatibile led;
Teadoro, fonti fluo o compatibile led, Eglo;
Minomushi, serie In Ei, Artemide, led, sia in versione sospesa che terra;
Stelo, terra, fonte fluo, Oltremondano.
#6Wow!
Grazie mille!!
Ora guarderò meglio e valuterò tutte le vostre proposte!
Sicuramente ci saranno anche le due lampade sui due comodini.
Grazie!!
Grazie mille!!
Grazie!!
