ciao a tutti
secondo voi quale applique sta bene sopra a una colonna Art ceram la fontana?
http://www.bmfonline.co.uk/products/bat ... la-fontana
Re: Consiglio Applique
#2è nera con il lavandino bianco
il mio bagno si può vedere nel topic i miei bagni
e va collocata una decina di cm sopra la colonna per illuminarsi mentre si è allo specchio
grazie mille
Edo
grazie mille
Edo
#3Non c'è però la foto del lavabo. Posto comunque il link del topic..:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 6&t=118683
Allora, Edo, innanzitutto non sono d'accordo sulla supposta scomodità/non praticità dei sanitari, che sembrano ampi e con un design innovativo.
Insomma, mi piacciono molto, ottima scelta.
Sul modello di lavabo con colonna, credo intenda questo sopra.
Il punto luce non so dove sia, però, ti occorrerebbe, a mio avviso, un'applique ad emissione diffusa, da porre lateralmente alla colonna, considerando che la colonna è molto aggettante, e che il suo bordo potrebbe interrompere il fascio luminoso proveniente da una lampada ad emissione diretta.
O un'applique classica, in vetro satinato, da porre a lato specchio, come Abbey, Leucos (ex Aureliano Toso) o la Norma, Vistosi, col diffusore in rilievo finemente lavorato.
O una cosa tecnica, come l'applique di Rexa a led, o Toast di Regia, da applicare sul bordo superiore della colonna/specchio.
O meglio a braccio orientabile. Anche col diffusore colorato per spezzare il rigore cromatico.
Rexa Design, Arm, in realtà si tratta della Luxy W1/2 di Rotaliana, braccio con 2 o 3 snodi, per 'scavalcare' ed ovviare allo spessore della colonna e all'altezza dello specchio, se si intendesse piazzarla in alto.
Info, Rexa, Rotaliana:
http://www.rexadesign.it/complementi/illuminazione/
http://www.rotaliana.com/it/products/2/108/luxy-w1/
Edo, hai anche pensato alla sospensione del bagno..?
Buona per tutte le situazioni, Glo-ball, classico di Flos.
O se le dimensioni del bagno lo permettono, seppur a plafone, da 65cm diam., importante la Planet, Leucos:
#4grazie grazie
spiego meglio
per illuminare la stanza (il punto luce è sin alto sulla parete dei sanitari) pensavo ad un'applique edge (a cui mi piacerebbe colorare un lato di nero)
la colonna è quella che hai postato ma con colori invertiti (nera con lavabo bianco)
solo che è posizionata su una parete alta 240 e stretta
il punto luce è posizionato 20 cm scarsi sopra alla colonna in posizione centrale
spiego meglio
#5mi sembrano valide tutte e due le soluzioni
sia quella tecnica da applicare sopra la colonna (dovrei solo spaccare un po' e abbassare il punto luce) si quella a braccio snodabile
il bagno è piccolino
#6Edge, Artemide, perché no? Magari, se hai spazio, perché credo che ce ne sia poco tra colonna e soffitto, la versione grande da 30cm di lato, con fluo da 23W. Abbandonerei però l'idea di colorare di nero un lato, perché potrebbe non essere così luminosa in zona lavabo.
E poi ti occorrerà una sospensione o un plafone abbinabile all'applique. Magari appunto, tonda, per creare un gioco di volumi e forma contrastanti.
Sotto, Float, circolare, plafone, Artemide, con fluo da 55W, molto luminosa:
http://www.artemide.com/prodotti/scheda ... amily=7559
E, un'occasione:
http://www.subito.it/arredamento-casali ... 319713.htm
E, un'occasione:
#7ho fatto confusione
la edge la vorrei mettere come illuminazione e il punto luce è a parete sopra ai sanitari (al centro della parete che è a spiovente con lato sx 340 e dx 240)
invece per la colonna il punto luce è tra la fine della colonna 190 cm e la fine della parete 240 cm
#9molto bello edo
dovrà essere sporgente, immagino
nobi (finiture bianco, cromato, satinato) in nero mi sovviene lucenera , ma non credo sia così performante
#10eccomi qua e grazie per le proposte
ho provato a metterci una jielde che dovevo montare sulla scala
che ne dite?
scusate ma me le gira io le vedo dritte prima di caricarle
che ne dite?
#12Staac!
Ahh.. il torcicollo..
A me il risultato piace, addirittura a prescindere dall'abbinamento; si tratta di due pezzi 'quasi' d'arte, sia il gruppo lavabo Ceram, sia l'applique Jieldé, quindi, concordo per il recupero ed il riuso di quella lampada. Posizione applique ed emissione dall'alto poi, dovrebbero essere buone.
#13Ciao
scusa dove hai preso la colonna con lo specchio e il lavabo?
puoi dirmi quanto costa?
